Da möchte ich doch mal ein neues /nettes Zubehörteil aus der bekannten münsterländer Spezialwerkstatt vorstellen.....
(Photo Polaroid X530)
Ich habe die große Ehre, das Teilchen auszuprobieren .... mache ich mit großer Begeisterung auch.
eigentlich würde mich - wie immer - viel lieber mit richtig schönen "Testaufnahmen" rüberkommen .... ich habe aus zwei Gründen im Moment keine Chance ....keine wirklich aufregenden Motive .... KEIN LICHT!!!
Kein Licht hat aber auch sein Gutes .... denn gerade das ist es, was Uwes Zwischenring besonders Interessant macht ..... OS im Makrobereich!
Im Grunde wäre es ja besonders interessant, ein OS Makroobjektiv zur Hand zu haben, um auch bei sehr bescheidenen Lichtverhältnissen aus der Hand makrographieren zu können. Solch ein Makroobjektiv gibt es bekanntlich nicht im Kaufprogramm. Die Makrotauglichkeit des sehr beliebten 18-200mm DC OS ist begrenzt auf Abbildungsmaßstäbe bis 1:3,9 und das sieht dann so aus:
Mehr, bzw. WENIGER geht mit dem 18-200mm DC OS nicht! Nun ist ein solcher Abbildungsmaßstab auch schon ganz nett, zumal eben sehr lange Verschlusszeiten, wie hier 200mm aus der Hand bei 1/13s Verschlusszeit gar kein großer Glücksfall sind, sondern wirklich möglich! Als Maßstab dient mal wieder mein 11,-€ Billigchronograph.
Technische Daten:
Ringdistanz: 18mm (weniger ist technisch nach Herstellerauskunft auch nicht möglich)
Abbildungsmaßstab (in Verbindung mit dem 18-200 OS) ca: 2:1
Brennweitenbereich (in Verbindung mit dem 18-200mm OS): ca.45mm bis 200mm
Maximaler Fokusbereich (in Verbindung mit dem 18-200mm OS): bei 200mm 5cm - ca. 3,5m
Mit dem Zwischenring geht Makro ab Frontlinse ... das ist dann vergleichsweise drin:
Im Prinzip klappt natürlich auch der AF .... ich habe aber handfokussiert. Der Fokus liegt auf der Zeigernabe, das dahinterliegende Ziffernblatt ist schon wieder leicht unscharf. Diese Aufnahme ist bei 48mm Brennweite entstanden. (Verschlusszeit 1/10s aus der Hand)
Dieser maximale Abbildungsmaßstab bleibt über den einstallbaren Brennweitenbereich relativ unverändert konstant.
erst ab 35mm Brennweite liegt der einstellbere Fokuspunkt überhaupt nutzbar jenseits der Frontlinse, nutzen lässt sich die Optik also bestens ab ca. 45mm Brennweite. Man kommt bei fast allen Brennweiten wirklich bis an die Frontlinse heran .... erst bei 200mm Brennweite benötigt man einen Mindestabstand von gerade mal 5cm ab Frontlinse.
Klasse: Bei 200mm Makrobrennweite steht ein Fokusbereich von dann 5cm bis ca 3,5m zur Verfügung. Dieser Zwischenring lässt sich natürlich mit allen möglichen SIGMA-SA Objektiven verwenden .... für das 18-200er OS ist er ideal!
Am Balgengerät ist das 18-200mm OS schon zu weit von der Kamera abgesetzt (Balgen ganz eingeschoben!)
So ... ich kann im Moment nur wirklich absolute ISO-800 NO-Light Freihandmakros anbieten. Hier wird es dank schwarzer Wolken gar nicht mehr hell. Jedenfalls sind die mit OS aus der Hand geschossen ... wären ohne Stativ sonst absolut unmöglich gewesen.
Eine wirklich gute Sache, wie ich finde, die die ohnehin schon enormen Möglichkeiten des 18-200mm DC OS zusätzlich in den Makrobereich erweitern.
Grüße und schöne Photos
- Polaroid - x530
- 7.3 mm
- ƒ/7.8
- 1/60 sec
- Pattern
- Auto exposure
- ISO 100
- SIGMA - SIGMA SD14
- 200.0 mm
- ƒ/6.3
- 1/13 sec
- Pattern
- Auto bracket
- ISO 200
Technische Daten:
- 42.0 mm
- ƒ/4.5
- 1/10 sec
- Pattern
- Auto bracket
- ISO 200
- 78.0 mm
- ƒ/5.6
- 1/6 sec
- Pattern
- Auto bracket
- -1
- ISO 200
- 96.0 mm
- ƒ/5.6
- 1/13 sec
- Pattern
- Auto bracket
- ISO 800
