Hasselblad 2000FC passendes Objektiv
steuermann
7 Jan 2008
ich habe beim Auktionshaus eine Hasselblad 2000FC gekauft und warte jetzt auf das gute Stück. In Steimer's Fotoliste steht, dass an dem Modell die Objektivserien F, FE und CF nutzbar sind. Es gibt aber auch noch C und CB-Objektive (für die 500er Serie). Die kann man nicht an der 2000er nutzen ?
In der Bucht wird meist nicht angegeben, um welche Objektivserie es sich handelt. Es heißt immer nur "... für Hasselblatt". Woran kann ich erkennen, welche Serie es ist oder muss ich immer nachfragen ?
Eine Bedienungsanleiutng ist bei der Kamera nicht dabei und auf die schnelle bekomme ich auch keine. Der Download bei Hasselblad ist offensichtlich auch nur für Käufer neuer Kameras. Man muss u.a. den Händler angeben, bei dem die Kamera gekauft wurde.
Deshalb zwei Fragen vorab:
Kamera und Magazin haben jeweils eine eigene Kurbel. Ist es egal, ob zuerst der Verschluss gespannt und dann das Magazin transportiert wird oder anders herum ?
Zentralverschlussobjektive darf ich nur in gespannten Zustand (Kamera und Objektiv) ansetzen bzw. abnehmen ?
Ich will nur nicht gleich was kaputt machen.
Danke und Gruß
Rainer
Hallo Rainer,
die 2000 FC ist eine schöne Kamera. Bei http://www.hasselbladhistorical.eu/ kannst Du Dir Gebrauchsanleitungen runterladen. Das empfindlichste Teil der Kamera sind die dünnen Titan-Verschlussvorhänge. Einmal zu heftig berührt und die Kamera ist ein Briefbeschwerer, das Ersatzteil ist nicht mehr zu bekommen.
Der Film wird von der Kamera transportiert, Du musst nicht für jedes Bild separat an beiden Kurbeln drehen.
Objektive dürfen nur im gespannten Zustand gewechselt werden. Auch die Objektive ohne Zentralverschluss!!!
Du kannst alle Hasselblad-Objektive benutzen. Generell kannst Du wählen, ob Du den Schlitzverschlus der Kamera nutzt (bis 1/2000 s) oder den Zentralverschluss im Objektiv (wenn vorhanden, bis 1/500 s). Mit den alten C-Objektiven benutze besser den Verschluss im Objektiv.
Für einen Hasselblad-Anfänger ist die 2000 FC erst einmal etwas komplizierter. Lese die Anleitung gut und wende bei der Bedienung nie Kraft auf. Die Kamera mag keine Anfängerfehler, zumindest, wie erwähnt, der Verschluss nicht. Viele 2000 FC Kameras auf dem Gebrauchtmarkt sind in wenig gutem Zustand, lass sie von jemandem inspizieren, der Ahnung davon hat.
Ulrik
Hallo Ulrik,
danke für die Tipps. Das hat mir schon mal weiter geholfen.
Schöne Grüße
Rainer
Die Kamera ist zwar noch nicht da, aber ich habe schon mal ein Objektiv und zwar das Sonnar 4,0/150 T*. Die englische Bedienungsanleitung habe ich runtergeladen und studiert. Ich denke, das meiste habe ich einigermaßen verstanden. Trotzdem habe ich schon weitere Fragen.
Auf dem Zeitenring am Objektiv sind neben der Einstellskala B bis 500 zwei weitere Skalen. Rechts in rot 3 bis 19 mit separater Markierung. Das sollte die Lichtwertskala sein, die sich aus der Zeit-/Blendenkombination ergibt. Links von B ist aber eine weitere Zeitskala von 4 bis 125. Einstellen kann ich diese Zeiten nicht. Wofür ist die ?
Links neben dem Blitzanschluss ist ein Hebel mit den Einstellmöglichkeiten V, X und M. X ist die normale Blitzsynchronisation, M ist wohl für spezielle Blitzanlagen (expandable flash). Über V habe ich jedoch nichts gefunden. Der Hebel lässt sich auf V und X einstellen, nicht jedoch auf M. Ob ich den kleinen Hebel daneben drücke oder nicht, macht keinen Unterschied.
Ich möchte mit der 2000FC erst ein bisschen spielen und dabei nicht gleich einen Film durchkurbeln. Kann ich die Kamera ohne Film bzw. mit abgenommenem Magazin spannen und auslösen ohne Gefahr für die Mechanik ? Aus der Bedienungsanleitung kann ich das nicht herauslesen.
Danke und Gruß
Rainer
Ulrik schrieb am 11. Dezember 2008 - 18:12 Uhr:
'Mit den alten C-Objektiven benutze besser den Verschluss im Objektiv.'
Ich habe nun die Kamera und sie scheint ordentlich zu funktionieren, auch wenn der Verschlussvorhand ein paar kleine Macken hat.
Aus welchem Grund ist es besser, bei C-Objektiven mit dem Zentralverschluss zu arbeiten ?
Der Schlitzverschluss läuft ja trotzdem mit. Abschalten kann man den wohl nur bei der 2000 FCM, wenn ich es richtig verstanden habe. Sind die C-Objektive defektanfällig bei kürzeren Zeiten als 1/500 ?
Danke und Gruß
Rainer
