M6 im Regen
gor
14 Jan 2008
während ich absolut keine Skrupel habe, meine Nikons (F2, F3 und F4) auch bei Regen oder Schnee einzusetzen, scheue ich mich davor, meine M6 samt 50er Summicron bei "schlechtem" Wetter zu benutzen, schliesslich sind ja weder Gehäuse noch Objektive abgedichtet. Wie sind Eure Erfahrungen, wieviel verträgt denn so eine M?
Beste Grüße Georg
Hallo Georg,
ich habe meine M's bei Regen natürlich immer so gut ich konnte geschützt. Trotzdem sind Regentropfen daraufgekommen und ich hatte desehalb noch keine Porbleme. Am Dienstag bin ich in Solms und werde die Regentauglichkeit dort erfragen und hier berichten.
Gruß aus Bonn, Monti
zumindest heißt es von der R4 bis R7, sie hielten Regen problemlos aus, machten auch bei Salzwassergisvcht am Meer nicht schlapp, oder auch bei Wüstensand (siehe Michael Martin mit R7 und R8). Warum sollte eine M empfindlicher sein? Bin auch mal auf dsie Antworten von den M'lern gespannt. Ich selbst mache nicht selten Bilder im Regen oder Schnee, dabei wird die Kamera nass, aber ich versuche sie natürlich dennoch etwas zu schützen. Man muss es ja nicht herausfordern.
Nils
Hallo Georg,
da die alten F's auch nicht gerade tauchtauglich sind, nehme ich mal an, Du hast damit normal photographiert, und darauf geachtet, das die Kamera keinen Dauerregen abkriegt. Warum sollte das bei der M6 anders sein? Sicherlich ist die Qualität die Leica ausliefert inzwischen mehr als unter aller Kanone, aber bei einer M6 würde ich mir noch keine Gedanken machen
Gruß vom See
Hallo Georg,
meine MP (mit Objektiv) hat Dauerregen, Schnee, Kälte bis -22° und Wärme +40° unbeschadet überstanden. Feiner Sand wurde nach Rückkehr mit Druckluft vorsichtig entfernt. Da müssten die M-Objektive noch konstruktiv an den Einstellringen verbessert werden. Ob sie dafür spezifiziert ist habe ich nicht geprüft, aber von einer professionellen Kamera erwarte ich, dass sie funktioniert, solange die bloßen Hände mitmachen.
Kondensierende Feuchtigkeit versuche ich natürlich zu verhindern. Also langsam auftauen :-). Sonst machen auch Nikon Objektive schlapp und beschlagen von innen.
Gruß Uwe
Die M& ist keine Unterwasserkamera, aber ein paar Regentropfen, die man möglichst gleich wieder abwischt schaden der M 6 nicht. Ich hatte damit jedenfalls noch nie Probleme. Nur Achtung: Problematisch ist es, wenn die Fototasche von innen feucht wird, weil sie langsam durchweicht. Ist mir mal mit einer Lowe Pro passiert. Kann diese Produkte seitdem nicht mehr empfehlen. Dann drohen Kamera und Objektive von innen zu beschlagen. Ist kein Beinbruch, sollte man aber schleunigst wieder trocknen.
Paul
Paul
Hallo Georg,
ich habe mit meiner M6 auch schon bei Regen fotografiert. In diesem Fall erhält das Objektiv aber eine Gegenlichtblende und die Kamera eine Bereitschaftstasche. Nach dem Regen putze ich Tropfen mit einem Tuch wieder ab und lasse Objektiv und Kamera einige Zeit (zum Trocknen) in der Wohnung frei liegen, bevor ich sie wieder wegpacke.
Gruß, Jochen
vielen Dank für Eure Antworten! Ich werde nach einer gebrauchten Bereitschaftstasche Ausschau halten und dann endlich aufhören, meine M6 wie ein rohes Ei zu behandeln...
Beste Grüße Georg
Hallo Georg,
obwohl ich Jochens Meinung sonst sehr schätze, möchte ich Dir von der Bereitschaftstasche abraten. Vom Lowe Pro ebenfalls. Die M-Gehäuse sind nicht d&f- und druckdicht. Bei eine frei im Regen hängenden M spielt das keine Rolle. Die Tropfen laufen an der Kamera herunter und die Sonnenblende schützt die Frontlinse vor Ablagerungen im Wasser enthaltener Partikel.
Wieder im Raum zurück, sollte man Kamera und Gehäuse mit einem weichen, fusselfreien, antistatischen... Baumwollküchenhandtuch (kariert :-)) abtrocken, Objektiv abnehmen und eine Weile offen stehen lassen, bis alles trocken ist.
Bei Behältnissen entstehen Drücke und D&f bei eindringendem Wasser. Bereitschaftstasche auf, Regen rein, Tasche zu, Wasser drin. Ich habe das jahrelang mit einer Minolta X700 praktiziert und hatte immer eine beschlagene Kamera bis ich zum frei hängen und dem Handtuch gewechselt habe.
Wegen des Lowe pro hatte ich vor zwei Jahren ein Problem mit einer R9. Die Tasche blieb während der gasamten Regenphase geschlossen, die Kamera blieb "trocken". Aber durch den eindringenden Regen hat sich ein feuchtes Klima gebildet, das die Elektronik bis zum vollständigen Trocknen (24h) irritierte.
Andererseits kann ich Dich gut verstehen, wenn Du Deine M6 schonst. Aber manchmal überrascht einen das Wetter.
Gruß Uwe
