Objektivwechsel Canon A-1 und Canon AL-1
Ando
7 Jan 2010
In den Bedienungsanleitungen zu beiden Kameras steht, dass vor dem Ansetzen eines Objektivs der Verschluss gespannt werden soll.
Was ist der Grund fuer diese Massnahme? Das Objektiv laesst sich auch bei nicht-gespanntem Verschluss ansetzen und die Kameras funktionieren ohne Probleme?
Hallo Ando,
der Grund dafür ist beim ersten Blick in das Kameragehäuse nicht gleich ersichtlich. Es geht darum, dass beim Verschlussspannen der Übertragungshebel für die Blendenstellung (Blendensimulator) wieder in die Nullstelung gebracht wird. In ungünstigen Fällen könnte es passieren, das die Stellelemente in der Kamera und im Objektiv nicht richtig einrasten und deshalb die Kamera die Aufnahmeblende nicht richtig an das Objektiv übertragen kann.
LG Thomas
Hallo Ando,
LG Thomas
Vielen Dank Thomas fuer die Info!
Leider klappt es mit dem Thanks-Button hier noch immer nicht :z04_motzer:
Zusatzfrage vom Kamera-Hypochonder ;-) Eine Beschaedigung von Kamera und Objektiv sollte ausgeschlossen sein, das gilt ja auch fuer Objektivansetzen mit eingeschobenem Abblendhebel?
Hallo Ando,
die Danke-Funktion geht wieder, siehe oben.
Beschädigt werden kann an Kamera und Objektiv eigentlich nichts, es gibt nur einige sehr alte R- und FL-Objektive aus der Zeit zwischen 1959 und etwa 1970, die unter anderem an die T90 und einige A-Kameras nicht angesetzt werden dürfen, weil der Lichtstärkekontakt zu stark eingedrückt wird.
Alle FD-Objektive (mit und ohne Chromring) können jederzeit angesetzt werden, ohne dass was kaputt geht, egal wo der Abblendhebel an der Kamera steht und egal, wie der Blendenübertragungshebel steht. Die einzige Folge ist, dass die Bilder falsch belichtet sein könnten.
Falls der Abblendhebel der Kamera bei Ansetzen des Objektivs gedrückt ist, kann er die Blende beim Fotografieren nicht schließen, es wird immer mit ganz offener Blende belichtet. Da hilft erst das Abnehmen des Objektivs, das Entriegeln des Abblendhebels und dann das Wiederansetzen des Objektivs.
LG, Thomas
bei meiner F1 new ist neulich nach dem Ansetzen des Objektivs auf wundersame Weise die untere Verschlusszeitenanzeige für den AE Sucher verschwunden. Durch verstellen des Zeitrades konnte ich das Problem beheben. Der Fehler ist aber danach nicht mehr aufgetreten.
Ich habe den Verdacht, dass dies auch mit der Blendenübertragung zu tun hat. Kann das jemand bestätigen?
Das Problem hat sich erledigt.
Die Anzeige verschwindet immer, wenn beim Aufsetzten des Suchers das Zeitrad auf A steht.
