Großformat 60cmx90cm oder größer!
wie schon gesagt, die Installation über Macports nimmt mehrere GB Speicher ein und Macports braucht zum kompilieren recht lange. Ich habe Gimp über Nacht installieren lassen. Macht euch vorher ein Backup des Rechners, sicher ist sicher! Außerdem könnt ihr dann einfach wieder zurücksetzten, wenn es euch nicht gefällt.
1. X-Code Developer Tools installieren (ist auf der Leopard/Snow Leopard Installations DVD enthalten im Ordner "Optionale Installationpakete")
2. Auf Macports die .dmg Datei für das richtige System herunterladen und installieren (Anweisungen des .pkg folgen)
3. Nach Beendigung der Installation den Terminal öffnen (Programme->Dienstprogramme->Terminal) und
Code:
sudo port -v selfupdate
eintippen. Ihr werdet nach eurem Passwort gefragt, eintippen und mit Enter bestätigen. Macports müsste sich jetzt eine liste mit port files herunterladen.
4. Die Installation von Gimp anschmeißen:
Code:
sudo port install gimp2
im Terminal eintippen und mit enter bestätigen. Jetzt dauerts erstmal, da macports nun den sourcecode aller Programme, die Gimp benötigt, herunterlädt und installiert. Das dauert mehrere Stunden (ist natürlich auch Rechner abhängig).
5. Nun noch
Code:
sudo port install gimp-app
installieren und man kann Gimp ganz normal als App ausführen. Standard Installationsordner ist Programme->Macports->Gimp.app
Nun das Plugin:
1. Hier die Datei upsize.c herunterladen.
2. Terminal öffnen und
Code:
/opt/local/bin/gimptool-2.0 --build [Pfad zu upsize.c]
eintippen. Die [] sind nur Platzhalter, müssen also weg. Ich habe die Datei bei mir im Downloadordner, der Pfad dahin wäre: /Users/DM/Downloads/upsize.c Für DM den eigenen Benutzernamen einsetzen. Bei mir sieht es also so aus:
Code:
/opt/local/bin/gimptool-2.0 --build /Users/DM/Downloads/upsize.c
3. Nun im Terminal
Code:
/opt/local/bin/gimptool-2.0 --install [Pfad zu upsize.c]
eingeben.
Das müsste es gewesen sein. Gimp starten und im Menü Bild ist nun ganz unten der Eintrag Upsize.
David
So,
ich hoffe ihr habt euch noch nicht ans kompilieren herangewagt. Mir ist es zumindest auf meinem Rechner (zwei unterschiedliche Installationen Snow Leopard - eine mit und eine ohne macports) gelungen das Plugin in das normale App-Bundle hier einzubinden.
Bei den Spielereien ist mir dann nebenbei noch aufgefallen, dass bei der Standard Macports Installation recht viele Pakete installiert werden, die Gimp nicht benötigt. Wen es interessiert, hier bin ich auf einen optimierten Weg gestoßen.
Nun zum Plugin. Den Inhalt der Zipdatei Anhang anzeigen upsize.zip in diesen Ordner einfügen:
Code:
/Users/[Benutzername]/Library/Application Support/Gimp/plug-ins
Beim nächsten Gimpstart müsste das Plugin im Menü "Bild" vorhanden sein.
Es sollte theoretisch eine Universal-Version sein, also unabhängig von Prozessor und Betriebssystem laufen. Mangels anderer Mac-Rechner kann ich das leider nicht ausprobieren.
David
