Autofokusprobleme
juser
4 Apr 2009
Moin erstmal,
ich habe seit ein paar Monaten die K200D + 18-55 Kit Objektiv (vorher Canon A75). Seit ein paar Tagen fällt mir ein Autofokusproblem auf. Beim Versuch den Fokus zu finden, fährt das Objektiv ein und aus (bzw. besser: der Autofokus geht von Anschlag zu Anschlag) ohne scharfstellen zu können. Bewegt man die Kamera ein paar Millimeter zur Seite bei halb gedrücktem Auslöser, findet die Kamera meistens den Fokus und stellt scharf. Oder auch nicht.
Das ganze passiert meistens bei schlechtem Licht, sowohl bei Auto Pict als auch bei M. Andere Einstellungen habe ich bisher nicht verwendet.
Akkuanzeige zeigt voll.
Ein ähnliches Problem hatte auch mal Lichtbildner http://www.pentaxinfo.de/forum/showthread.php?t=107&highlight=Autofokus+probleme, damals lags wohl an der Stromversorgung, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber, wie schon gesagt, die Anzeige zeigt voll.
Hat jemand ne Idee? Danke schon mal fürs feedback.
Tach auch,
versuch mal mit dem Vierwegeregler den Autofokuspunkt auf eine gut strukturierte Stelle (die optimal scharf sein soll) einzustellen. Du hast hierfür
zwölf Messfelder zur Verfügung.
Gruß Ulrich
hi, Ulrich
was ich vergessen habe zu erwähnen, es tritt nur auf wenn ich eine glatte Fläche anvisiere, z.B. die Zimmerwand (einfacher Putz, leichte Struktur).
Bei in der Tiefe gestaffelten Objekten gibts keine Probleme. ich hab es ja erst gemerkt, als ich eine einfarbige Zimmerwand fotografieren wollte.
Und, äh, mit dem Vierwegwippschalter???? Ich greif dann nach vorne und drehe am Objektiv, ganz klassich, wenn ich manuell scharfstelle.
Ich gebe zu, das Handbuch habe ich erst wenig studiert, Schande über mich.
gruß, Rüdiger
Dann tippe ich mal, das die Wand zu Kontrastarm ist. das passiert mir ab und an (aber anderes Modell) bei blauem Himmel oder wenn eine Wolke keine deutliche Struktur hat, da findet er auch keinen Halt.
Entweder du behilfst dir mit einem Kontrastreichen Aufkleber oder Bild was an der Wand hängt. Fokusierst dieses bei halb gedrückten Auslöser und schwenkst dann den Wandbereich ohne Bild an und drückst durch.
Oder aber du greifst dann nach vorne zum Objektive und fokusierst manuell. :z04_nic_0075:
P.S. die neue K-7 Hat AF-Hilfslicht da passiert das dann nicht mehr so häufig. :z04_TUjXSMUS:
Gruß Sven.
:z04_photos:"Fokusierst dieses bei halb gedrückten Auslöser und schwenkst dann den Wandbereich ohne Bild an und drückst durch."
Moin Rüdiger,
wenn Du durch den Sucher blickst siehst Du den AF-Punkt (rot). Den kannst Du mit dem Vierwegeregler nach oben, nach unten, nach links, nach rechts verschieben. Der Effekt ist der Gleiche wie oben zitiert, es geht nur einfacher und schneller.
Gruß Ulrich
@Sven
Nun, da dir das auch schon mal passiert ist (und eventuelle auch anderen) ist meine Frage eigentlich beantwortet. Es handelt sich um Unzulänglichkeiten der Autofokus-Technik und nicht um einen eventuellen Defekt der Kamera. Damit kann ich leben, äh.
@Ulrich
Tja, irgendwie klappt das nicht mit der Vierwegwippe. Aber bevor ich euch weiter vom Fotografieren abhalte, werde ich mir erstmal das Handbuch zu Gemüte führen. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der in Foren Leute mit Fragen nervt, die eigentlich gut dokumentiert im Handbuch beantwortet werden.
Der Umstieg von der kleinen kompakten, die ich ziemlich gut im Griff hatte, auf die komplexe K200, bei der man alles einstellen kann und muss, bevor es vernünftige Ergebnisse bringt, dauert halt.
Also bis hierhin erstmal Danke an euch beide.
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
ich glaube du hälst uns nicht vom Fotographieren ab.
Stimmt, Deine Frage hätte man auch so einfach beantworten können, das es kein Kamerafehler ist.:z04_head_wall:
Sorry fürs drumrumreden.
Ich muss zugeben das Handbuch habe ich auch noch nicht komp. durchgelesen. Bin auch so ein Handbuchmuffel. :z04_smileys26:
Immer wenn ich mal was nicht weiß (Tastenfunktionen) schaue ich dann rein.
Aber viele spezielle Dinge wie benutzen alter Objektive bzw. die Kamera darauf einzustellen. Findest du nur in Foren und besonders gut
in diesem :z02_respekt: an diese Forum :z04_2171:
Gruß und gutes licht an diesem langen
Wochenende. :z04_bier01:
Sven.
hallo rüdiger
keine angst - deine kamera ist nicht defekt, auf eine weiße wand zu fokussieren,wird dir mit keiner kamera so richtig gelingen.
gr. walter
Könnte evt. auch an leeren Akkus liegen , das hattte ich selbst auch schon. Auf die Akku , bzw Batterieanzeige ist nicht immer 100% verlass. Ein Versuch ist es Wert . Gruss
