Teleobjektiv
Fehlerteufel
Hallo Thomas,
danke für die Info. Wie sich zwischenzeitlich herausgestellt hat, war das ein Schreibfehler seitens meines Bekannten. Jedenfalls habe ich für mich beschlossen, das Thema erstmal völlig zu ignorieren.
Manuela
Hallo Manuela,
nicht ganz ignorieren .... wenn Du Dein Macro-Objektiv mit 100mm auch normal verwendest, hat es den Effekt einer realen Brennweite von 1.6 x 100 mm = 160 mmm.
Wichtig bei Tele, da dann ein 300mm wie ein 480 mm wirkt und bei Weitwinkel, da dann ein 18 mm wie ein 29 mm wirkt.
Ist auch wichtig für die max. längsten Verschlußzeiten, die man freihand verwenden kann: max. Zeit = 1 / Brennweite, denn durch den Crop-Faktor ist für Dein 100 mm Objektiv max. 1 / 160 sek. anzusetzen.
Merci, Gerd
ganz ignorieren wollte ich den Crop nun auch nicht, allerdings werde ich mir nicht den größten Kopf drum machen - entscheidend ist das Ergebnis. Für den "Verwacklungsfaktor" behalte ich das natürlich im Hinterkopf :)
Manuela
