Justierung Unendlich-Anschlag: FD 28-85/4.0 und FD 85/1.8?
Ando
7 Jan 2010
Mein FD 28-85/4.0 und FD 85/1.8 lassen sich in WW-Stellung bzw. grundsatzlich nicht auf "unendlich" fokussieren. Der Scharfstellring schlaegt an, kurz bevor das Bild voellig scharf im Sucher erscheint. Schnittbildindikator und Mikroprismen bestaetigen das, Fehler tritt mit diesen Objektiven auch an anderen Gehaeusen auf.
Beim Zoom sieht das nach Brennweiteneinstellung so aus:
  • 28 mm > s. oben
  • 50 mm > Unendlich-Anschlag korrekt
  • 85 mm > Bild im Sucher kurz vor Anschlag des Schaerferings scharf
Soweit ich weiss, ist das ein Justageproblem, das in der Fachwerkstatt geloest werden kann. Hat jemand damit Erfahrung - Kosten? Bzw. wie geht eine solche Justierung vor sich?
Solange du ein scharfes Bild im Sucher hast, wäre mir das egal, ob die Entfernungseinstellung mit der Realität übereinstimmt. Schlimm ist nur, wenn man nicht mehr laut Sucher scharfstellen kann. Ich hätte zuerst auf eine dejustierte Mattscheibe getippt, aber wenn es nur bei diesen Linsen bei verschiedenen Gehäusen auftritt, liegt der Fehler wohl beim Objektiv.
Das lässt sich sicher reparieren, aber wie das geht, weiß ich nicht, warne nur ausdrücklich davor, sowas selber zu probieren. Dazu braucht man sicherlich ein Gerät zum Eichen der Entfernung o.Ä.
Ruf mal z. B. bei Foto Geissler in Reutlingen an und frage nach. Die reparieren noch Canon FD.
Leider ist es so, das Bild ist @28 mm nicht mehr scharf :(
Danke fuer alle Tipps, ich werd mich hueten, auch nur eine Schraube am Objektiv zu loesen ;) das Stueck kommt Freitag in die Fachwerkstatt zur Erstaufnahme. Werde ueber den Erfolg des Eingriffes dann hier berichten.
Sorry, ich bin ja noch einen kurzen Bericht schuldig.
Also, ich hab in Wien in meiner Vertrauenswerkstatt das 28-85 ueberpruefen lassen, Ergebnis: keine Maengel, einwandfrei. Es scheint so, dass es von der jeweiligen Kamera abhaengt, ob es in Unendlich-Stellung maximale Schaerfe im Sucher anzeigt. Tests mit anderen Objektiv-Gehaeuse-Kombis brachten jedoch kein eindeutiges Ergebnis, ich bin der Sache dann nicht mehr nachgegangen. Denke, ich habe auch die Unschaerfe auf meinen Negativen zu drastisch beurteilt, wie meistens halt, wenn meine Lieblinge nicht ganz fit sind ... ;-)
Wie auch immer, die Sache ist fuer mich kein Drama, ich hab ja genuegend Variationsmoeglichkeiten im Schrank zur Verfuegung stehen ;)
Der Fehler könnte natürlich auch an einer der Kameras liegen, wenn die Mattscheibe dejustiert ist. Das müsste dann aber bei dieser Kamera mit jedem Objektiv auffallen
Adaptiere die Linsen einfach auf einen oder mehrere andere Bodies und vergleiche. Egal was die wErkstatt sagt. Es kann am Objektiv oder an der Kamera oder auch an beidem liegen. Also teste mit anderen Bodies durch und sieße zusätzlich Fotos.
Danke fuer die Tipps, aber das ist ja das Seltsame > der Fehler ist nicht eingrenzbar, das Objektiv funktioniert an einer AE-1 P, aber an einer T-90 nicht, an beiden Gehauesen funktionieren andere Objektive einwandfrei.
Kann aber auch sein, dass ich das ueberbewerte. Auch wenn im Sucher ggf. nicht voellig scharf, so ist doch ausreichend Schaerfe auf den Bildern.
Und: Jedes Geheimnis in meinem Schrank muss ich nicht ergruenden ... ;)
