Welche Batterie für F1
baron
8 Jan 2008
Hallo und guten Tag,
ich bin
ich bin "Gott sei Dank" in den Besitz einer sehr gut erhaltenen F-1 alt gekommen und möchte sie mit meinen Objektiven der A-1 benutzen. Habe sie beim "Kamerareparaturmann" zur Erneuerung der Dichtungen und zur Neujustierung des Belichtungsmessers gehabt. Leider habe ich bei dieser Gelegenheit vergessen zu fragen, welche Batterien ich bei diesem Gerät verwenden muss.
Kann mir nun jemand einen Tip dazu geben? Ich meine gelesen zu haben, dass mit normalen Batterien der Belichtungsmesser falsche Werte angibt.
Aus dem Buch "Canon F-1&#3
Aus dem Buch "Canon F-1" von Günter Richter: "... benötigen wir eineSpannungsquelle. Diese steht uns heute praktisch überall auf der Welt in Form einer kleinen Knopfzelle mit einer Spannungsangabe von 1,3 (! kein Tippfehler) Volt zur Verfügung. Wir verwenden eine Knopfzelle vom Typ M20, wie z.B. die Mallory PX 625 oder die Eveready EPX 625. ..." Diese beschriebenen Knopfzellen sind Quecksilberzellen und meines Wissens nach aus gründen des Umweltschutzes in Europa seit langem verboten. Alkalizellen gleicher Größer passen zwar auch, ergeben aber wegen zu großer Spannungsschwankungen Meßfehler. Für die Gewünschte Meßgenauigkeit des Meßsystems zeichnete unteranderem die hohe Spannungskonstanz der Quecksilberzellen (1,35 V) verantwortlich. Ich empfehle einfach das www durchzustöbern, ob es für diese Problem bereits eine Lösung gibt, vielleicht kann man die Zellen aus dem Ausland beziehen.
Gruß Jacek
Es gibt eine Ersatzlösung
Es gibt eine Ersatzlösung, ich glaube es sind Zink(?)-Luft-Batterien. Diese funktionieren zumindest in meiner Nikon F, es dauert nur nach dem Einschalten etwas, bis sie Energie abgeben. Bezugsquelle z. B. Foto Brenner.
LG Chris
Hallo Zusammen,
welche Batt
Hallo Zusammen,
welche Batterie kommt denn in die F1-N?
Boe
>Hallo Thomas, bei der Bat
>Hallo Thomas, bei der Batterieversorgung für die F-1N sieht es glücklicherweise gut a us. Sie braucht jene Batterien, die auch in die A-Serie kommen (A-1, AE-1, AE-1P und AV-1, nur die AT-1 kann nicht alle drei Ausführungen verdauen u nd in die AL-1 gehört eine andere Größe). Es handelt sich um 6 Volt Z ellen des Typs PX28 oder LR44 in der Ausführung Lithium (PX28L), Alkali-M angan (UCAR A544 oder 4LR44) oder Silberoxid (544, PX28, 4SR44). Die Lithiumausführung verhält sich vor allem bei niedrigeren Temperatur en stabiler. In der Regel halten die Batterien tatsächlich ein Jahr, wobe i neben der Aufnahmezahl auch Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Ich habe m it meiner F-1N (neben anderen Gehäusen) früher beruflich etwa 400 Film e im Jahr belichtet. Zum Glück gehört die F-1N zu den kameras, die bei Batterieausfall noch mechanisch von 1/2000 bis 1/90 funktinieren, dann nat ürlich ohne Belichtungsmesser. Die batterie muss dazu aber herausgenommen werden, damit ein Umschalter im batteriefach betätigt wird. Dazu muss ma n einen eventuell angesetzten Motor abnehmen und dann kann der Film belicht et werden. Das heißt: Kamerabatteriewechsel am besten ohne Film, es sei d enn, die Kamera ist sowieso ohne Handgriff.
Den ursprünglichen Thread habe ich nicht gelesen. Zur F-1 (alt) gibts lei der soweit ich weiß derzeit nur die Zink-Luft-Batterien (eingeführt von der Firma Wein), die den Nachteil haben, dass sie teuer sind und beim Eins atzen aktiviert werden müssen. Sie arbeiten durch den Luftkontakt und hal ten dann nur wenige Monate.
Andere neuere Batterien (Knopfzellen) desselben Außenformats produzieren leider nur unvorhersehbare Messergebnisse, da sie schwanken und die F-1 nic ht über einen Spannungskonstanthalter verfügt. Nur die Quecksilberbatte rien waren in der Leistungsabgabe stabil genüg für sicheres Messen soga r über drei bis vier Jahre täglichen Einsatzes (wenn man das Ausschalte n oder Deckelaufsetzen in Aufnahmepausen nicht vergaß). Es gibt noch fern östliche Hersteller, doch der Import ist verboten bzw. schwierig. Vor ein igen Jahren, kurz vor dem Verbot, gab es bei Westfalia mal einen Blisterpac k mit 20 Stück der 625er Batterien aus Fernost für ziemlich wenig Geld. Damit habe ich die letzten jahre noch durchgehalten, doch jetzt sind sie a ufgebraucht. Mitunter soll es im Handel aber noch Restbestände der origin alen PX625 geben.)
Bei der Gelegenheit: Weiß jemand, wie das Abschalten der FT funktioniert? Es gibt widersprüchliche Angaben. Angeblich setzt erst der Abblendhebel die Messung in Gang, alle FTs die ich bisher sah, haben jedoch auch ohne Ab blenden ständig eine Messung angezeigt. Hier hilft offenbar nur das Aufse tzen eines Objektivdeckels, um Stromverbrauch zu vermeiden....
Gruß, Thomas
