F1 Neu Problem
Bernhardas
4 Apr 2010
Hallo Forum,
ich habe mich nun auch endlich eine F1 zur Erweiterung meines FD Geraeteparks zu beschaffen. Gestern ist sie mit AF-Finder und Motor angekommen.
Leider ist beim Herumprobieren folgendes Problem aufgetreten:
Nachfuehrmessung funktioniert nicht mehr: Wenn die Kamera manuell eingestellt ist bewegt sich die Blendenanzeige nicht von der groessten Blende egal was man am Objektiv einstellt.
Die Blende schliesst bei Ausloesung nicht mehr
Abblendtaste bewirkt nichts.
Es scheint ein Problem mit dem "Blendenmitnehmer" zu sein.
(Hab naturlich verschiedene Objektive ausprobiert.)
Koennt Ihr mir bitte mit den folgenden Fragen helfen:
1) Hab ich in der Bedienungsanleitung was ueberlesen und ist es ein Bedienproblem?
2) Ist das ein "uebliches" F1 Problem?
3) Gibt es do it yourself Abhilfe? Oder ist die Werkstatt angesagt?
Vielen Dank im voraus fuer eure Antworten.
Hallo Bernhardas,
eigentlich hast du schon alles aufgezählt, was du tun kannst.
Trotzdem nochmal zur Sicherheit:
- Um den Fehler an der Kamera einzugrenzen, solltest du überprüfen, ob es am Abblend-Übertragungshebel unten (im Bild gelb) liegt oder am Blendensimulatorhebel (rechts, rot).
Im Moment des Auslösens (oder beim Entriegeln des Abblendschiebers links) muss sich der Abblendhebel nach links bewegen (von vorn gesehen) so dass die rote Warnmarke sichtbar wird.
Wichtig: Vor Ansetzen des Objektivs muss der Hebel eingerastet sein (der Abblendhebel steht von vorn gesehen rechts) weil sonst die Abblendung ohne Funktion ist.
Generell sollte die Kamera vor Ansetzen des Objektivs aufgezogen sein, damit der Blendensimulator rechts richtig kuppelt. Zum Testen manuell z.B. auf 8 oder 11 einstellen.
Wenn jetzt beim Auslösen nichts passiert, ist die Kamera höchstwahrscheinlich defekt (sofern das bei allen Objektiven gleichartig passiert).
Mit "Blende bewegt sich nicht" meinst du sicher die Kelle im Sucher und nicht die Nadel? Beides muss bei manueller Einstellung sichtbar sein. ich habe es schon erlebt, dass sich das Sucheranzeigesystem beim Wechsel vom AE-Sucher zurück auf den rein manuellen FN-Sucher kurzzeitig verklemmte, dann aber wieder einpendelte.
Viel Erfolg,
Thomas
P.S. : Bekannt ist mir ein soclher Zusammenhang nicht, aber versuch es doch auch einmal ohne montierten Motor. bekannt ist dir sicher, dass das Gehäuse allein (eigentlich) nur manuell (nur mit Nachführung) funktioniert. Mit eingeschaltetem Winder oder Motor kann die Kamera auch Blendenautomatik. Außerdem kann die kamera auch immer zeitautomatik, angezeigt wird das Ergebnis (nach Einstellen des Verschlusszeitenrades auf A) aber nur mit dem AE-Sucher, der die Skala dann an der Unterseite des Sucherbildes einschaltet. Die zeitautomatik funktioniert auch mit dem FN- Sucher oder dem Lupensucher, nur wird ohne Zeitanzeige die Kontrolle etwas unsicher.
Vielen Dank!
Das ist sehr sehr seltsam!
Ohne Motor ist alles OK.
Die Kelle bewegt sich. und die Blende schliesst bei einer Aufnahme.
Auch die Abblendtaste funktioniert.
Warum das mit Motor nicht geht ?????
Mit Motor hat die F-1NEW Blendenautomatik. Nur mal ein Schuss ins Dunkle: Du musst bei angesetztem Motor dann vermutlich das Objektiv in die A-Position drehen um Blendenautomatik zu haben und es wieder von der A-Stellung wegdrehen, wenn du mit Zeitautomatik oder ganz manuell belichten willst. Liegt da vielleicht das Problem?
Hallo nochmal,
funktioniert der Motor denn sonst?
Falls nicht, steht das Zählwerk auf 0? Dann geht natürlich nichts. Ein Druck auf den Reset-Knopf stellt es auf S (Start) und er läuft weiter.
Weitere Möglichkeit: Sind die Kontakte zwischen Kamera und Winder alle in Ordnung (sauber?) Ich kanns gerade nicht testen, da ein Film in meiner F-1N drin ist.
Möglich ist ein technischer Fehler im Motor/Winder, der ja die Blendensteuerung übernimmt und entsprechend an die Kameraelektronik angeschlossen ist, und sei es nur ein Kurzschluss.
Ansonsten wie von TeeGee beschrieben nochmal abklären:
Nachführmessung: Blendenring weg von A, Zeitenknopf weg von A.
Zeitautomatik: Blendenknopf weg von A, Zeitenknopf auf A.
Blendenautomatik: Blendenring auf A, Zeitenknopf weg von A, Motor zwingend nötig.
Andererseits funktionieren alle Belichtungsarten auch immer mit Motor, auch die Nachführmessung, da gibt es keine Einschränkungen.
Abblendhebel immer eingerastet lassen, außer bei ungekuppeltem Zubehör (M-Zwischenringe, FL-Objektive, Schraubtuben, FL-Balgen, M-Balgen, R-Balgen, Lupenobjektiv, Tilt und Shift-Objektiv).
Gruß, Thomas
Danke fuer die Antworten.
Der Motor funktioniert in beiden Geschwindigkeiten und wenn der Blendenring auf A steht zeigt die Messnadel auch eine Blende an. Wenn ich die Zeit aendere, aendert sich die Messnadelanzeige.
ABER, wenn ich ausloese wird die Blende nicht geschlossen, sondern bleibt immer auf der Maximalblende.
Wenn man der Bedinungsanleitung glaubt, sollte auch Nachfuermessung mit angesetztem Motor funktionieren, tut es aber nicht.
Es scheint die Verbindung zwischen Motor und Kamera, die das Schliessen der Blende bewirkt gestoert zu sein.
Das kann am Motor oder an der Kamera liegen. (Obwohl die Kamera ja ohne Motor in Ordnung ist.)
Ich glaube am billigsten wird es sein einfach einen zweiten Motor zu bestellen und zu sehen was passiert. Ich hab einen ohne Batterieteil fuer USD 79 gesehen.
Hallo Bernhard,
so auf die Schnelle habe ich keinen Beleg gefunden, aber ich meine es ist die F-1N, bei der durch den Motor Aufgaben aus der Kamera in den Motorantrieb verlagert werden (kann aber auch für die EOS-1 (N/V) gelten).
So spät am Abend will ich nicht weiter suchen. Deshalb nur mal der Tipp: Hast du mal die Kontakte zwischen kamera und Motor mit einem harten Radiergummi gereinigt? Diese Kontakte sind nicht nur für die Transportsteuerung, sondern auch für die Belichtungsautomatik(Blendensteuerung zuständig). Ansonsten würde ich auch zu dem Test eines weiteren Motors raten, um den Fehler einzugrenzen.
Gruß, Thomas
P.S.: Ich hatte an meiner F-1 N (und auch den F-1 alt) schon wiederholt Reparaturen, aber ich würde nie auf sie verzichten.
Hallo Bernhard,
Das muss ja auch so sein, denn nur mit Motorantrieb hat die F-1N ja Blendenautomatik, also muss die Blendensteuerung vom Motorantrieb aus vorgenommen werden. Kein Wunder also, dass es ohne Motor klappt. Da liegt der Hase im Pfeffer *vor den Kopf schlag* Da hätten wir aber auch früher drauf kommen können ;-)
Geloest !!! Es war der Motor
Leider hat es etwas gedauert bis ich meinen Ersatz Motor bekommen habe.
Mit dem neuen Motor funktioniert alles wie es soll!
Jetzt werde ich mal ein paar Filme belichten!
Ich bin mir nicht sicher was ich mit dem alten defekten Motor machen soll?
Als Ersatzteillager behalten?
Als Ersatzteillager in der Bucht verkaufen?
Reparieren lassen?
Hat schon mal jemand die Blendenautomatik bei einem Motordrive FN reparieren lassen? (kann einfach sein wenn "nur" eine Verbindung locker oder lose ist, kann unmoeglich sein falls der chip hops ist.)
