Wanderer_82
Ich fotografiere mit einer D70s (5 1/2 Jahre alt) und hatte seit Kurzem immer wieder die Fehleranzeige [E] auf dem Display, wenn ich die Kamera einschalte. Ich muss dann die Speicherkarte rausnehmen und wieder rein, dann geht es wieder. Dieser Fehler tritt sporadisch auf.
Einige Zeit später (es fiel mir zwar erst bei einer neuen Speicherkarte auf, passiert aber nun auch bei meiner alten) folgendes Problem:
Fotos werden zwar gespeichert, aber der Header kann nicht gelesen werden oder der Fehler "ungültiges Bildformat" wird angezeigt. Die Bilder lassen sich weder reparieren, noch werden sie auf der Kamera angezeigt (nur ein rotes Kreuz). Die Grösse ist aber "normal". Ich fotografiere in RAW.
Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte und ob sich das noch lohnt, es zu reparieren? Ich vermute, dass der Fehler meistens dann auftritt, wenn ich die Kamera nach der Aufnahme sofort wieder ausschalte. Das habe ich aber schon immer ab und zu gemacht, wenn's eine schnelle Foto war. Ich achte aber nun jedes Mal drauf, dass ich nach der Aufnahme kontrolliere, ob sie auch geklappt hat.
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Thomas
Thomas
