K-r: Objektivfehlerkorrektur verlangsamt Speichervorgang
KonstantinT
12 Feb 2009
seit einigen Wochen bin ich - nach einer neunmonatigen Affäre mit einer spiegellosen Fuji - wieder im Besitz einer Pentax K-r (es sollte ein neueres Modell werden, die Finanzen haben es aber noch nicht erlaubt und das Angebot war gut).
Ich habe mich schnell wieder zurechtgefunden. Einzig der Speichervorgang bzw. die Zeit zwischen dem Ende der Belichtung und dem Erscheinen der Aufnahme auf dem Bildschirm ist mit ungefähr drei Sekunden zu lang. Auf der Suche nach Einstellungen im Menü, die diese Verzögerung hervorrufen könnten, ist mir die aktivierte Objektivfehlerkorrektur aufgefallen.
An meinem alten K-r Exemplar hatte ich diese Einstellmöglichkeit überhaupt nicht bemerkt, deswegen weiß ich nicht, ob sie eingeschaltet war. Nachdem ich am jetzigen Exemplar die Funktion ausgeschaltet habe, ist die Wartezeit jedenfalls auf die gewohnten Sekundenbruchteile geschrumpft.
Ist es normal, dass die - an sich nützliche - Objektivfehlerkorrektur den Speichervorgang so stark verlangsamtt? Kann ich des Prozess duch den Eintausch der Speicherkarte (SanDisk Ultra SDHC 16GB, 30MB/s, Kl.10) gegen eine schnellere beschleunigen?
DankeimVoraus!
Konstantin
Moin Konstantin,
Ja, das ist normal.
Allerdings halte ich die Objektivfehlerkorrektur definitiv nicht für nützlich, die benutze ich bei keiner einzigen Kamera, selbst die Rauschunterdrückung und CA-Korrektur nutze ich nicht und das hat einen Grund -> sämtliche Korrekturen in der Kamera geschehen durch Interpolation und/oder Farbveränderung an Kanten, das wird zwar nur als Beigabe im RAW verewigt, ist im Nachhinein noch änderbar, aber es kostet Zeit, Speicher, Akku und diese Funktionen gibt es in den Entwicklungsprogrammen (z.B. Adobe LR oder Alternativen) auch.
Theoretisch ja, praktisch eher weniger, denn der Puffer in der K-r ist groß genug für mehrere RAW, die Bearbeitung im Chip in der Kamera wird ja in den Puffer geschrieben und dann erst auf die Karte, das bedeutet - die Vorschau ist aus dem Puffer und nicht von Karte. Das siehst Du daran, dass Du ohne Karte in der Kamera ein Foto machen kannst samt kurzer Vorschau bevor die Meldung kommt "keine Karte".
Gab mal irgendwo Tests mit den Pentax DSLR wo man den Vorteil von Karten mit >45MB/S zu den normalen Class(10) nur im Serienbildmodus bemerkt hatte, weiß aber nicht mehr wo ich das gelesen hatte.
:z04_bier01:
Dadurch könntest Du eventuell das eigentliche Speichern beschleunigen. Aber den Unterschied zwischen dem Speichern der korrigierten Photos und dem der unkorrigierten wird das nicht beeinflussen. Zumindest gehe davon aus, dass die Dateien in beiden Fällen die selbe Größe haben. Die eigentliche Korrektur findet ja vor dem Speichern statt.
Heiner
