Reinigung der Frontlinse
m@rmor
28 Apr 2008
Hola amigos
Ist zwar etwas offtopic, aber ich habe keine bessere Rubrik für meine Frage gefunden.
Darf man Frontlinsen mit in 96° Alkohol getränktem Wattebausch reinigen?
Saludos
Marcel
Moin Marcel,
ich persönlich würde davon abraten. Die Linsen bzw. Gläser sind meistens Hochvergütet und beschichtet. Mit fast reinem Alkohol würdest Du möglicherweise die Beschichtung beschädigen und dann entstehen flecken die nicht mehr weg zu bekommen sind.
Mein Tip zur Reinigung von Objektiv Linsen : Brillen Putztücher.
Warum ?
Weil Brillen ähnlich wie Objektive ebenfalls Hochvergütete Linsen und Gläser sind, und die Putztücher diese eben nicht angreifen.
Gary
Warum ?
Wenn es keine feuchten Putztücher (= Schleifpapier! Auch bei Brillen!) sind, dann geht es gerade noch, auch wenn die Anforderungen der Brillenglasvergütung eine ganz andere ist, als die einer Objektivlinse.
Gruß vom See
Hallo Marcel,
ich rate davon stark ab. Die vergütung wird kaputt gehen. Kaufe lieber auf Vorrat echte Objektivputztüccher. Natürlich sind die teurer. Es macht aber einfach keinen Sinn sich gute Objektive zu kaufen und diese dann mit den flschen Putzmitteln kaputt zu machen.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, kaufst Du Dir einen gites UV Filter für vorne drauf. Der ändert nichts an den Bildergebnissen, schützt aber selbst vor Sand und Salz, was bei Dir ja wichtig ist. Am besten B&W. Die sind teurer, aber vermindern kaum die optische Qualität des Objektives.
Diese Filter kannst Du dann im schlimmsten Fall nach 5 Jahren wegschmeissen udn einen neuen kaufen. Das ist immer deutlich billiger, als ein neues Objektiv oder die Reparatur der Frontlinse ;)
Hola Gary, Klaus und Dirk
Vielen Dank für Eure Antworten.
Es war "lediglich" eine prophylaktische Frage, denn was Dirk anspricht -Salzluft, Sand (Sahara-Staub)- sind tatsächlich Feinde, nicht nur für Linsen. Durch diese Einflüsse gehen hier auf Mallorca Dinge kaputt, welche in Mitteleuropa "ewig" halten würden.
Saludos
Marcel
Putzteufel
Moin zusammen!
Ich verwende seit Jahren bei der Reinigung der Frontlinsen verschiedener Objektivhersteller von Hama den Optik-Reiniger "HTMC-Special-Reiniger" und sehr saubere Baumwollstoffe.
Losen Staub und Sand mit manuellem Druckluftpuster entfernen. Danach HTMC-Reiniger AUF DAS TUCH geben und mit nur leichtem Druck radial (nicht konzentrisch) von der Mitte nach Außen wischen.
Auch nach vielen Reinigungen ist mir keine Vergütung beschädigt worden.
Zu guter letzt: Man kann es mit dem Putzen auch übertreiben; kleine Verunreinigungen auf der Linse mindern die Bildqualität kaum. Aber auf dem Sensor sieht die Sache ganz anders aus...
rentax/Rainer
ich hatte mich in der Zeit der analogen Fotografie,wegen der Reinigung der Frontlinsen im Jahre 1981 direkt an Pentax gewendet - und die Nachricht erhalten,dass ich 100 % Äther bzw. Diethyläther / Ethanol - Mischung 3:2 verwenden soll.Im Jahre 1986 hatte ich durch einen Neukauf,nochmals bei Pentax angefragt und doe Antwort erhalten,dass Pentax selbst zur Reinigung von Glasoberflächen reinen Alkohol verwendet.Da dadurch auch weder Kunststoff noch Lackflächen eines Objektives angegriffen werden.
Hola Jürgen
Vielen Dank für Deinen Beitrag.
Ja, jetzt steht es 1:1 pro/kontra Alkohol, zumindest was die Reinigung der Linsen betrifft ;)
Ich warte nun mal ab, ob der Zeiger noch in die eine oder andere Richtung ausschlägt.
Saludos
Marcel
Objektivreinigung
Hallo Marcel,
ich hatte zu Pentax wegen einer anderen Frage Kontakt aufgenommen - und dabei auch nochmals die Frage gestellt,was man zum reinigen der Frontlinse eines Objektives benutzt.Der Produkt-Manager antwortete mir,dass er zum reinigen der Frontlinse nur ein weiches Mikrofasertuch benutzt,was im Allgemeinen zu guten Ergebnissen führen würde.
Hallo Jürgen,
danke für den Link, den Tipp kannte ich bislang noch nicht. Dennoch bleibe ich bei meinen "LCD Reinigungstüchern" bzw. den "Brillenputztüchern". Mit denen habe ich noch nie Probleme gehabt. Auch nutze ich die "Microfasertuch" geschichte. Nur da muss wirklich drauf geachtet werden das nicht die billigen Sachen verwendet werden.
Gary
Hallo Marcel!
Den Sand/ Staub von den Glasflächen unbedingt entfernen, bevor du mit dem Brillen/-Linsenreinigungstuch drüberwischt.
Tipp:
Wie beim Brillenputzen Linse zuvor etwas anhauchen.
Ich verwende weiche Microfasertücher. Und nur putzen, wenn notwendig!
Vergiss Alkohol und Lösungsmittel. Auch die Fotozubehörindustrie bietet flüssige Reinigungsmittel an. Mit dem Hinweis, nicht direkt aufs Glas, sondern das Putztuch damit leicht befeuchten.
Hab´ich in 25 Jahren noch nicht verwendet.
Gruß, Lachender Hans :talker:
