R5 Spiegeldämpfung
nbmux
6 Jan 2008
ich habe eine Leica R5 gekauft (Nr. 1698011). Bei Temperaturen unter 5 Grad Plus, ist die Bewegung des Spiegels beim Auslösen sehr langsam.
Frage: Ist das normal, Beeinflusst das die eingestellten Verschlusszeiten ?
Hallo und herzlich Willkommen hier im Leica Forum!
Was meinst Du genau mit "Bewegung des Spiegels beim Auslösen sehr langsam"?
Wenn Du die Bewegung siehst, würde ich mal behaupten, da ist was verkehrt ;)
Gruß vom See
R5 Spiegel
Es besteht ein recht großer Unterschied bei der Schnelligkeit der Bewegung des Spiegels, auch am Geräusch zu hören, zwischen einer Umgebungstemperatur von 2 Grad und z.B. von 22 Grad. Ich meine bei meiner R-E ist dieser Unterschied nicht so extrem. Allerdings ist das Geräusch beim Auslösen ohnehin etwas anders. In welchem Temperatur Bereich arbeitet eigentlich eine Leica R 5 bzw eine R-E überhaupt noch zuverlässig ?
ohne Probleme hatte ich damals sowohl R4, RE als auch R8 erfolgreich bis zu -20 Grad C im Einsatz. Der Schwachpunkt war da letztendlich immer der Mensch ;)
So wie sich das anhört, ist wohl das Fett ein wenig verharzt und bei Deiner R5 die 250.000 km-Inspektion ist fällig. Ist die Kamera vor Dir zufällig lange gelegen (Vitrine oder einfach unbenutzt)?
Gruß vom See
Danke für die Antwort, die R5 wurde wenig benutzt und hat wohl längere Zeit in der Vitrine gelegen. Was kostet eine Inpection ungefähr ?
wie heißt Du eigentlich? ;)
Das kann Dir nur der Leica Service so richtig genau sagen. Die Tage einfach mal anrufen und fragen. Die Jungs checken die Kamera dann wirklich genau und vollständig durch und wenn sie dann Solms wieder verlässt, hast Du auch wieder eine neuwertige R5 und Garantie. Kostet zwar je nachdem was denn an der Kamera ist durchaus etwas, aber Du hast dann auch wieder Ruhe.
Gruß vom See
