FTb "verbastelt"
murphy
9 Feb 2008
Hallo Schrauber (es gibt hier doch hoffentlich welche?),
habe eine zunächst nur leicht defekte FTb (N) erstanden, bei der der Spiegel nach etwa neun von zehn Belichtungen erst nach dem Filmtransport wieder herunterklappte. Das berüchtigte Kreischen beim Auslösen (auch als "Keuchhusten" oder "Asthma" bekannt) ließ mich auf fehlendes Schmiermittel an der Spiegelbremse tippen. Dieser wollte ich mich von obern nähern und demontierte deshalb Transporthebel und Auslöserfeststeller. Leider blieb das Verschlusszeitenrad dann aber beharrlich in seiner Position und das Vorhaben war zunächst gescheitert. Bei der anschließenden Montage der gelösten Teile stieß ich dann auf unerwartete Probleme: Weder der Transporthebel (mit den vielen netten Scheibchen) noch der Auslöserfeststeller, unter dem sich zwei hauchzarte Scheiben (eigentlich eher Ringe) verbergen, fanden ihre ursprüngliche Position wieder und die Kamera ließ sich hinterher weder auslösen noch transportieren.
Ja, ich weiß, ich hätte vielleicht jemanden fragen sollen, der sich mit so etwas auskennt. Das mache ich jetzt ja auch, dummerweise erst hinterher. Kann jemand helfen?
Grüße vom verzweifelten Möchtegernschrauber
Martin
Hallo Martin,
ja, das ist übel. Es gibt bei allen Kameras Schritte, die muss man tun und andere, die darf man auf keinen Fall tun.
Die FTb gehört noch zu den einfacheren, zum Glück aber auch robusteren Kameras, so dass selten etwas kaputtgeht.
Ich möchte jetzt keine FTb aufmachen um die beiden speziellen Probleme einzukreisen. Ich beschreibe einfach mal das grundlegende Vorgehen zum Öffnen der Oberseite einer FTb.
(Vorweg: Der Auslöserfeststeller muss gar nicht demontiert werden, da es keine feste Verbindung zum Auslösemechanismus gibt, er ist einfach aufgesetzt. Die exakte Position (durch Vorfühlen mit einer Stecknadel in den Öffnungen für die leider klitzekleinen Madenschrauben) lässt sich nach Abnehmen des Oberteils besser erkennen und dann relativ einfach korrigieren).
1. Batteriedeckel abschrauben.
2. Rückspulkurbel entfernen, dazu Rückwand öffnen, Schraubenzieher o.ä. als Widerstand in den Schlitz stecken, Kurbel durch Linksdrehung abnehmen. Auf keinen Fall die Achse herausnehmen, es ist eine angefederte Stahlkugel drin, die rausspringt. Böse Sucherei und Fummelei droht.
3. Wichtig : ASA auf 100 und Verschlusszeit auf 500 stellen. Die Schraube in der Mitte des Zeitenknopfes nach links herausdrehen. Dafür gibt es spezielle Werkzeuge, es geht aber auch mit einer stabilen Pinzette oder den Spitzen einer stabilen kleinen Schere (z.B. Firma Zwilling). Wichtig ist: Die Oberfläche vorher mit Tesafilm abkleben, damit es keine Kratzer gibt. Denn Abrutschen ist garantiert. Wer öfter schraubt, sollte sich ein spezielles verstellbares Werkzeug z. B . von Micro Tools zulegen.
4. Die darunterliegende Kunststoff- oder Messingscheibe mit vier Kerben ist das obere Ende des Elements, das die Zeitenstellung auf den Belichtungsmesser überträgt. Im Originalzustand hat eine der Kerben eine Filzstiftmarkierung - dorthinein gehört normalerweise der Stift, der aus der Zeitenscheibe unten herausragt.
5. Den Deckel über dem Aufzugshebel abschrauben und auch die Scheibe darunter. Die zwei Schrauben im darunter liegenen Bauteil lockern und das Teil durch Rechtsdrehung (Linksgewinde) abnehmen.
Vier Schrauben rund um die Oberkappe (je eine rechts und links, zwei am Okular) lösen, Oberkappe abnehmen. Dabei auf die Drähte zum Blitzschuh achten.
6. Zum Montieren des Verschlusszeitenknopfes muss das Objektiv angesetzt sein. Die Blende muss auf 8 stehen, die verschlusszeit hoffentlich immer noch auf 500.
Jetzt sollte eine Batterie eingelegt sein. Kamera vor einer Lichtquelle mit Lichtwert 15 platzieren (am besten Lampe mit Dimmer, mit anderer Kamera kontrollieren, Werte gibts in fast allen Kamerahandbüchern). Dann die Scheibe mit den Kerben soweit drehen, dass Messkelle und Nadel übereinstehen. Dann den Verschlusszeitenknopf aufsetzen und mit Glück fällt der Stift in die richtige Kerbe. Wenn nicht, Knopf abnehmen und die Scheibe neu ausrichten und erneut versuchen.
Wem das zu kompliziert ist, kann auch versuchen, rechtzeitig vorher die exakte Position der Scheibe beim Auseinandernehmen zu beobachten und zu sichern. Ob das beim Abnehmen der Oberkappe gelingt, ist allerdings Glückssache....
Wichtig: Auf alles vorbereitet sein. Mir ist beim Zerlegen einer AE-1 mal eine der Bodenschrauben in die Bohrung zur Arretierung des Winders gefallen. Dort saß sie bombenfest. Ich habe sie mit viel Tüftelei wieder rausbekommen, frag mich aber nicht wie, ich hab das gruselige Vergnügen schnell verdrängt..
Viel Erfolg,
Thomas
Hallo Martin,
noch zur Ergänzung: Der Aufzugshebel ist ein eigentlich sehr unempfindliches bauteil. Selbst bei seiner deomontage kann man nichts verstelen, weil die entscheidenden Teile (z.B. Zählwerk) erst ein bis zwei Etagen tiefer beginnen. Ich vermute, die hast beim Hantieren an der Kamera noch irgendetwas anderes durcheinander gebracht (Spiegelverriegelung??). Wenn der Auslöser lediglich festgestellt ist, müsste er sich durch einen Drahtauslöser oder mit einer langen Kugelschreibermine trotzdem auslösen lassen.
Gruß, Thomas
Danke, Thomas, für die wertvollen Tipps. Nach mehreren Versuchen habe ich nun festgestellt, dass der Transportmechanismus offensichtlich erst wieder funktioniert, wenn der Transporthebel wirklich sehr fest angeschraubt ist. Dann funktioniert auch der Auslöser wieder (logisch).
Nun muss ich aber noch einmal ran, denn das Abdeckscheibchen für das Filmzählwerk ist nicht mehr zu sehen, dafür hängt das Zählwerk nun und bewegt sich - wenn überhaupt - nur zwischen 29 und 30 ein paar Milimeter. Sollte das etwa miteinander zu tun haben?? Ich werde sehen und anschließend berichten, ob mir das Ganze auch ohne Abnehmen des Verschlusszeitenrades gelingt. Vielleicht reicht der Spielraum aus und erspart mir die abenteuerliche Justierung.
Für die Schmierung der Spiegelbremse werde ich mich dann mit einer mit Ballistol gefüllten Spritze von unten an die Sache wagen (habe mal eine entsprechende Beschreibung im Netz gefunden).
Martin
Hallo Martin,
wenn du mit dem Abdeckscheibchen das kleine Abdeckglas für das Fenster über dem Bildzählwerk meinst, dann ist es mit 99 prozentiger Sicherheit hineingefallen und blockiert jetzt das enge Räderwerk des Zählwerkes.
Das geht schnell, weil das Plastikstück nur von unten festgeklebt ist und bei ausreichend Druck (der Daumen beim Festhalten des Gehäuses reicht aus) gern mal reinrutscht.
Wenn du Glück hast, könntest du es an der Stelle leise klappern hören, wenn du die Kamera schüttelst. Dummerweise gibt es mehrere (normal funktionierende) Teile, die ebenfalls leicht klappern.
Von oben wird es dir vielleicht gelingen, das Plastikteil über die Öffnung zu schütteln, aber du wirst es von außen nicht befestigen können.
Wenn du es doch mit Kleber versuchst, verschmiert er das Fenster und du siehst nichts mehr. An der Unterseite sind etwas größere Flächen zum Aufbringen des Klebers.
Ich hoffe, das Ganze geht ohne größere Nervenstrapazen über die Bühne. Andererseits - es ist auch eine tolle Erfahrung, wenn man die Kamera wieder richtiug zusammenbekommen hat...
Gruß, Thomas
Ja, Thomas, die tolle Erfahrung habe ich immerhin gemacht. Zunächst aber Dir und allen anderen hier einen guten Start ins Jahr 2009.
Die Kamera ist wieder zusammengeschraubt, nachdem das kleine Abdeckglas für das Bildzählwerk nach vielen erfolglosen Schüttelversuchen irgendwann völlig unverhofft still und leise aus dem Gehäuse fiel. Die FTb ist jetzt wieder im gleichen Zustand wie vor der Bastelei, d.h. der Spiegel hängt immer noch bis zum nächsten Filmtransport und die damit zusammenhängende Spiegelbremse kreischt weiterhin. Wenn niemand eine bessere Idee hat, werde ich mich dem Teil demnächst mal von der Unterseite her nähern und versuchen, ein paar Tropfen Ballistol an der richtigen Stelle zu platzieren.
Martin
