Gummibelag löst sich ?
chrisma
11 Jan 2009
Hallo alle mit einander.Eine Anfrage.: Der Gummibelag an meiner Olympus E1 löst sich.Ich habe es schon mit Kraftkleber probiert,aber leider ohne
Erfolg.Habt Ihr einen Tipp ? Danke Chrisma
Es gibt bei Via Davinci in Hamburg
einen ganzen vorderen Satz für etwa 10 Euro neu.
Bei meiner E 1 habe ich es mit " Kövulfix " geklebt ,und hält auch.
Gruß Frank
Beim von Frank angegebenen Teileversender Viadavinci gibt es die passenden Klebeteile. Damit geht es ganz problemlos und hält dann erst mal. Bitte beachten dass da mehrere Possitionen zum Teil auch mehrfach benötigt werden. Ist etwas unübersichtlich!
Es macht aus meiner Sicht Sinn, neue Gummibeläge zu kaufen, da die anderen auch die Form verlieren. Habe die Prozedur bei meiner E-1 vor ca. 2 Jahren gemacht. Da ich sie nicht mehr so viel benutze, ist es bis jetzt noch einwandfrei.
Bei meiner Camedia C-5050 hatte ich das Problem auch. Da habe ich den etwas geweiteten alten Belag etwas mit dem Teppichmesser gekürzt.
LG Uli
Danke für die schnellen Antworden.Werde es einmal mit Kövulfix probieren.
Danke chrisma
Bei Kövulfix bitte wie in der Anleitung steht," Ablüften" lassen.
Ruhig die 30 Minuten abwarten, und dann erst andrücken.
Frank
Mit einem Sattler habe ich mich über das Problem unterhalten.Normale Gummilösung ( zum Fahradschlauch flicken ) Gummi aufrauen ablüften und fertig. Hällt Tschüß chrisma
