ISO lässt sich nicht mehr manuell einstellen
duri
9 Jan 2008
Hallo
hab schon seit län
Hallo
hab schon seit längerer Zeit die 10 D und bin absolut zufrieden, nur lässt sich seit neuestem die Iso Zahl nicht mehr einstellen. Die Kamera reagiert nicht mehr wenn ich den Iso Knopf drücke, gibts da einen Trick ?
Auf Werkseinstellung zurücksetzen hab ich auch schon versucht, hat nichts gebracht. Ich nehme mal an das da der Kontakt verschmutzt ist, kann man den evtl auch selber reinigen, falls ja wie ?
Gruss Duri
Bist du sicher, dass du auf ei
Bist du sicher, dass du auf einem der Kreativprogramme (P,TV,AV,M) bist?
bei den Motivprogrammen kann man iso nicht wählen.
Ja, mit den Motivprogrammen ar
Ja, mit den Motivprogrammen arbeit ich eigentlich nie, mach meistens alles manuell.
Hallo Arthur,
falls der Defek
Hallo Arthur,
falls der Defekt nicht durch einen elektronischen Fehler oder eine falsche Einstellung verursacht wird, kann es durchaus eine Verschmutzung sein, weil die Knöpfe nicht so intensiv abgedichtet sind wie bei den neueren EOS-1er-Modellen.
1. Falls mal Staub oder Sand reingekommen ist, hilft es mitunter schon, die Kamera auf den Kopf zu stellen und den Knopf sehr oft zu betätigen, so dass Fremdkörper herausrieseln können.
2. Mitunter sind die Kontakte auch Korrodiert (wie auch gern bei Batteriekontakten, Objektivkontakten, Blitzkontakten). Da hilft entweder (bei frei zugänglichen Kontakten) das Säubern mit Radiergummi, Glasfaserradierer (etwas härtere Methode) oder mit Isopropylalkohol.
Bei nicht zugänglichen Kontakten kann es helfen, die Tasten und Schalter sehr oft zu bedienen, damit die Kontaktflächen wieder frei werden. Eine EOS 10D ist ja schon einige Jahre alt.
3. Wer geschickt und mutig ist, kann auch das Gehäuse aufschrauben und die Kontakte direkt reinigen. Ich habe das schon mit analogen Kameras gemacht, weiß aber nicht, wie gut zugänglich die Oberseite bei den einfacheren digitalen Bodies ist. Es gibt verschieden konstruierte Schalter, einfache und gute. Sehr häufig haben die Taster an der Unterseite einen Gummifuß, der eine leitende Beschichtung hat und direkt auf zwei Kontaktflächen auf einer flexiblen Leiterbahn drückt, die Größe bewegt sich im Millimeterbereich. Ein Sandkorn reicht allemal aus, den Stromfluss zu unterbrechen.
Ein Risiko sind immer die Kameras mit Kunststoffgehäuse, weil die nicht nur geschraubt, sondern oft auch zusammengesteckt sind und diese Clipse brechen gern ab....;-(
4. Mir hat mal jemand im Gedränge Limonade auf meine D60 geschüttet. Ich merkte es erst, als es schon trocken war. Der Auslöser funktionierte nicht mehr. Was ich dann getan habe, gebe ich nur zur Kenntnis weiter, nicht als offiziellen Tipp, denn ich kann keine Garantie übernehmen, dass es wieder klappt: Ich habe vorsichtig mit einem Wattestäbchen 95prozentigen Isopropylakohol in die Rille rund um den Auslöser getropft und ihn wiederholt betätigt, bis es irgendwann wieder funktionierte. Das Risiko ist, dass man leicht zuviel des Guten tun kann und dann die Suppe noch mehr verkleistert als ohnehin schon.
Im Zweifel also lieber einen Servicefachmann fragen. :-)
Viel Erfolg.
LG, Thomas
