das ist im Prinzip schnell erklärt. Ein Telekonverter vervielfacht die Brennweite eines Objektives, ein Zwischenring verlängert sie.
D.h. mit einem 2-fach Konverter (sind die gebräuchlichsten) macht man aus einem Objektiv mit z.B. 200er Brennweite eines mit 400er Brennweite, was allerdings auf Kosten der Abildungsleistung und der Lichtstärke geht, bedingt durch die Linse(n) im Konverter. ein 200er mit Konverter hat also niemals die Leistung eines echten 400er Objektivs.
Ein Zwischenring hingegen (z.B.ein 30er) verlängeret die Brennweite eines 200er Objektivs auf 230 und das ohne optische Einbauten. Die Leistung des Objektivs verschlechtert sich also nicht bzw. nicht merklich.
Hallo Ralph, seit wann verändert sich die Brennweite, wenn man einen Zwischenring verwendet?
Es ist richtig, dass ein Telekonverter je nach Ausführung die Brennweite verlängert und da die Naheinstellgrenze gleich bleibt, es zu einer Vergrößerung kommt. Der Vorteile gegenüber den Zwischenringen besteht darin, das man das Objektiv weiterhin auch auf unendlich stellen kann. Das 90er Makro kominiert mit einem 1,4fach Telekonverter ist in der freien Natur super, wenn man z.B. Libellen fotografiert.
Braucht man höhere Vergrößerungen, geht der Weg nur über Zwischenringe oder Balgengerät. Hierbei wird nur der Abstand zur Kamera vergrößert und damit der Naheinstellbereich verlagert. Das System läßt sich damit aber nur über einen kleinen Bereich scharfstellen. Am besten ausprobieren.
Viele Grüsse Dietmar.
