Wahl-Belichtungsrad
Oldmarty
17 Jan 2008
Hallo, ich mal wieder. Am rechten Rad kann man ja P-A-S-M einstellen, das hab ich verstanden. Nur was bedeutet das Fast-Slow? Hab da keine Erklärung zu gefunden. :(
In der Betriebsart M stellst Du damit die Zeit ein.
Steht die Kamera auf S werden Blende und Zeit verstellt
In P und A keine Funktion.
In der Anleitung heißt das Ding "Verschlußzeitenrad"
Hallo Oldmarty,
Wenn Du mit der Blendenautomatik fotografierst oder ganz manuell, stellst Du dort die Belichtungszeit ein.
Jörg
ALLES RICHTIG MÄNNER!!
Jetzt noch die tabellarische Systematik:
(P) - Programmautomatik ... Auslöser antippen ... dann macht die Kamera in Abhängigkeit von Lichteinfall, ISO-Zahl und Brennweite einen "Belichtungsvorschlag" ..... also eine Kombination aus Blende und Belichtungszeit, an die man sich aber nicht unbedingt halten MUSS. Man kann sich nämlich jetzt schnell durch Drehen am "Blendenrad" (das am Auslöser) andere Kombinationen aus Blende und Zeit aussuchen, ... die die selbe Belichtung ergeben (übrigens auch SD14).
(A) "Apperture" (Zeitautomatik) Hier wird die Blende vorgewählt (am Blendenrad /am Auslöser) Die Kamera berechnet die passende Verschlusszeit.
(S) "Schutter" (Blendenautomatik) Hier wird die Verschlusszeit festgesetzt (FAST/SLOW-RAD links neben dem oberen DISPLAY ).... die Kamera wählt nun die passende Blende .... natürlich nur wenn möglich ... würde die Offenblende überschritten, werden trotzdem die Verschlusszeiten verlängert ....
(M) "Manual" Hier werden Verschlusszeit UND Blende frei gewählt OHNE Rücksicht darauf, waas der Belichtungsmesser der Kamera so meint. Blende am Auslöserrad und Verschlusszeit am FAST/SLOW RAD. Der Belichtungsmesser bleibt aktiv! Klasse ist jetzt, dass er die Differenz der manuellen Einstellung und der eigenen Messung anzeigt ..... will sagen ... zeigt der Belichtungsmesser im Sucher z.B. (-1,5) an, dann meint die Kamera, dass 1,5 Belichtungsstufen "unterbelichtet" wird. Natürlich wird die Aufnahme trotzdem so durchgeführt, wie manuell eingestellt ....
Grüße und schöne Photos
