Probleme mit Videodatei im Windows Expplorer
chulaa
24 Nov 2008
habe mir eine PS A590 zugelegt und bin mit der Qualität der Fotos sehr zufrieden.
Habe auch mal die Videofunktion genutzt und 2 kleine Videodateien (50 und 100 MB) auf den PC übertragen.
Nun schliesst aber immer der Windows Explorer, sobald ich die Festplatte bzw den Ordner mit den Videodateien öffnen will. Öffne ich die Dateien z.B. über den WMP dann ist das Video zu sehen.
Woran kann das liegen, dass der Explorer immer eigenwillig schliesst. Habe über die Suche leider keinen Hinweis finden können.
Weiss Jemand Rat?
chulaa
Hi chulaa
Das tönt für mich mehr nach einem generellen Problem mit Windows oder etwaigen Treibern und nicht nach einem spezifischen Problem mit deinen Videodateien.
Hast du mal versucht die selben Videodateien an einem anderen Computer zu öffnen? Oder hast du mal versucht andere Aufnahmeeinstellungen zu tätigen und dann die Dateien zu öffnen?
Vielleicht hilft es auch, wenn du noch ein paar Details über deinen Computer und das Betriebssystem sagst.
Viele Grüsse
M;los
Danke für die Tipps.
Hab ein Video mal auf ein Notebook übertragen (ebenfalls Windows xp).
Da läuft es wunderbar. Auch im Explorer keinerlei Probleme.
Auf dem PC friert der Explorer entweder ein und ich muss per Str*Alt+Entf abbrechen oder der Explorer schliesst gleich von allein.
Der PC ist erst ein paar Monate alt und komplett neu eingerichtet. Ich hoffe deshalb nicht, dass ich mir schon wieder Viren eingefangen habe.
Auf dem alten Rechner hatte ich zuletzt arge Viren-Probleme. Hatte nun gelegentlich eine externe Festplatte vom alten auch schon am Neuen PC angeschlossen...
Ich gehe über einen Router ins Internet und benutze Avira Antivir. Antivir findet keine Viren.
Welche Standardverknüpfung hast du denn bei diesem Videoformat? Verweisst dies evtl. auf ein anderes Programm als den WMP.
Versuche doch mal im Windows Explorer mit der rechten Maustaste (evtl. noch gedrückter "shift" Taste) die Datei anzuklicken.
Dann solltest du einen Menüeintrag vorfinden der heißt "öffnen mit". Hier wählst du dann den WMP aus. Wenn damit alles geht, musst du nur noch den WMP als Standardprogramm für diesen Dateityp auswählen. Geht übrigens auch über den rechte Maustaste und "öffnen mit" Weg.
Kalle
Das Problem st, dass ich erst gar nicht an die einzelnen Dateien komme, weil wie o.g. der Ordner sich kurz öffnet und dann entweder der Explorer einfriert oder sofort schliesst.
Sorry hab ich doch glatt ein wenig überlesen, Asche über mein Haupt.
Dann schau mal im Task Manager was sich so alles an Prozessen bei dir abspielen. Einfach mal alle ungekannten beenden, machst damit nichts kaputt. Kannst höchstens Windows querschiessen, also harten Neustart nötig machen.
Vor allem mal schauen was sich schon kurz nach dem Start bei dir tummelt.
Dann kannst du sehen, ob evtl. irgend ein task dir in die Suppe spuckt, oder es ist soch so das eine Datei (Exe der DLL) von irgendwas geändert wurde. Dann hilft evtl. reparieren der Installation oder aber Neuinstallation.
Kalle
