Focusprobleme 10D Zwischenringe EF12 EF 25
pinochio
10 Jan 2008
Halllo
Nun bin ich ein weni
Halllo
Nun bin ich ein wenig ratlos. An der 10D ist es mir nicht möglich mit Zwischenringen EF12 oder EF 25 zu arbeiten. Es geht nicht an den Objektiven:
EF 85 f/1.2, EF 16-35 f/2.8, am EF 100 f/2.8 geht es nur mit dem EF 12.
Der Effekt ist ganz einfach erklärt, es ist nicht möglich scharfzustellen, weder im Autofocus noch manuell. es geht schlichtweg garnicht (Ausnahme 100 mit EF 12).
Hat da jemand Erfahrungen ? Einen Tipp ? Im Moment ist das mehr als aergerlich ....
Gruss Thomas
Hallo Thomas
Ich war zuerst a
Hallo Thomas
Ich war zuerst auch etwas enttäuscht von den Zwischenringen. Tipp: Wenn du nichts scharf einstellen kannst geh noch näher ran. Wenn du dann immer noch nichts scharf einstellen kannst geh noch näher ran. Ich "klebte" förmlich am zu fotografierenden Objekt bei der Verwendung von Zwischenringen in Kombination mit meinem 105mm Macroobjektiv sowie auch mit dem 17-35mm/2.8L. Das Problem beim 17-35mm ist, dass du den Zwischenring nur bei Verwendung der Brennweite 35mm und ganz knapp darunter gebrauchen kannst, jedoch leider nicht bei Brennweite 17mm. Laut Bedienungsanleitung sollten die Zwischenringe ohne Probleme Verwendung finden in Kombination mit dem 85mm/1.2 und dem 100mm/2.8.
Gruss Andreas
Mit einem Zwischenring kannst
Mit einem Zwischenring kannst Du nicht auf beliebige Distanz fokussieren! Undendlich fällt weg!
Bei meinem 70-200L 4.0 ist eine Tabelle dabei, wo steht von wo bis wo man mit welchem Zwischenring scharfstellen kann. Sind recht kleine Bereiche!
Grüsse
Rufer
