linearer oder zirkularer Polfilter?
grünerT70
9 Feb 2010
Hallo zusammen!
Ich habe eine T70, A1 und eine F-1 altalt :D und will mir nun einen Polfilter zu legen. Zwei Fragen:
1. Muß es ein zirkularer sein? (da die Matschscheibe einen Teil auf den Belichtungsmesser leitet - vermute ich: "ja, muß es")
2. Will ihn an 72mm, 58mm und 52mm Durchmesser nutzen. Wie nachteilig ist es, einen 72´er zu kaufen und dann mit Adapter zu arbeiten? Sollte jeder Durchmesser seinen eigenen bekommen? (:eek: - und tschüß Geld . . .)
Aller guten Dinge sind drei:
Gibt es Produkt-Empfehlungen?
Vielen Dank und beste Grüße -
Christian.
Alle Kameras, die eine teilselektive Messung ermöglichen, benötigen einen zirkularen Filter. da das bei der T70 der Fall ist, brauchst du also einen. Die A-1 und die F-1 können den aber auch nutzen.
Es gibt Adapterringe (auch step-down-Ringe genannt), ich habe aber keine Erfahrungen damit, bei mir haben sich im Laufe der Jahre in fast jeder Größe Polfilter angesammelt.
Natürlich werden dir viele dazu raten, nur beste Ware von Heliopan, B & W etc. zu kaufen, aber da ich nie eingesehen habe, für so ein Filter mehr als nötig auszugeben, besitze ich nur welche von Danubia, Soligor, Vivitar und Jessops. Allesamt Marken, aber keine originären Hersteller, ich habe aber noch nie irgendwelche Qualitätsmängel festgestellt und keiner von denen hat mehr als 20 Euro gekostet, einige habe ich sogar für 2-5 Euro vom Grabbeltisch des örtlichen Fotohändlers. Ich behaupte mal, dass du es dem Foto später nicht ansiehst, mit welcher Marke Polfilter es hergestellt wurde.
Wenn du mit Adapterringen (in diesem Fall sind das aber imho Step-Up-Converter) arbeitest, kannst du halt die originale Streulichtblende nicht mehr verwenden.
Funktionieren tuts aber mit den Adaptern. Mach ich auch.
sorry, mein Fehler, natürlich heißen die Dinger step-up
Step Down gibt´s schon auch, deren Sinn hab ich aber noch nicht richtig durchschaut. Es sei denn, man WILL Vignettierung kriegen.:z04_smileys26:
Der Sinn von Step Down-Ringen ist z.B. wenn man wie ich Objektive in Retrostellung verwendet; Durchmesser Objektivgewinde = 77 mm, Durchmesser Gewinde des Retroadapter = 58 mm.
Viele Grüße, Florian
O.k., danke Florian!
Mir ist mittlerweile auch was eingefallen: in der Firma verwenden wir einen Step Down um eine kompakte Digicam am Mikroskop anzuflanschen. Vignettiert je nach Zoomstellung dann aber logischerweise auch.
LG - Christian
Hallo Christian,
mit einem zirkularen Polfilter liegst du immer richtig, er passt auf alle Kameratypen. Ein lineares Polfilter (die sind einfacher herzustellen) habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
Wenn du sie billig kriegen kannst, solltest du für die am häufigsten für Polfilteraufnahmen eingesetzten Objektive je ein Filter kaufen, im alten FD-System sollten 72 und 55mm ausreichen, im FDn-System 72 und 52mm.
Die Sache mit dem Adapter ist nicht verkehrt, das mache ich teilweise auch, aber es ist vor allem eine Frage der Fotopraxis. Wie oben schon beschrieben, kannst du dann die Sonnenblende nicht mehr miontieren oder musst den Bedienungshebel am Filter (wenn einer dran ist) abmontieren. Auch wenn Polfilteraufnahmen vor allem mit der Sonne und im 90-Grad-Winkel gemacht werden (bei Gegenlicht ist die Wirkung fast gleich Null) ist es doch manchmal nötig, die Frontlinse gegen direkten Lichteinfall abzuschatten - dazu reicht notfalls die Hand.
Exakt passende Filter haben den Vorteil, dass man nicht irgendwann einen Wust von Adapterringen in der Tasche herumfliegen hat, wenns schnell gehen muss, sind auch zehn Sekunden Sucherei zu viel.
Zum anderen gibt es einige Zoom-Objektive (sowohl FD als auch EF, z.B. alte 35-70 und 28-70), bei denen wird das Vorderteil bei gewissen Brennweiteneinstellungen eingezogen, ein größerer Filterdurchmesser wurde das Objektiv zur Festbrennweite machen oder die Entfernungseinstellung blockieren.
Ich persönlich halte Polfilter für manchmal notwendig (gegen Spiegelungen), oft wirkungsvoll (Kontraststeigerung), aber manchmal auch übertrieben eingesetzt. Gegen Polfilter spricht für mich der Lichtverlust von ein bis zwei Stufen, der vor allem bei 100-ASA-Diafilmen kritisch werden kann.
Ich habe deshalb für meine FD-Objektive je ein Zirkular-Polfilter in 52, 55 und 58mm sowie (außerdem auch für EOS) ein günstiges 72er Polfilter mit Notfall-Adapterring für 58mm.
Im Einsatz sind meine Polfilter ein bis zweimal im Jahr, aber das ist natürlich bei jedem anders. Ein Bekannter fotografiert grundsätzlich fast immer mit 24mm und Polfilter, das ist das andere Extrem.
Gruß, Thomas
Um das zu präzisieren: Im FD-Reich betrifft das das 3,5/28-50 SSC und das FDn 4/35-70, ich tippe mal auch auf das FD 2,8-3,5/35-70mm, ein 28-70 gab es nie bei FD, wohl bei EF, wobei ich meine, dass das Problem bei den EF-Linsen gar nicht auftaucht. Ich hatte mal das alte EF 35-70 und da lag die Linse frei zugänglich vorne an.
es geht wohl um das 28-85 mit durchgängiger Lichtstärke 1:4,0.
Schöne Grüße
Franki
um die Verwirrung etwas einzugrenzen, ist hier mal eine (gern zu ergänzende) Liste mit den definitiv nur für genau passende Filter geeigneten Canon-Objektiven.
Größere Filter, die mit einem Adapter an den kleineren Filterdurchmesser angepasst werden, lassen sich hier nicht montieren. Grund ist, dass das Filtergewinde im Innentubus sitzt, der sich entweder bei der Brennweitenverstellung oder bei der Entfernungseinstellung mehr oder weniger weit hinter die Vorderkante zurückzieht. Durch ein aufgesetztes größeres Filter würde dieser Einstellweg blockiert.
Bei manchen Objektiven sind es nur ein oder zwei Millimeter, bei anderen gleich Zentimeter. (Gut, es gibt einen Trick: Man kann ein größeres Filter trotzdem montieren, indem man ein Verlängerungsstück nimmt, das im gleichen Durchmesser bleibt. Das ist eher ein Nebeneffekt dieses Teils, das es glaub ich als Verriegelung für die Adapterringe der ersten beiden Macro-Blitzgeräte in den 1980er Jahren gab. Das habe ich bei den beiden frühen EF-Zooms eingesetzt, weil es dort nur um wenige Millimeter geht und ein Verlängerungsstück reicht. Denn gleich danach beginnt die Vignettierung (Randabschattung) weil das Filter die Bildecken abdeckt).
Folgende Objektive gehören dazu (es gibt sicher noch weitere, ich hab jetzt nur die aufgelistet, die ich gleich zur Hand hatte und direkt prüfen konnte):
FD 3,5/28-50mm SSC
FD 2,8/35-70mm SSC
FDn 4/35-70mm
FDn 3,5-4,5/35-70mm
FDn 3,5-4,5/28-55mm
AC 3,5-4,5/35-70mm (Autofokus zur T80)
FDn 4/35-70mm AF (Autofokus für alle FD-Kameras)
EF 3,5-4,5/35-70mm
EF 3,5-4,5/28-70mm.
Das oben angesprochene FDn 4/28-85 gehört nicht dazu, weil sein Filtergewinde im Außentubus sitzt.
Bei der Mehrzahl der canon-Objektive gibt es keine Probleme, weil das Filtergewinde außen sitzt und sich die Einstellvorgänge unabhängig davon im Inneren abspielen.
(Es gibt ja sehr unterschiedliche Zoomkonstruktionen. Neben den beiden Varianten Schiebezoom und Drehzoom (Zweiringzoom) gibt es noch Unterschiede, wo die zu verschiebenden Linsengruppen sitzen und welche Art der Übertragung angewendet wird. Bei den neuen EF-Zooms mit extremem Brennweitenbereich ist das sehr, sehr kompliziert, aber ein anderes Thema.)
LG, Thomas
vielleicht noch eine Ergänzung, wenns um Objekitvtipps geht.
Mein absoluter Favorit unter den hier abgebildeten Linsen ist neben dem EF 28-70mm II das oft unterschätzte FDn 4/35-70mm, im Bild unten links. Es liefert eine extrem gute Bildqualität, obwohl es so unscheinbar aussieht. Im Brennweitenbereich und vielleicht auch in der Leistung konkurriert es etwas mit dem älteren 2,8/35-70mm, aber unterm Strich ist es die bessere Linse, auch in der Relation von Preis und Gewicht und Umfang (an der F-1 alt mit Motor MF siehts allerdings etwas verloren aus).
Dieses Objektiv gibts auch als FDn-Version, die ich aber nicht ausprobiert habe, weil mir die alte Version und das neuere 4/28-85 ausreichen.
Ein Muss für das 4/35-70 ist natürlich die passende Gegenlichtblende W-62 aus Metall mit Feststellschraube, die auf dem Bild nicht mit drauf ist.
Gruß, Thomas
Ich kann meinen Vorredner nur bestätigen, das FDn 4/35-70mm ist absolute Spitze und schon für kleinstes Geld zu haben (~25 Euro). Man darf es aber auf keinen Fall mit der neueren, etwas lichtstärkeren Version FDn 3,5-4,5/35-70mm verwechseln. Das ist dagegen die reinste Gurke.
Meine Ansicht nach braucht man für das 4/35-70 gar keine Geli, denn die Linse liegt relativ tief.
Ein weiterer Geheimtipp ist das eher seltene FD 3,5/28-50mm SSC, das ich Anfang des Jahres als Beifang an einer A-1 ergatterte (beides zusammen für lächerliche 52 Euro). Bei ebay geht das Objektiv auch mal gerne jenseits der 150 Euro-Grenze über den Tisch, weil es angeblich zu einer Reihe von Objektiven gehört, die eigentlich das Prädikat "L" hätten bekommen müssen. Canon-intern zählt es wohl dazu. Angeblich ist es auch nur in geringer Stückzahl gebaut worden. Ich erhielt jedenfalls mal den Tipp, es am besten im Klimaschrank aufzubewahren - was ich natürlich nicht mache! es hat ebenfalls eine überragend gute Abbildungsqualität und verfügt auch über eine quasi eingebaute Geli, aufgrund der Bauform. Hierzu gibt es aber auch die mit Rändelschraube feststellbare Geli W62C.
Hallo TeeGee,
meinst du bei dem 3,5/28-50 die Chromring-Version mit SSC oder die ohne Chromring (und ohne SSC-Gravur)?
In der Praxis (vom Handling her und von den Einsatzmöglichkeiten) nehme ich lieber das FDn 4/28-85 als das 3,5/28-50 SSC (die neue Version habe ich nicht). Die optische Qualität habe ich noch nicht verglichen.
Gruß, Thomas
Ich meine die SSC Variante mit Chromring, gab es davon denn überhaupt eine FDn-Version? Ich meine nicht, es gab nur das deutlich schlechtere 28-55mm, oder?
Hallo TeeGee,
1981 war die neue FDn-Version des 3,5/28-50 im Programm. Sie war ähnlich konstruiert, aber etwas schlanker und hatte eine Linse mehr. Ich hatte das Stück mal in der Hand und es war angenehmer einzustellen als die vorherige Version.
Ich habe mir die neue Version dennoch nicht zugelegt, weil mir der Brennweitenbereich eigentlich zu klein ist und die Chromringobjektive besser zur F-1 alt passen.
Das ist sicher ein Thema für viele Abende, um über die Vor- und Nachteile von FD und FDn zu plauschen.
Nachdem ich eine ganze Reihe Canon-Objektive ab Baujahr 1950 ausprobiert habe, muss ich sagen, dass die FDn-Baureihe in der Regel leichter zu handhaben ist, weil die Einstellgeometrie angenehmer ist (gar nicht zu Rede von der Innenfokussierung) und weil die Objektive meist leichtgängiger sind. Dass sie kleiner sind, ist nicht immer ein Vorteil.
Vom Design und von der handwerklichen Machart sind mir die Chromring-Varianten aber allesamt sympathischer. Allerdings sind einige optisch noch nicht so weit entwickelt wie die Konstruktionen der 80er Jahre und manche erfordern echt einen Handkarren oder Hanteltraining zur ermüdungsfreien Bedienung - aber was nimmt man nicht alles in Kauf.
Ich schleppe deshalb eine bunte Mischung mit mir herum und bin nicht festgelegt.
Eines weiß ich aber seit vielen Jahren - das 3,5-4,5/35-70 und das 3,5-4,5/28-55 sind, wie du schreibst, wirklich Teile für die Vitrine oder die Mülltonne, aber nicht zum Fotografieren....
LG, Thomas
Hallo Thomas,
danke für die wie immer interessanten Infos. So viel schlanker sind die FDn-Version gar nicht aus. Ich muss nochmal in meine Unterlagen gucken, bislang dachte ich immer, die Brennweite hätte es in FDn gar nicht mehr gegeben.
Um nicht missverstanden zu werden: ich bin beileibe kein hardcore-Fan der Chromring-Objektive, generell sind mir die neuen auch lieber, aus ganz ähnlichen Gründen, wie du sie geschildert hast, aber wenn man quasi dummweg dran kommt an so ein gutes Teil, habe ich nichts dagegen. So schwer einzustellen sind sie nach meinem Gefühl nicht, aber ich hatte/habe auch nur 3 SSC-Linsen (1,8/85, 3,5/28-50 und früher mal ein 1,8/50, was ich aber verkauft habe).
Ich finde den Brennweitenbereich vom 28-50 gar nicht mal so uninteressant, z. B. für einen Kurzurlaub, wenn es in erster Linie um Landschaftsaufnahmen geht, das Ding ist nämlich sehr verzeichnungsfrei und vignettiert kaum. Aber mir geht es vermutlich wie dir: man hat mittlerweile einen ganz schönen Fuhrpark angesammelt und hat dann oft die Qual der Wahl, es geht gehört aber zurzeit zu meinen Lieblingen, weil es eben optisch so gut ist.
Hallo Thomas,
das hast du völlig Recht. Das 28-50 hat eine gute optische Leistung und dafpür mag ich es auch. Ich bevorzuge wegen der Lichtstärke dennoch oft das 2,8/35-70 SSC (auch wenn es weitwinklig etwas zahm ist) oder noch öfter das FDn 4/28-85, weil mir das die Mitnahme eines 1,8/85mm erspart, was eigentlich eine Sünde ist.
Wer das 1,8/85mm kennt (Schärfediskussionen hin und her) wird es für eines der besten Canon-Objektive halten (neben dem 2,8/100mm) wenn man Gewicht und Nutzen vergleicht.
Also, alles ist wie immer ein Kompromiss. Wo wir ja fast schon wieder bei der Frage: Festbrennweite oder Zoom wären. Aber das hatten wir ja schon an anderer Stelle und nicht in einem Thread, in dem es eigentlich um Polarisationsfilter geht....
Ach ja, wenns um alte Zeiten geht: Mein zweites Objektiv (neben dem hervorragenden 1,8/50mm meiner ersten AE-1 black) war ein FD 2,5/135mm, das ich mir als Schüler mühsam abgespart und vergöttert habe. Die Leistung war gegenüber allem damals sonst erhältlichen (meine Fotofreunde investierten in Tokina und Sigma) absolut perfekt. Seit vielen Jahren fotografiere ich allerdings kaum mehr damit, es ist zu sehr Kompromiss zwischen 100 und 200mm.
Was meint Ihr?
Gruß, Thomas
Ja, das 2,8/100 fehlt mir noch, aber ich habe eben das 85er und noch dazu ein 90er Makro von Panagor, da läge das 100er zu nahe dran.
Ich habe von den 135ern das FDn 2,8 und konnte es mal fabrikneu bei ebay erwerben. Ich nehme es gerne wegen der Lichtstärke und des geringen Gewichts. Wenn ich nur mit kleinem Gepäck verreise, was bei mir 3 Objektive plus Kamera bedeutet, nehme ich immer 24, 50 und 135 mit. Alternativ decke ich den Bereich mit dem 80-200 ab, was mir aber manchmal zu schwer ist.
Beim Packen der Tasche entscheide ich meist generell für Zoom oder Festbrennweite bei FD, selten mische ich da.
Besten Dank!!
Klasse! Erst mal Danke für die hilfreichen Antworten.:z02_respekt: Bin erstaunt, dass es anscheinend keine optischen Nachteile gibt, mit Adapter zu arbeiten (ich bin noch mal zu den Filterdurchmessern zurückgekehrt).
Ansonsten ist es sehr schön zu sehen, wie sie das Gespräch entwickelt . . ."Der Elefant? Ja, der Elefant, der hat einen Rüssel der aussieht wie ein Regenwurm - der Regenwurm. . . :rofl:
Ich liebe mein FDn 80-200 und habe endlich seit kurzem ein 1,8/85! :z04_sabber: Warte aber noch auf die ersten Bilder – eine Geburtstagsfeier mit vielen Leuten . . . da sollte es sich wie zu Hause fühlen.
Um nicht gegen die Forenregeln zu verstoßen, hab ich einen neues Thema eröffnet, da ich zwei Fragen zu meiner lieben alten Dame F-1alt habe (aufgezogen oder nicht aufgezogen lagern? Und die längste Belichtungszeit geht nicht.) – da freue ich mich auf Eure schlauen Antworten.
Also – besten Dank und weiter schnacken – ist immer eine Freude bei Euch.
