Es scheinen so ziemlich alle moderneren Objektive kompatibel zu sein. AF ist aber trotzdem sehr, sehr langsam (2-7 Sekunden).
Auch ist die Frage, ob aufgrund der baubedingten Nähe Sensor & Rücklinse Objektive es im WW-Bereich unter 35mm es nicht zu Abbildungsproblemen im Randbereich kommt. Habe da einiges negatives im Netz bei den Contax G Objektiven mit der NEX gelesen...
Zubehör / Typ / Referenz / Kompatibilität
E-mount-Objektiv E 16mm F2.8 SEL16F28 OK (*15)
E 18-55mm F3.5-5.6 OSS SEL1855 OK
E 18-200mm F3.5-6.3 OSS SEL18200 OK (*18)
Objektiv ohne Zoom
16mm F2.8 Fisheye SAL16F28 OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
20mm F2.8 SAL20F28 OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
Distagon T* 24mm F2 ZA SSM SAL24F20Z OK (*12) (*13) (*14) (*15) (*23)
28mm F2.8 SAL28F28 OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
35mm F1.4 G SAL35F14G OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
DT 35mm F1.8 SAM SAL35F18 OK (*12) (*13) (*14) (*15) (*23)
50mm F1.4 SAL50F14 OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
DT 50mm F1.8 SAM SAL50F18 OK (*12) (*13) (*14) (*15) (*23)
Planar T* 85mm F1.4 ZA SAL85F14Z OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
85mm F2.8 SAM SAL85F28 OK (*12) (*13) (*14) (*15) (*23)
Sonnar T* 135mm F1.8 ZA SAL135F18Z OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
135mm F2.8 [T4.5] STF SAL135F28 OK (*12) (*13) (*15)
300mm F2.8 G SAL300F28G OK (*12) (*13) (*14) (*15) (*23)
500mm F8 Reflex SAL500F80 OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
Makro-Objektiv
DT 30mm F2.8 Macro SAM SAL30M28 OK (*12) (*13) (*14) (*15) (*23)
50mm F2.8 Macro SAL50M28 OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
100mm F2.8 Macro SAL100M28 OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
Zoom-Objektiv
DT 11-18mm F4.5-5.6 SAL1118 OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM SAL1635Z OK (*12) (*13) (*14) (*15) (*23)
Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA SAL1680Z OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
DT 16-105mm F3.5-5.6 SAL16105 OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM SAL1855 OK (*12) (*13) (*14) (*15) (*23)
DT 18-70mm F3.5-5.6 SAL1870 OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
DT 18-200mm F3.5-6.3 SAL18200 OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
DT 18-250mm F3.5-6.3 SAL18250 OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM SAL2470Z OK (*12) (*13) (*14) (*15) (*23)
24-105mm F3.5-4.5 SAL24105 OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
28-75mm F2.8 SAM SAL2875 OK (*12) (*13) (*14) (*15) (*23)
DT 55-200mm F4-5.6 SAL55200 OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
DT 55-200mm F4-5.6 SAM SAL55200-2 OK (*12) (*13) (*14) (*15) (*23)
70-200mm F2.8 G SAL70200G OK (*12) (*13) (*14) (*15) (*23)
70-300mm F4.5-5.6 G SSM SAL70300G OK (*12) (*13) (*14) (*15) (*23)
70-400mm F4-5.6 G SSM SAL70400G OK (*12) (*13) (*14) (*15) (*23)
75-300mm F4.5-5.6 SAL75300 OK (*4) (*12) (*13) (*14) (*15)
Telekonverter
1.4X Teleconverter SAL14TC NA
2X Teleconverter SAL20TC NA
Legende
OK : Unterstützt
NA : Nicht unterstützt
(*4)
Autofokus kann nicht verwendet werden.
(*12)
Verfügbar bei Verwendung des Objektivadapters LA-EA1.
(*13)
Hintergrunddefokussierung wird nicht unterstützt.
(*14)
Während der Filmaufnahme ist die Blende fixiert. Mit Kamerafirmware ab Version 03 kann die Blende vor der Aufnahme ausgewählt werden, wenn Filme im Modus A (Blendenpriorität) aufgezeichnet werden.
(*15)
SteadyShot wird nicht unterstützt.
(*18)
Bei der Aufnahme von Filmen wird SteadyShot Active Mode unterstützt.
(*23)
Einzel-AF ist verfügbar, wenn die Kamerafirmware auf Version 03 oder höher aktualisiert wird und die Firmware des Objektivadapters LA-EA1 auf Version 02 oder höher.
