10D und keine scharen Fotos
Ernst
11 Jan 2008
Hallo ich hoffe es kann mir hi
Hallo ich hoffe es kann mir hier wer einen Rat geben. Ich habve seit einiger Zeit die 10D (das meine Sigma Objektive nicht damit gehen habe ich schon verkraftet)allerdings bringe ich auch mit den Canon Objektiven keine scharfen Fotos zusammen. Nicht einmal mit den neuen EF 70-200mm 1:2.8L IS USM ich habe leider keine sehr ruhige Hand aber bei 1/4000 kann ich wohl nix mehr verwackeln, auch am Stativ wird nix Scharf leider. Das folgende Foto wurde mit ASA 400 und 1/250 aufgenommen.
Liebe Grüße
Ernst
Ich würde die Kamera umta
Ich würde die Kamera umtauschen
Liebe Grüße,
Dieter
Zuerst versuche zu lokalisiere
Zuerst versuche zu lokalisieren woran es liegt, Hardware Mensch oder Hardware Geräte!
Fokussiere einmal per AF auf einen Gegenstand in X in Entfernung Y vom Stativ und per AF, dann schaue einmal auf welche Entfernung das Objektiv steht und merke es dir.
Nun verstell einmal die Entfernung und stelle von Hand scharf. Welche Entfernung wird nun angezeigt?
Gleich? Eine andere?
Von idesem Ergebnis ist abhängig, ob isch einmal deine Augen verschlechtert haben, (Hardware Mensch) oder aber tatsächlich eine Verstellung evt. des AF Sensor Moduls, des Spiegels ect. als fehler vorliegt. Auch eine Verkantung des Chips ist denkbar...aber auch eine Dezentrierung deines Objektives und oder ein Defekt am IS. Schalte für diesen Test bitte den IS aus.
Gruß Roman
Das kann viele Ursachen haben.
Das kann viele Ursachen haben. Ich hatte mit meiner 10D und dem 24-70 2,8er Objektiv ähnliche Probleme. Ich habe dann mit einer A4 Seite, die in 1 cm Abstand mit schwarzen Strefen bedruckt war und im 45 Grad Winkel zur Kamera (auf Stativ) gestellt wurde einen Focus Test gemacht. Als Referenz Objektiv habe ich das 50er Macro genommen und konnte das auch noch mit dem 17-40er vergleichen. Fazit: Das 24-70er hatte eindeutig ein Backfocusing Problem. Die anderen Optiken waren auf dem Strich scharf auf den mit Auto Focus scharf gestellt wurde (man muss da natürlich die Messung auf ein Feld stellen). Ich habe das Teil dann zu Canon eingeschickt und es wurde neu justiert. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
Der Autofocus der 10D arbeitet aber generell nicht besonders genau, vor allem wenn man es auf Auto Messfeld stehen hat. Da kann man je nach Motiv schnell völlig daneben liegen. Ein Grund ist sicherlich auch die begrenzte Anzahl der Messfelder der 10D. Ich fotografiere nur noch so, dass ich ein Messfeld auswähle und dieses zur Fokusierung nutze. Ich habe auf diese Weise kaum noch unscharfe Bilder.
Seit ein paar Monaten habe ich auch die 1D Mark II und kann sagen, dass die da wesentlich besser arbeitet. Kein wunder, denn sie hat ja auch über 40 Messfelder. Mit der stelle ich den Fokus in der Regel nicht auf ein Messfeld und habe trotzdem immer knackescharfe Bilder.
Wenn Du den Fokus Test machst und mit allen Objektiven Probleme hast, dann würde ich darauf tippen, dass der 10D Body eine justierung braucht und nicht die Optiken.
Viel Erfolg
Peter
Hallo, in der Colorfoto 9/2004
Hallo, in der Colorfoto 9/2004 war eine ausfuehrliche Beschreibung des Problems. In seltenen Faellen gibt es ein Problem mit der Kamera, die der Service kostenlos behebt. Wenn Du mir Deine eMail-Adresse sendest, dann will ich gerne den Artikel und das Testbild senden, mit dem Du selbst feststellen kannst, wo das Problem liegt. Gruesse Peter (mail@peter-joecker.de)
DANKE
allen für eure B
DANKE
allen für eure Beiträge. Sorry ich das ich erst so spät Antworte.
Gestern habe ich im ERSIEES-Fotoclub festgestellt das es an der Kamera liegt, ich bringe dies morgne zu Canon und bin gespannt was sich dann ändert.
Danke nochmals
Liebe Grüße
Ernst
Ein Hallo an alle. Ich bin gan
Ein Hallo an alle. Ich bin ganz ganz neu hier und habe mit viel Interesse Eure Berichte gelesen. Ich habe mir vor ca. 3 Wochen noch eine der "letzten" 10Ds gekauft. Leider habe ich Probleme mit dem AF. Bei meinem EF 24-85mm stellt es sich immer bei 24 auf etwas Unscharf ein. Wenn ich das Motiv dann mit ca.50 oder mehr mm einstelle sieht man deutlich die Unschärfe. Betätige ich dann den AF stellt es sich sofort scharf ein. Gehe ich dann wieder zurück auf 24mm kann es was werden muß aber nicht. Bei 24mm stellt sich das EF 24-85 oft wieder falsch ein. Habe die Kamera und Objektiv nun zu Canon geschickt. Bin mal gespannt was wird...
Grüße an alle, Uwe
Hallo Uwe,
deine Beschreibu
Hallo Uwe,
deine Beschreibung klingt mir nicht nach einem Mangel an der 10D. Es ist vollkommen normal, dass man bei Zoom-Objektiven in Abhängigkeit von der Brennweite für eine exakte Schärfe nachfocusieren muss. Das tritt auch bei Manuellen Kameras auf (schon vor Urzeiten mit meiner F1 und Zoom-Objektiven musste ich bei Brennweitenänderungen i.d.R. mauell nachfocusieren)
Na, mal sehen, was Canon dazu sagt.
Bernd
Hi Uwe ...
also wenn Du die
Hi Uwe ...
also wenn Du die Brennweite veränderst, dann bleibt dadurch nicht bei allen Zoom-Objektiven der Fokus erhalten ... oder besser gesagt, wenn die Fokuseinstellung für eine bestimmte Distanz muß nicht hundertprozentig die gleiche sein für alle Brennweiten eines Zooms (das sollte zwar so sein, aber das ist keine Frage von "Ja oder Nein" sondern von "mehr oder weniger") Insofern ist Deine Methode nicht ideal um den Fokus zu testen. Wenn Deine Bilder bei 24mm unscharf sind, gibt es bessere Methden, das zu testen. Du kannst beispielsweise ein Muster mit hohem Kontrast ausdrucken oder suchen und dann einen Zollstock oder ein Lineal danebenlegen (So dass es von der Kamera wegzeigt). Dann stellst Du mit dem zentralen Messfeld auf das Muster scharf und überprüfst auf dem Foto, ob der Zollstock die schärfste Stelle in der Höhe des Musters hat. Mach mehrere Fotos (zehn oder zwanzig) und stelle dazwischen immer deutlich unscharf (zehn mal vor, zehn mal hinter das Muster um eventuelle Systematiken zu erkennen). Wenn die Kamera regelmäßig daneben liegt, hast ein Problem =)
Viel Glück!
LG Daniel
Hallo Bernd und Daniel,
na Ih
na Ihr macht mir ja echt Mut. Da war ich wohl mal wieder zu schnell was??? Habe ja nun das ganze zu Canon nach Willich gesendet. Wie ich in diesem Forum leider auch schon lesen mußte, kann das bis zu 4 Wochen dauern. Also nun muß ich warten. Werde aber versuchen, wenn sie dann mal wieder da ist, Euch eine kurze Info über das Ergebnis zu kommen zu lassen...
Grüße und Danke, Uwe
Ein Hallo an alle,
ich habe n
Ein Hallo an alle,
ich habe nun nach zwei Wochen meine 10D entlich wieder zurück aus Willich. Laut Begleitschreiben wurde die Kamera und auch Objektiv (EF 24-85) neu Justiert. Mein erster Eindruck ist sehr gut. Der AF Arbeitet jetzt wirklich nicht nur schnell, sondern stellt auch bei 24mm zum ersten mal richtig scharf. Ich kann nur sagen, daß es bei mir zum Glück etwas gebracht hat. Gekostet hat es nichts, da es ja auf Garantie lief.
Viele Grüße, Uwe
nach den vielen Anmerk
nach den vielen Anmerkungen zum Thema unscharfe Bilder mit der 10D habe ich mal ein anderes Problem in diesem Zusammenhang. Meine 10D hat die beschriebenen Probleme offensichtlich nicht. Ich mache recht viele Portraitaufnahmen mit selektiver schärfe - und wenn ein Auge scharf sein soll, so ist es scharf. Mein Problem ist anders. Ich fotografiere dabei viel mit dem 1:1,4/50mm mit offener Blende, also extrem geringer Schärfentiefe (z.B. ein Person unscharf im Vordergrund, eine andere scharf im Hintergrund). Im Sucher sieht die Schärfentiefe jedoch immer deutlich größer aus als nacher auf den Bildern. Während ich im Sucher das unscharfe Gesicht noch gut erkennen kann, ist es auf dem Bild nacher ziemlich verschwommen.
Aufgrund dieses Effektes traue ich der Ablendtaste zur Beurteilung auch nicht.
Kann mir das jemand physikalisch erklären oder ist es doch nur ein subjektiver Eindruck?
Bernd
