Photographieren ohne Stativ
prontor
11 Jan 2008
mit meiner Rolleicord schaffe ich es, indem ich vorher den Selbstauslöser einstelle und mich dann nur auf das Halten der Kamera konzentriere, bis zu 1/30 Sekunde auch ohne Stativ scharfe Bilder zu bekommen, obwohl ich immer auf 50 x 50 cm vergrößere. Nun frage ich mich, ob das auch mit der SL66 oder mit einer Hasselblad möglich ist, da ja der Spiegelschlag noch dazukommt und das Bild kurzfristig bei hochgeklapptem Spiegel verschwindet. Irgendwo habe ich vor kurzem gelesen, da sei bei diesen Kameras schon bei 1/125 das Ende erreicht.
Hat hier jemand Erfahrungen damit gemacht?
Frank
Hallo Frank,
das ist ein echter Vorteil der Zweiäugigen. Mit den MF SLR muß bei 1/30, 1/60 der Spiegel vorausgelöst werden (bei SL66 und Hasselblad eingebaut). Ohne Stativ verrutscht dann der Bildausschnitt. Bei "unwiederbringlichen" Aufnahmen immer noch besser als ein verwackeltes Bild.
Besser: ein ausreichend schweres Stativ plus Wasserwaage, was auch für die Gestaltung Vorteile bringt UND Spiegelvorauslösung mit Kabelauslöser.
Verrutschte Ausschnitte können beim Dia mit Pappe maskiert werden, sonst ohnehin kein schweres Problem.
Ergo: die SLR sind - abgesehen von Spezialitäten - erst von Vorteil, wenn Wechselobjektive zur Normalbrennweite verwendet werden. Aber auch eine Tele-Rollei mit Sonnar 135mm ist eine schöne Ergänzung zu 75 o. 80mm.
Stefan Irmler
Hallo Stefan,
d.h. Du würdest die 1/125 bestätigen? Wenn das so ist, dann war meine Entscheidung richtig, mir noch eine TLR zu kaufen, statt meine Ausrüstung mit einer SL66 oder Hasselblad zu ergänzen.
Wenn ich mal in ferner Zukunft mit Großformat arbeiten werde, dann ist Stativ natürlich Pflicht, aber im Mittelformat bin ich eigentlich eher der Typ der ohne zu viele Hilfsmittel auskommen möchte.
Frank
Hallo Frank, hallo Stefan,
ich arbeite mit 2 äug. Kameras (2 x Rolleiflex, 1 x Mamiya C220) und habe keine Probleme ohne Stativ zu photographieren. Bei der Mamiya ist die Situation zwar grenzwertig, aber es geht noch (immerhin ca. 500 Gramm mehr bei dem Normalobjektiv gegenüber den Flexen).
Durch den nicht vorhandenen Spiegelschlag, kannst Du es sogar bis zur 1/15 sec schaffen.
Kamera um den Hals gehängt, Gurt stramm, Bauch rein und Luft angehalten ;-)
Christoph
Servus,
also ich teste gerade eine SL66, der Spiegelschlag ist schon nicht ohne und der Verschluss tut sein Übriges... Kommt natürlich auch drauf an, wie sicher man die Kiste hält, aber 1/30 aus der Hand ist selbst bei Kleinbild schon grenzwertig... Ich denke aber schon, dass es machbar ist, werde das demnächst (sprich Wochenende) an meiner Studioblitzanlage testen. Denn da geht es nicht schneller, als mit 1/30... :-( Kann ja berichten, wenn Interesse vorhanden ist!
Gruß Steffen
die SL 66 hat doch extra Spiegelvorauslösung ;-) obwohl der ja schon pneumatisch gedämpft ist.
Und zum Studioblitzen das 4/80 Distagon und 4/150 mit Zentralverschluß (bis 1/500s).
Jan
