analoge Objektive auf digitale Kamera
Zunächst einmal: es gibt keine analogen Objektive. Die Werbung versucht zwar immer wieder einem einzureden, es gebe digitale Objektive, aber das ist Quatsch. Wohl gibt es Objektive, die für den Einsatz an digitalen Kameras optimiert wurden, das ist es aber auch schon. Diese Unschärfe in der Begrifflichkeit sorgt immer wieder für Verwirrung, so als ob die digitale Fotografie die Regeln der Physik aushebeln würde.
Zu deiner Frage: Natürlich kannst du alle Objektive, die du an einer analogen EOS-Kamera eingesetzt hast auch an deiner 450d nutzen. Sei dir nur bewusst, dass aufgrund des im Vergleich zur Kleinbildgröße kleineren Sensors sich der Bildwinkel ändert, so dass man das Gefühl hat mit einer länegren Brennweite zu fotografieren. Man nennt das den sog. "Crop"-Faktor. Bei deiner 450d beträgt der 1,6x, d.h. dein 50er Normalobejetiv - sofern vorhanden - liefert dir an der 450d einen Bildwinkel eines 80mm-Objektivs.
Problematisch wird das vor allem bei Weitwinkelobjektiven und den beliebten Standardzooms von 28-80mm. Die verhalten sich an der 450d und ihren Schwestern wie ein 42-128mm Objektiv, was für viele relativ uninteressant ist, daher die Brennweite von 18-55mm als Standard für die 1,6X Crop-Kameras der Consumer-Klasse.
Wie TeeGee schon richtig bemerkt hat gibt es eigentlich keinen Grund ältere Objektive an deiner 450D zu verwenden.
Es könnte sein, wenn du Objektive von Fremdherstellern wie z.B. Sigma verwendest, dass die Blende oder sogar der Autofokus nicht mehr funktionieren. Vielleicht erscheint sogar eine Fehlermeldung im Display "Error 99". Das kann alles passieren, muss aber nicht. Ambesten ausprobieren und dann anhand der Bildergebnisse entscheiden ob man die Obtik weiter verwenden möchte.
Frank
@hinnack: ein kleiner, aber bedeutender fehler hat sich bei dir eingeschlichen oder du hast mich falsch verstanden:
Ich meinte: es gibt keinen Grund die älteren EF-Objektive nicht zu verwenden.
Oh, Entschuldigung. Das kann gut sein.
Mein Fehler.
Frank
"analoge Objektive" an EOS 450D
Hallo Ralf!
Es gibt zunächst einmal grundsätzlich ohne Einschränkung die Möglichkeiten, EF-Objektive die auch an analogen Cameras zum Einsatz kamen, an der 450D zu verwenden.
Die Bildqualität wird durchschnittlich bis gut sein - das hängt von UNZÄHLIGEN Faktoren ab. In der Regel - der Praxis - wird es hinhauen. Wenn Du sehr sehr hohe Ansprüche stellst, dann schau in Fotozeitschrifften, welche Objektive "digital empfohlen" sind.
Es gibt zudem gerade für das CANON EF-Bajonet unzählige Adapter (Foto Brenner), so dass Du Leitz- oder Nikon-Objektive oder andere verwenden kannst - mit erstklassiger Bildleistung aber stets im manuellen Modus ohne AF und häufig mit Arbeitsblende für die Belichtung. Das kann je nach Objektiv sehr gute Ergebnisse bringen. Viel ausprobieren.
Grundsätzlich ist der Crop-Faktor zu berücksichtigen - also Brennweite mal etwa 1,6 = neue Brennweite.
Hintergrundwissen zu analogen bzw digitalen Objektiven (richtig müsste es heissen: für analogen Film gerechnete und für digitale Cameras gerechnete Objektive): Bei "analogen Objektiven" für Film durften die Lichtstrahlen noch schräg auf den Film auftreffen - ohne nennenwerte Qualitätseinbuße. Bei neu gerechneten "digitalen Objektiven" kommen die Lichtstrahlen im günstigen Fall nahezu parallel lotrecht auf den Sensor (wenn nicht wird´s unscharf mit Farbfehlern und Überstrahlungen). Zusätzlich sind "digitale" Objektive von hinten matt um Reflexionen zu vermeiden (kein silberner Chrom etc.).
In der Summe: VIELES geht gut - manches sehr gut. An sich ist die Situation unüberschaubar - aber Testberichte lesen hilft etwas.
Was trotzdem bleibt ist die Herstellungstoleranz (das ist ÜBEL!!!) und am besten fährst Du mit probieren und gegebenenfalls zurückgeben.
Viel Glück!
reos/rainer
