Abschattung bei eingebautem Blitz
smile
8 Jan 2008
ich habe ma
ich habe mal durch Zufall eine Liste im Internet entdeckt, in der Objektive aufgeführt wurden bei denen MIT bzw. NICHT MIT einer Abschattung bei Aufnahmen mit Blitz zu rechnen ist. Leider weis ich nicht mehr wo :-(
Kennt jemand eine Solche ???
Gruß, Markus
Hallo Markus,wo die Liste ist
Hallo Markus,wo die Liste ist weis ich nicht.
Es kommt immer darauf an welchen Aufnamewinkel das Objektiv hat.zb. ein Weiwinkel 20 mm Bildwinkel von 94,5° Dann muß der Blitz diesen Winkel auch ausleuchten können,sonst gibts Abschattungen.Oder bei Blitzaufnamen bei dem die Gegelichtblende auf dem Objektiv sitzt,kann es auch zu Abschattungen kommen.
Ansonsten hat das mit den Objektiven nichts zu tun.
Gruß Didi
Hallo Didi,
danke für Deine
Hallo Didi,
danke für Deinen Beitrag - aber ich denke, es kommt schon aufs Objektiv (nämlich die Größe) an.
Bei einem 24mm Festbrennweite kleiner Bauart sieht das gaaaaanz anders aus als bei einem 2,8/24-70 weil das vorne viel weiter rausschaut. Und einen größeren Durchmesser hat.
Und genau darum gings bei meiner Frage.
Trotzdem Danke!
Gruß, Markus
Hallo Markus,
diese Übersicht
Hallo Markus,
diese Übersichten beziehen sich in der Regel auf den Eingebauten Blitz, weil der durch größere Objektive abgeschattet wird und es dunkle Beine und Fußböden gibt. Das sind in der Regel die Objektive mit Blende 2,8, die Objektive über 100 mm Brennweite und auch die kleinen Zooms, wenn eine Gegenlichtblende drauf sitzt. Das hängt zusätzlich auch noch von der Brennweite ab - ein 4,5/28-80 auf 50 mm könnte noch klappen.
Aufsteckblitze dürften dagegen keinerlei Probleme bereiten, die meisten leuchten ohne Vorsatz schon 20 oder 17 Millimeter aus, nur die ganz einfachen schaffen bloß 24 bis 28mm.
Gruß, Thomas
Die Abschattungen treten dann
Die Abschattungen treten dann auf, wenn ein Blitzgerät nicht weit ausklappt oder zu niedrig sitzt. Das passiert bei voluminösen Objektiven deutlich eher, nochmals verstärkt tritt das auf wenn man die Gegenlichtblende verwendet. Auf der sicheren Seite ist man nur mit externen Blitzgeräten. Doch Vorsicht: hier sind mit den Aufsteckblitzen auch der min. Nahbereich einzuhalten, ansonsten wird es erneut zu Abschattungen kommen.
Gruß Roman
20D auf Reisen
