Mattscheiben für EOS 1
pinguinfreund
10 Jan 2008
So, die EOS 1 gehört jetz
So, die EOS 1 gehört jetzt also zu meiner Sammlung!
Jetzt lese ich von div. Mattscheiben. E, C, EC, C3...
Was ist das und vor allem was bringt das?
Hallo Knut,
seit EOS-Einf&uum
Hallo Knut,
seit EOS-Einführung 1987 hat Canon 28 verschiedene Einstellscheiben/Mattscheiben produziert, von denen es die meisten bis heute gibt.
Die Mattscheiben sind eigentlich ein Überbleibsel aus der Zeit, als noch manuell scharfgestellt wurde. Damals kam es ganz besonders darauf an, das Mattscheibenbild unter allen Lichtbedingungen gut zu erkennen. Deshalb wurden verschiedene Varianten hergestellt, die sich durch die Art der Mattierung oder die Art der Keile im Schnittbildentfernungsmeser unterschieden (für Lichtstarke oder lichtschwache Objektive), es gab scheiben mit und ohne Einstellhilfen (Schnittbild oder Mikroprismenring oder ganz matte Scheiben ohne irgendwelche Gravuren), dazu gab es klare Scheiben mit fadenkreuz (für Sternenaufnahmen mit extrem schwachem Licht beziehungsweise Mikroskopfotografie, wo man auf normalen mattscheiben nur noch grau sieht), dazu solche mit Formatmarkierungen für die Druckindustrie sowie welche mit Messskalen für den richtigen Aufnahmemasstab sowie eine mit Gittereinteilung für Architekturaufnahmen beziehungsweise gerade Horizonte.
Einen Teil davon gibt es heute noch.Normalerweise brauchen Autofokuskameras keine Einstellhilfen. Es kann aber Situationen geben, wo doch mit schnittbild oder Mikroprismen und ohne AF scharfgestellt werden soll. Dafür lohnt sich dann der Tausch.
Die Bezeichnungen sind nicht sofort einsichtig, weil sie sich über Jahre entwickelt haben.
Einheitlich ist der Aufbau nach dem Prinzip: Ex-y. Grundsätzlich steht ganz vorne ein E für "EOS".
an zweiter Stelle folgt ein Buchstabe zur Kennzeichnung des kameratyps, in die die Scheibe passt: "C" für alle 1-er Modelle und die EOS3, "E" für die EOS 5D (digital), "D" für die EOS5 (analog), und "B" für die alte 600er/RT-Serie.
Der dritte Buchstabe hinter dem Bindestrich bezeichnet schließlich den eigentlichen Mattscheibentyp:
A: Mikroprismen
B: Schnittbild
C und C2: Vollmattscheibe
C3: Vollmattscheibe für EOS1V
C4: Vollmattscheibe
D: Gitterscheibe (sehr gut, aber relativ dunkel)
H: Skalen
I: Fadenkreuz/klarscheibe
K: Spezialscheibe extrahell (nur ab 1995 kurzzeitig im Programm)
L: Kreuzschnittbild (sehr gut!!)
N: Mattscheibe nur für EOS-3
S: Präzisionsmattierung für manuelles Scharfstellen.
usw.
für die 5D gibt es: A, D, S, für die Eos 5 (analog) C, D, H, NE, O.
Zu beachten ist, dass Canon sich mit der Zeit etwas vergalloppiert hat und einige Scheiben nur mit Belichtungskorrektur funktionieren, bei 1V und Co kann das unter Individualfunktionen eingestellt werden. manche funktionieren nicht mit Spot- oder Selektivcmessung oder haben andere Einschränkungen.
Vorm Kauf sollte man sich genau informieren, ob die Scheibe passt und Sinn macht. Manche Foren sind voll von Diskussionen darüber.
Immerhin sind die Kunststoffscheiben inzwischen viel billiger als die alten Glascheiben zu den F-Kameras, die kosteten mal 200 DM. Die EOS-Scheiben so um die 30 bis 40 Euro.
LG Thomas
Hallo Thomas,
also neben Moto
Hallo Thomas,
also neben Motor-Talk ist das hier eins der besten Foren, die ich kenne.
Gibt immer tolle Tipps und auf jede Frage schnell eine Top-Antwort. Ich habe den Eindruck, dass hier echt Profis am Werk sind. 1000-Dank für die Ausführungen. Bin jetzt schlauer.
Im Klartext: Standard-Scheibe reicht. Rest... mal sehen!
Also nochmals vielen Dank!
Knut
Hallo Thomas,
ich habe zwa
Hallo Thomas,
ich habe zwar nicht gefragt, aber danke für die Ausführliche Beschreibung. Ich brauche aktuelle keine Einstellscheibe, aber wer weiß ;-)
Gruß Jacek
Hallo an alle,
und als Hinwei
Hallo an alle,
und als Hinweis an Knut noch abschließend zum Thema Einstellscheiben:
In Autofokuszeiten wirklich hilfreich sind eigentlich nur die Scheiben mit den Gitterlinien (hilft gut beim Ausrichten der Kamera), der Kreuzschnittbildmesser (wenn der Autofokus Probleme hat, zum Beispiel durch viele waagerechte Strukturen im Bild, was beim Sensor der EOS-1 noch häufiger auftrat als bei späteren Varianten)sowie die (angeblich um eine Blende) helleren Scheiben K und N mit entsprechender Korrektur. Die können helfen, wenn das Sucherbild bei Weitwinkeln oder lichtschwächeren Teles zu dunkel erscheint.
Ein Problem bei den Scheiben ist die extrem hohe Empfindlichkeit zum Beispiel gegen Fingerabdrücke, jegliche Berührungen und Verschmutzungen. Sie sind dann in der Regel Totalschaden. Außerdem ist es schwierig, die verschiedenen Versionen auseinanderzuhalten. Sie haben zwar eingeprägte Buchstaben, aber auch wieder nicht alle.
Man muss bei Gebrauchtkäufen darauf achten, dass in der Box auch wirklich die richtige scheibe ist (bei Ausrüstungsverkäufen kommt es immer wieder vor, dass Scheiben ausgewechselt und nicht zurückgetauscht wurden).
Die Scheibe "K" (in manchen Übersichten und Katalogen taucht sie überhaupt nicht auf) hat übrigens im Gegensatz zu allen anderen Scheiben auch keine Nase zum Anfassen mit dem Werkzeug, sie kann angeblich zwar selbst eingebaut, aber nur noch von einer Werkstatt wieder entfernt werden. Ich habe sie seit Jahren drin und noch nicht wieder zu wechseln versucht, kann also nix dazu sagen.
Gruß, Thomas
