Staub IM Objektiv
  • Ersteller Ersteller Joecy
  • Erstellt am Erstellt am
J
Joecy
Hi Ihr Lieben!
Musste heute
Hi Ihr Lieben!
Musste heute mit Erschrecken feststellen, dass mein gutes altes EF 75-300 wohl Staub geschluckt hat. Frage: Was tun?
Kann man das selber erledigen oder muss man dafür zum Service?
Der Staub befindet sich scheinbar hinter der vordersten glaslinse. Da findet man auch ein paar Schräubchen um da irgendwas auf/abzumontieren. Stellt sich nur die Frage, WAS ich da montiere?
Hat irgendjemand Erfahrung damit?
Schönen Dank und liebe Grüsse
Erika
Gegenfrage: Siehst du was auf
Gegenfrage: Siehst du was auf den Bildern von dem Staub?
Mach mal 'ne Aufnahme vom Himmel, bei Blende ganz zu (22 oder größer).
Wenn du dann fertig bist, den Staub vom Sensor zu putzen, und anschließend immer noch Staubflecken zu sehen sind (Gegenprobe mit einem anderen Objektiv machen!) - dann kannst du dir über den Staub hinter der Frontlinse Gedanken machen.
Vorher nicht.
Armin
Hi Armin
Bilder muss ich gl
Hi Armin
Bilder muss ich gleich mal schauen, ob man da was von sieht... Sensor sollte sauber sein - den hab ich grade erst 'geschrubbt' ;-)
Werd's aber nochmal austesten mit Himmel und Blende. Staub ist definitiv drin im Objektiv, den kann man mit den Fingern hin und her 'flitschen' :-(
Ob man's auf den Bildern sieht.. ich werd mich wieder melden
Danke erstmal
LG und bis später
erika
Soo - da bin ich wieder. Hab m
Soo - da bin ich wieder. Hab mal fein artig rumgeknipst. Mein laienhaftes Auge sieht da erst mal keine entsprechende Staub-Spuren auf den Bildern.
Musste nur grade feststellen dass da noch immer irgendwo irgendwas rumpappt auf dem sensor? auf dem spiegel? der blasebalg hat es auf anhieb nicht weggekriegt. werd ich wohl mal mit der stahlbürste ran gehen
ich sag auf jeden fall fein artig dankeschön und hoffe, das dieser blöde schwarze krümel bald mal vom bild verschwindet.
Erika
Hallo Erika,
Armin hatte ganz
Hallo Erika,
Armin hatte ganz recht kleine Staubpartikel oder auch winzige Blasen in den Linsen haben i.d.R. keine sichtbaren Auswirkungen auf die Bildqualität - nur der Dreck auf dem Sensor. Hoffentlich läßt sich Canon da bald was einfallen :-(
Bernd
Jau, das Sensor-Dreck-Problem
Jau, das Sensor-Dreck-Problem geht mir langsam gewalltig auf die ei....stöcke *grins*
weiß nicht wie oft ich den schon sauber gemacht habe. einmal 90 euro bei canon gelassen damit DIE den sauber machen. da kann man sich bei 3x reinigen direkt ne neue cam holen. bin auch nicht mit ruhigem gewissen dabei, das ganze per alk oder sonstigen mittelchen selber sauber zu machen. will da auch nicht kaputt-reinigen.
ist das denn ein reines canon problem oder passeirt das bei anderen marken genauso?
Erika
"...Der Staub befindet sic
"...Der Staub befindet sich scheinbar hinter der vordersten glaslinse. Da findet man auch ein paar Schräubchen um da irgendwas auf/abzumontieren. Stellt sich nur die Frage, WAS ich da montiere?
Hat irgendjemand Erfahrung damit?..."
Hi Erika,
das kommt bei Canon leider öfters vor! :mad:
ironie an:
Nein, die Bildqualität wird dadurch überhaupt nicht beeinflußt, sie wird sogar besser und eine von den 20 Linsen filtert den Staub sowieso raus.
Einfach Scheibe mit dem kleinen Fließenhammer eintickern und schon kann man die Fussel rausholen denn das ist ohnehin nur die Windschutzscheibe.
ironie aus.
Man kann die 3 bzw. 4 kleinen Schräubchen vorne mit einem gehärteten Kreuzschraubendreher selbst herausdrehen wenn man nicht vorhat das Objektiv zu verkaufen denn Spuren sieht man allemal.
Danach läßt sich die Frontscheibe trotzdem nicht ohne weiteres abnehmen/-drehen, da zusätzlich verklebt.
Hier hilft wiederum ein kleiner Microgasbrenner mit dem man den Rand etwas ringsherum anwärmt damit sich der Kleber innen mit erwärmt.
Danach läßt sich der vordere Teil mit etwas Kraftaufwand dann schon lösen und abnehmen.
ps: Nachmachen auf eigene Verantwortung!!
MfG
gerome
uppps..hi gerome.... seh ich j
uppps..hi gerome.... seh ich jetzt erst, dass da noch eine antwort kam. sorry..
also das hört sich alles nicht so richtig gesund an und da man den staub bis dato nicht sieht...warum unnötiges risiko eingehen? danke dir trotzdem für die info
viele grüsse
erika
