Revue 1,8 50mm
The-Timmey
30 Jul 2009
Hallo, ich habe heute mein Revue f1,8 50mm bekommen.
Hatte noch nie ein Manuelles Objektiv.
Meine Kamera ist eine K100D Super.
Meine Fragen:
Wie funktioniert die Belichtungsmessung genau bei den verschiedenen Blenden, da sich die Belichtungszeit irgendwie nicht verändert bei kleineren Blenden?
Irgendwie habe ich auch das Problem das die Tiefenschärfe bei f1,8 und f16 exakt diegleiche ist.
Was mache ich falsch?
Ich würde mal so behaupten das die Blende sich nicht verstellt.
Schau mal vorne ins Objektiv und verstelle die Blende, da müsstest du sie dan sehen und erkennen, das sich da was tut.
Gruß Sven.
Looser
Wahrscheinlich verharzt, stelle es 2 Jahre senkrecht in einen Echtholz Schrank, zu den guten Havannas, dann funzt es wieder, warum, kann ich Dir leider auch nicht sagen, reine zufällige Erfahrung. Gruss Uwe!
hast du den Blendenring in der "A" Position verriegelt.
Gruß ricochet
ich kenne zwar das Objektiv nicht, aber wenn es ein rein manuelles sein sollte (ohne "A" am Blendenring), könnte vllt. mein Beitrag aus dem Thread http://www.pentaxinfo.de/forum/showthread.php?t=1107 "Frage Makroobjektiven im Bereich 100mm" vom 20.07. helfen. Bei der K100 werden die Menüpunkte sicher anders lauten als, wie beschrieben, bei der K200, aber das wirst du sicher finden.
Uwe
Glaube ich nicht ganz.
Da ja bei alten man. Objektiven (Revue gibt es ja nicht mehr) dir Blende am Objektiv eingestellt wird.
Bei Ihm ändert sich ja die Schärfetiefe auch nicht.
defenitiv hängt die Blende.
GRuß Sven.
Meine Fragen:
Weleches Belichtungsprogramm hast du denn eingestellt ?
Wenn du z.B. bei einem Objektiv ohne Automatikblende die Kamera auf Zeitautomatik stellst, misst sie immer bei Offenblende.
Für eine Korrekte Belichtungsmessung musst du verschiedenes beachten (ich habe auch eine K100d super) :
1. Handbuch Seite 188 aufschlagen. Daraus ergibt sich
2. [Verwendung des Blendenrings] auf [Verwendung zulässig] im Menü [A Eigene Einst.] einstellen
3. Am Wählrad auf "M" stellen
4. gewünschte Blende am Objektiv einstellen
5. Fokussieren
6. AE-L Knopf oben rechts an der Rückwand drücken
7. Auslösen
fertig
Hallo Sven,
glaube ich nicht ganz:).
Ich habe gerade mal mein ca 27jähriges Revuenon 1:1,4 / 50 an meine K200D gepackt, außer in dem von mir beschriebenen manuellen Modus mit den entsprechenden Einstellungen hat man immer Offenblende und damit natürlich auch die geringe Schärfentiefe. Die K200 hat am Hauptschalter eine "Vorschau"-Stellung (Schalter ganz nach rechts ziehen). bei der im beschriebenen Modus das Objektiv auf Arbeitsblende abgeblendet wird, um die Schärfentiefe beurteilen zu können. Dabei wird die eingestellte B-Zeit aber nicht angepasst. Dies geschieht nur bei den beschriebenen Einstellungen beim Druck auf die "Grüne Taste" (alles nur bezogen auf die K200D, die Ausstattung anderer Modelle kenne ich nicht).
Wenn "The-Timmey" sich nach den von "petzi99" beschriebenen Einstellungen richtet und sich die Blendenlamellen immer noch nicht rühren, gebe ich dir bei dem "definitiv" Recht.
Ich hoffe, er lässt es uns wissen:talker:.
Uwe
Kann es sein, dass du nicht in M fotografierst?
Bei mir (K200D) ist es so, dass wenn ich mein altes 50mm Objektiv (ohne A-Stellung am Blendenring) verwende die Kamera z.B. in Av immer die Belichtung mit Offenblende misst und auch mit Offenblende auslöst, unabhängig davon, welche Blende ich am Objektiv eingestellt habe.
Stelle ich die Kamera jedoch auf M, muss ich die Belichtung jedes mal neu messen lassen (mit der grünen Taste bei mir und AE-L bei dir), jedoch blendet die Kamera beim Auslösen dann auf die von mir eingestellte Blende ab.
Wenn du also nicht mit Offenblende fotografieren willst musst du zwangsweise M benutzen und mit der AE-L Taste die Belichtungszeit ermitteln.
Hoffe geholfen zu haben.
lg
Bartosz
Eigenartig,
bei mir funzt das (K100d, keine grüne Taste) wunderbar.
Auch im Av-Modus. Egal ob Offenblenden oder nicht, die Kamera
errechnet sich die Belichtungszeit selbst. Nur bei den Hasselbladobjektiven muss ich per +/- Taste korregieren.
Warum soll das bei der K200d nicht gehen, wäre ja ein Rückschritt.
Gruß Sven.
Naja ich hab ein altes M 50mm und da kann die Kamera die Blende nicht einstellen, weil am Blendenring des Objektivs die A-Position nicht vorhanden ist.
Im Av-Modus ist es völlig egal welche Blende ich am Objektiv einstelle, die Kamera fotografiert nur mit Offenblende, berechnet dabei aber die Zeit die ganze Zeit selbst, ohne, dass ich da was tun müsste.
In M muss ich aber dann die grüne Taste betätigen, wenn ich will, dass die Kamera die Zeit ermittelt (AE-L bei K100D glaub ich)
Sorry, wenn es da ein Missverständnis gab.
Ich dachte einfach, dass das Revue keine A-Stellung haben könnte, weil das genau nach dem klingt, was ich mit meinem M Objektiv hab.
Nimm mal dein altes Objektiv und stelle was anderes am Blendenring ein, als A, also irgendeine Blende in Av und achte mal auf die angezeigte Zeit, wenn du die Blende am Blendenring veränderst. Die müsste eigentlich gleich bleiben.
Wenn das nicht der Fall ist kauf ich mir für meine analogen Objektive noch eine K100D
lg
Bartosz
Ich muss gestehen, meine Objektive sind noch älter und zudem auch keine mit PK-Anschluss.
M42 Gewinde und Hasselbladanschluss. Aber dann müsste es ja, bei neueren (mit A-Stellung) genauso gehen. Gut bei dem alten Revue wirst du wohl nie an der Kamera direkt die Blende einstellen könne. Hat die A-Stellung nicht was mit der Springblende zu tun?
Also wenn ich die Blende am Blendenring verändere, wird es erstens im Sucherbild dunkler und die Blendenzeit regelt automatisch nach, im Av.
Ich werde es mal am Mittwoch bei der K200d von meinem Paps versuchen.
Aber dort ging es mit den hasselbladobjektiven genauso gut nur die M42er habe ich noch nicht getestet.
Wäre für mich aber unlogisch wenn es nicht gehen würde.
Gruß Sven.
ich habe da jetzt etwas nicht verstanden. Hat das Objektiv denn überhaupt einen Kontakt, worüber die Kamera die Blende ansteuern kann?
Ich habe zwei ältere Objektive mit K-Anschluss. Blende am Objektiv einstellen - "grüne" Taste drücken und Belichtungszeit ist eingestellt. Fokussieren und auslösen.
Ich dachte, dass ist so einfach?
AV funktioniert ohnehin nicht.
Gibt es am Revue einen Umschalter mit Kennzeichnung "M" wie bei dem Revueneon?
Henning
Ooooooooooooook, ich glaube wir kommen der Sache näher...
Wenn das Revue keine Möglichkeit hat die Blende von der Kamera einstellen zu lassen (A-Stellung), dann gilt, das was ich oben geschrieben hab, also in Av immer nur Offenblende.
Nur in M kann man mit der grünen Taste (oder AE-L) die Belichtungszeit ermitteln.
@ Bubu:
Deine Objektive haben dann aber keine Springblende, bei Objektiven bei denen das funktioniert wird ja auch das Sucherbild nicht dunkler. Ich glaube die Springblende am Revue ist das was das Problem in Av verursacht. Wenn es wie deine Objektive keine hätte, dann würde auch das Sucherbild dunkler werden, das ist aber bei keinem PK-Objektiv, das ich hatte der Fall gewesen, weswegen wahrscheinlich das was ich vorher schrieb, für alle älteren PK-Objektive gelten dürfte.
lg
Bartosz
AHH, Danke Bartosz,
ich wusste immer nie für was diese Funktion ist und immer wenn ich auf der kleinsten Blendenzahl war konnte ich die Blende nicht verstellen erst nachdem ich ein Knöpfchen gedrückt hatte isz die Blende zu dem Wert gesprungen wo ich angegeben habe.
Mich hat es immer genervt, aber aus diesem Ansichtspunkt natürlich hilreich.
Springblende aktivieren (elles Sucherbild) Fokusieren und dann Drücken und anschließend auslösen, Klasse.
Gruß Sven.
Also ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber bei meiner K200 fuktionierts folgendermaßen: Im Menü eigene Einstellung ,,Blendenring zulassen,,
Programrad auf ,,M,, am Objektiv Blende wählen - grüne Taste drücken und die Kamera stellt die passende Belichtungszeit ein.
Gruß, Herbert.
Ist ja toll, warum fotografiert Ihr nicht so, wie es zu Analogzeiten gemacht wurde, Blende und Belichtung nach Erfahrung! Oder habt ihr gar keine Analogerfahrungen mehr? Kauft Euch einen seperaten Belichtungsmesser, ist sowieso besser, als alles was die Kameras bieten. Da kann man das Objekt messen, und nicht das unwichtige Umfeld. Digital ist schön und billig, aber wenn man gute alte Analogobjektive auslutschen will, sollte man auch eine gute Analogpraxis haben. Jetzt habe ich mich wieder beliebt gemacht,gelle?
Gruss Uwe!
Naja für den Teil mit der Erfahrung bin ich noch etwas zu jung, bzw fotografiere zu kurz, ABER ich benutze immer noch sehr gern meine alte Pentax P30, die mir mein Vater geschenkt hat, mach sogar mehr Spaß als die K200D, kostet halt viel mehr.
Irgendwann wenn ich das Geld hab, dann kauf ich mir eine analoge Mittelformatausrüstung, einfach aus Spaß an altem Spielzeug.^^
lg
Bartosz
