m@rmor
Hola amigos
Immer wieder lese ich, dass sich Sensor-Flecken mit einem "Blas-Pinsel" nicht entfernen lassen.
Sensor-Flecken zeigen sich im Normalfall als kleine runde Punkte auf starken Vergrösserungen und sind nicht mit Staub auf dem Sensor zu verwechseln. Sensor-Flecken sind in den meisten Fällen Kalkrückstände eines vertrockneten Wassertröpchen auf den Sensor und deshalb logischerweise nicht wegzupusten. Da hilft nur gröberes Geschütz wie Propanol und fusselfreie Wattestäbchen. Vorsicht: eine solche Reinigung ist nicht unproblematisch und kann durchaus mal in die Hose gehen, darum sollte dies durch einen Fachmann gemacht werden, sobald man nur den kleinsten Zweifel hat, es selbst zu können.
Staub auf den Sensor hingegen sollte eigentlich in jedem Fall mit einem Blas-Pinsel erntfernt werden können. Staub zeigt sich üblicherweise nicht als kleiner runder Punkt, sondern als Fussel!
Sensorflecken entstehen meistens beim Objektivwechsel, also Kameraöffnung beim Objektiv-Wechsel stets nach unten.
Staub kann ebenfalls durch einen Objektiv-Wechsel auf den Sensor gelangen. Es ist aber auch möglich, dass durch Zoomen, was ja eine Luftbewegung innerhalb des Zoomobjektives bewirkt, Staub auf den Sensor gelangen kann.
Saludos
Marcel
Saludos
Marcel
