Die ET-65 II gehört unter ande
Die ET-65 II gehört unter anderem zum EF 1,8/85, zum EF 2/100, zum EF 2,8/135, zum EF 3,5-4,5/70-210, zum 4-5,6/75-300 bzw. 4,5-5,6/100-300 usw. und ist leider etwas zu lang für das 1,8/50 I.
Die zum 1,8/50 I gehörende Blende ES-65 hat eine Bauhöhe von 39mm und einen Frontdurchmesser (innen) von etwa 78mm. (Es gibt noch eine aktuelle ES-65 II, die passt auf das TS-E 90/2,8 und ist für das 50er sicher zu lang). Die Blende ES-71 zum 1,4/50 unterscheidet sich insofern von den meisten anderen Gegenlichtblenden, weil sie, wie auch die langen Teletüten, eine Bajonettfassung hat. Die meisten einfacheren Objektive haben eine Aufklipp-Lösung mit zwei Tasten, die man drücken muss. Und leider sind die überhaupt nicht stabil und lösen sich gern vom Objektiv, wenn man es daran aus der Fototasche ziehen will.
Die Blenden für die manuellen FD-Objektive dagegen hatten fast alle ein Bajonett und waren meist deutlich stabiler und sicherer. Wenn die Blende nicht kurioserweise, wie beim alten FD 1,2/85mm SSC Asperical, schlicht vergessen wurde.
(Bei dieser Gelegenheit ein Tipp: Für das FD 1,2/85 SSC mit 72mm Einschraubgewinde passt, wenn man es ganz genau nehmen und keine Einschraubblende einer Fremdfirma nehmen will, die Metall-Gegenlichtblende zum etwa sieben Jahre zuvor erschienenen EX 3,5/125mm der Canon-Fotokamera EX-EE bzw. EX-Auto. Die ist selten, aber ab und zu zu finden.)
Viel Erfolg,
Thomas
