Hallo Manfred,
ich habe nur d
Hallo Manfred,
ich habe nur den 550EX, nicht den 580EX, aber die nehmen sich ja im Grundsatz nicht viel.
Der 550er ist von der Leistung her durchaus in der Lage, im Nah- und Mittelbereich mit Serienbildern mitzuhalten, also auch bei Reihenaufnahmen mit 2 bis 3 Bilder pro Sekunde eine ganze Reihe zu belichten. Allerdings darf ihm dafür nicht zuviel Leistung abverlangt werden. Bei Blende 2,8 oder 4 reicht die Energie natürlich länger als bei Aufnahmen mit Blende 8 oder 11. Zudem kommt es darauf an, ob die Motive viel Licht schlucken oder nur wenig Licht brauchen. Bei mittlerer Entfernung habe ich festgestellt, dass der 550er so 8 bis 10 Bilder schafft, bevor Aussetzer beginnen.Volle Akkus oder Batterien vorausgesetzt.Für die älteren Modelle gab es ja zusätzliche Batteriebehälter mit mehr Energie für mehr Blitze.
Grundätzlich gibt es am 550er noch die Möglichkeit, die Lichtleistung, also die Energieabgabe pro Blitz, zu reduzieren, auf 1/2, 1/4, 1/8 etc bis 1/128. Entsprechend reduziert sich die Reichweite, aber oft genug ist die Menge ausreichend. Dafür wird Energie gespart und die Kondensatorladung reicht für mehr Blitze. Am besten siehst du mal in der Blitzanleitung oder einem Canon-Buch nach, wie das genau vonstatten geht.Ich nutze die Teillichtleistung extrem selten.Der Blitz hat ja eine Reichweitenanzeige und da ist es ganz einfach, die Leistung so einzustellen, dass nicht mehr Licht abgestrahlt wird, als man tatsächlich für das Motiv braucht. Für Serienbilder ist ohnehin oft die manuelle Einstellung sinnvoller als die Automatik, um Helligkeitssprünge zu verhindern.
Stroboskopfotos sind wieder was anderes. Hier werden innerhlab der vorgewählten Belichtungszeit auf ein Foto mehrere Blitze in frei wählbarer Zahl und Frequenz abgegeben. Die Ergebnisse sind schwer vorhersehbar, weil sich das bewegte Motiv (die Kamera sollte fest montiert sein) je nach Geschwindigkeit mit sich selbst im Bild überlappt. Es ist etwas Rechnerei und Probiererei nötig, damit die Zahl der Blitze in die vorgewählte Verschlusszeit hineinpasst, die Möglichkeiten sind abhängig von der Umgebungshelligkeit nicht so weit, wie es die Prospektbildchen vorgaukeln. Am sichersten sind die Effekte in totaler Dunkelheit.
In der EBV (elektronischen Bildverarbeitung) lassen sich notfalls mehrere Serienbilder eines Motiv zu einem einzigen mit Stroboskopeffekt zusammenmontieren. Umgekehrt lässt sich ein Stroboskopfoto aber nachträglich nur schwer in mehrere Einzelbilder zerlegen.
Es könnte allerdings auch noch ein Kontaktproblem zwischen Blitzschuh der Kamera und des EX bestehen: Wenn der Blitz auch nur einen Millimeterbruchteil zu wenig in den Schuh geschoben ist, haben nicht alle fünf Kontakte Verbdung und der Blitz löst immer mit voller Leistung aus (wenn er auslöst). Dann muss er natürlich schnell aufgeben. Ob richtiger Kontakt da ist oder nicht, lässt sich am einfachsten über die FEL-Taste (bei vielen Kameras die Daumentaste mit Sternchen, bei anderen Modellen eine kleine Taste vorne neben dem Auslöser) feststellen - bei Druck darauf muss ein schwacher Testblitz auslösen.
LG Thomas
