Zoom 4fach
barny
12 Jan 2008
ich bin Neuling sowohl hier im Forum als auch als Besitzer einer Digi-Knipse. Nun besitze ich eine Dimage S414. Zwei Dinge sind mir aufgefallen.
1. Der gesamte Weg den das Objektiv ausfährt ist relativ gering.Nach dem Einschalten fährt das Objektiv 15mm heraus. Wenn man das Tele ausfährt sind es 21mm. Fährt man Weitwinkel ganz zurück sind es wieder 15mm. Gemessen mit einem Meterstab auf den Alu Ring in den das Objektiv einfährt wenn man die Kamera ausschaltet. Was mich eigentlich nachdenklich macht ist das ich mir eine Brennweite von 140mm(vergleich mit KB Kamera)anders vorgestellt habe. b.z.w. ich zweifle ob das wirklich 140 mm Brennweite sind.
2. Das Sucherbild ist kleiner als das Monitorbild d.h. eigentlich der Bildausschnitt.Wenn man ein Bild durch den Sucher macht ist nachher mehr auf dem Bild als man gesehen hat.
Ich will blos wissen ob vielleicht etwas kaputt ist.
Bernhard
P.S. In einem Sonderheft der PC-Welt(4/2003 S.34) steht das die Dimage S414 sowohl eine Zeitautomatik wie auch eine Blendenautomatik hat. Dies ist doch falsch, oder ?
Hallo Barny,
willkommenhier bei uns im Forum!
zu 1: Die Objektivmechanik ist recht kompliziert, da auch im inneren des Objektivs Linsengruppen verschoben werden. Es gibt auch Digi-Cams, da bewegt sich beim Zoomen außen nichts am Objektiv, da auch hier die Linsen im inneren verschoben werden. Aber du kannst ganz beruhigt sein, die S414 macht 4x Zoom mit 140 mm (KB äquiv.)!
zu 2: Ja, das stimmt, das Sucherbild zeigt nur etwa 90% vom Gesamtbild, außerdem hast du bei nahen Objekten noch eine Verschiebung zu berücksichtigen (Parallaxenfehler). Das ist aber bei allen Consumer-Cams so! Also auch alles im grünen Bereich!
Die S414 hat nur eine Zeitautomatik, keine Blendenautomatik, d.h., du kannst zwischen zwei Blenden wählen und die Cam stellt dann automatisch die passende Zeit ein.
Normalerweise reichen die beiden Blenden aus: 3,0/3,6 für geringe Schärfentiefe -> Portraits z.B. und 6,8/8,0 für große Schärfentiefe -> Landschaftsaufnahmen z.B.
Ich verwende meistens nur die großen Blendenwerte.
Na, dann wünsch ich dir noch ein erfolgreiches Ausprobieren der S414!
Gerd
