Macro Aufnahmen mit Zwischenringen, Vorsatzlinsen etc?
motec
10 Jan 2008
ich möchte den Abbildungs Maßstab vergrößern um ab und zu mal eine Nahaufname zu machen. Mit meinem Sigma 18-200 komme ich nur auf 1:3,5 oder so. Braucht es unbedingt ein Macro Objektiv? (400D)
motec
Hallo motec,
ein Makroobjektiv bietet die besten Ergebnisse (Schärfe gleichmäßig über die ganze Bildfläche bis zum Rand), ist aber auch die teuerste Lösung.
Es gibt zwei Alternativen:
1. Einen Zwischenring. Der wird zwischen das Kameragehäuse und das Objektiv gesetzt und erlaubt ein näheres Herangehen. Die Wirkung ist abhängig von der Brennweite, deshalb gibt es verschiedene Längen dieser Zwischenringe, z.B. 12mm, 25mm, 50mm. Wichtig ist, dass sie die elektrischen Signale der EOS-Objektive voll übertragen. Falls sie das nicht können, sind eine Belichtung mit Abblendmessung (über Av) und manuelle Scharfstellung nötig (letztere ist bei Makroaufnahmen ohnehin oft praktischer).
2. Eine Vorsatzlinse. Sie wird - gekauft im passenden Filtergewindedurchmesser z.B. 58 oder 67mm - einfach vor das Objektiv geschraubt und funktioniert mit allen Brennweitenbereichen und mit Autofokus. Man kann allerdings nicht mehr bis unendlich scharfstellen, sondern nur im Nahbereich.
Auch hier gibt es einfache Linsen und deutlich bessere sogenannte achromatische Linsen (wie die Originalvorsatzlinsen von Canon mit den Stärken 500D oder 250D).
Ob sich die Mehrausgabe lohnt, hängt auch von der Qualität des Objektivs ab. Zoomobjektive müssen nicht, können aber schärfe- und kontrastmäßig deutlich schlechter sein als Festbrennweiten.
Grundsätzlich gilt, dass alle diese Lösungen zum Fotografieren z.B. von Blumen oder Insekten etc geeignet sind.
Plane Vorlagen wie z.B. Fotos und Briefmarken lassen sich aber nicht vollständig scharf wiedergeben. Das geht nur mit einem echten Makroobjektiv.
Viel Erfolg, Thomas
