Auslöserknopf F-1 old wackelt
timo343
3 Jan 2009
bei meiner F-1 old wackelt seit kurzem der Auslöserknopf mit dem Einschalter ganz erheblich. Kann man sowas wieder richtig festmachen ohne die Kamera zu öffnen? Wenn man sie öffnen muß, gibt es dafür eine Anleitung? Habe schon tagelang gegoogelt und nicht´s gefunden.
Besten Dank schonmal
Timo343
Hallo Timo,
was meinst du denn damit ganz genau?
Der Einschalter bei der F-1 alt (1971-1980) ist eigentlich hinten links auf der Rückseite. Der Auslöser dagegen ist wie üblich oben rechts und hat einen drehbaren Feststeller in zwei Versionen: schmal oder mit breitem Kragen. Was wackelt wo und in welche Richtung?
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
stimmt, ich meine nicht den Schalter, mit dem man den Belichtungsmesser an und abstellen kann, sondern die Verriegelung des Auslösers mit den Stellungen A und L. Der Auslöser mit dem ganzen Kragen wackelt, aber die Schräubchen sind fest. Es handelt sich übrigends um eine späte F-1 old. Also mit dem Breiten Kragen.
Viele Grüße und besten Dank schon mal für die Mühe, Timo
Hallo Timo,
wenn der Auslöser selbst wackelt, lässt er sich nur befestigen, nachdem man den entsprechenden Teil der Oberkappe abgenommen hat (bei der F-1 besteht sie zum Glück aus mehreren Teilen).
Anleitungen dazu muss man kaufen, ich habe auch noch keine Gratis-Anleitung gefunden. Mit etwas Geschick (und entsprechendem, notfalls selbstgebautem Werkzeug) kannst du in die noch ungefährlichen Teile der Kamera vorstoßen. Auf jeden Fall ist es wichtig, für die Minischräubchen ganz exakt passende Feinmechaniker-Schraubenzieher zu verwenden. Die Schrauben sind schwer zu ersetzen, die Köpfe (trotz solider Machart) leicht abgedreht.
Die beiden Versionen der F-1 alt unterscheiden sich eigentlich nur äußerlich, innen sind sie weitgehend identisch.
Ich kann dir folgende Tipps geben: Um die Oberkappe abzubauen, musst du zuerst den Spannhebel entfernen. Ich würde einen Tesa-Streifen draufkleben, damit die Oberfläche nicht bei der folgenden Prozedur leidet, denn wenn du nicht das passende Werkzeug mit verstellbaren Stiften hast, musst du z.B. eine kleine Schere nehmen, deren Spitzen sich entsprechend auf die beiden Bohrungen einstellen lassen. Nagel mich nicht fest, aber ich meine diese Schraube hat Linksgewinde, also zum Lösen rechtsrum drehen (ohne Garantie).
Dann muss das Verschlusszeitenrad ab. Der Knopf oben in der Mitte ist nur festgeklebt. Du musst ihn abdrücken, abhebeln. Die Schraube darunter lösen und den Knopf abnehmen. Vorher musst du dir auf jeden Fall die exakte Stellung von ASA und Zeit merken.
Ich habe keinen Hinweis gefunden, dass hier eine bestimmte Position für den Wiedereinbau nötig ist wie beispielsweise bei der AE-1, wo der Zusammenbau eine echte Tüftelei ist. (Für die ähnlich konstruierte FTb wird z.B. empfohlen ASA 100 und 1/500 Sek. einzustellen, aber das nur, weil darunter ein Stift in eine bestimmte Bohrung fallen muss. Bei der F-1 ist das anders).
Dann musst du noch den Kragen um den Auslöser abnehmen durch Lösen der drei Schrauben. Aber Vorsicht: Innen befnden sich eine Feder und eine kleine Stahlkugel, die die Rastung vornehmen. Pass auf, wo die hinfallen und wo sie herkommen. Am Schluss musst du noch drei Schrauben lösen, die die Oberkappe festhalten und sie abnehmen.
Dann müsstest du alle Schrauben sehen können, die für die Befestigung des Auslösers verantwortlich sind.
Viel Glück.
Angehängt noch drei Skizzen aus dem Reparaturhandbuch, die den Auslöser und das Umfeld einigermaßen brauchbar zeigen. Mach dir am besten beim Zerlegen eine kleine Skizze, in welcher Reihenfolge und Lage die Teile abkommen. Gerade bei den Unterlegscheiben etc verwechselt man schnell die Reihenfolge bzw. Ober- und Unterseite.
LG, Thomas
Hallo Thomas,
besten Dank erstmal für die schnelle Information. An so eine ausführlichen Hilfe habe ich nicht mal im Traum daran gedacht. Was wünscht man sich mehr...? In ein paar Wochen habe ich Sommerurlaub und dann werde ich das Projekt angreifen, da es wohl doch ein wenig aufwendiger ist, als erhofft. Aber die genaue Beschreibung und die Zeichnungen machen mir Mut es zu schaffen.
Gute Feinmechanikerschraubendreher und eine kleine Sicherungsringzange (zur Entfernung des Spannhebels) sind bereits vorhanden.
Viele Grüße und nochmals Danke
Timo
