Da die Kamera erkennt, welche Öffnung beim Objektiv eingestellt ist,
kompensiert sie den Verlust dadurch, dass sie den ISO Wert rauf dreht, ganz
egal ob und welche Automatik eingestellt ist. Anzeigen tut sie z.B. 200 ISO,
tatsächlich arbeitet sie vielleicht mit 320, wir wissen es nicht.
Hmm, ich würde es umgekehrt formulieren:
Bei einem CMOS-Sensor besitzt jede lichtempfindliche Zelle einen Verstärker,
der die aufgesammelte Ladung in eine Spannung umsetzt. Dieser Verstärker
wird so dimensioniert, daß sich für die Gesamtschaltung eine bestimmte
Lichtempfindlichkeit ergibt, die vom Benutzer von außen in definierten
Schritten einstellbar ist. Wenn der Benutzer also 100 ISO einstellt, dann
verhält sich der Sensor bezüglich Belichtungszeit bei einer bestimmten
Lichtmenge wie ein analoger 100-ISO-Film. - Wobei schon zu Filmzeiten die
ISO-Angabe nix allzu exaktes war. Da gab es durchaus Unterschiede zwischen
den Herstellern und durch geeignete Entwicklungsverfahren konnte man die
Filmempfindlichkeit auch nachträglich noch erhöhen ("Pushen").
Beim digitalen Sensor haben wir jetzt offenbar eine andere Art der Abhängigkeit,
nämlich die Abhängigkeit der Lichtempfindlichkeit von der Blendenöffnung
des Objektivs. Wenn die Blendenöffnung aber in der Kamera bekannt ist,
kann man diese Abhängigkeit kompensieren, indem man sie in der Kennlinie
des oben erwähnten Verstärkers berücksichtigt. Bei großen Blendenöffnungen
wird der Verstärkungsfaktor erhöht, um eben auch in diesem Fall eine
Empfindlichkeit von 100 ISO sicherzustellen. Wenn das nicht gemacht würde
(z.B. weil die Blendenöffnung unbekannt ist), würde sich der Sensor bei
eingestellten 100 ISO so verhalten, als wären z.B. nur 70 eingestellt.
Das ist jetzt meine Interpretation der in dem Artikel genannten Fakten, die
ja prinzipiell zu stimmen scheinen, wie Klaus' Messungen gezeigt haben.
Aber ich komme nicht zu dem Schluß, daß die Kamera die eingestellte
ISO-Zahl hochdreht, sondern ganz im Gegenteil, daß die Kamera die interne
Signalverarbeitung so nachregelt, daß die eingestellte ISO-Zahl möglichst
konstant erhalten bleibt.
Viele Grüße,
Heiner
