Bildarchivierungverwaltung
hwk
14 Jan 2008
Habe eine Frage zur Bildverwal
Habe eine Frage zur Bildverwaltung, bzw. -archivierung. Wir schaffen uns ein 2.Gehäuse an und nun denke ich gerade an die Bildverwaltung im PC. Kann mir jemand sagen, wie es mit der Nummerierung geht, bzw. wie man das Problem der gleichen Nummerierung umgehen kann.
Danke sagt schon mal im voraus,
Hans-Werner
Hans-Werner
ergänzung
Zwischenspeicherung auf mobiler Festplatte
Ihr könnt ja einfach bei
Ihr könnt ja einfach bei einem Gehäuse mit einer höheren Zahl anfangen ... =)
Ja, so mache ich es auch. Ich
Ja, so mache ich es auch. Ich verwende folgendes Nummerierungssystem bei den Bildern, die von der Speicherkarte auf die Festplatte geladen wurden:
JJJJMMTT-NNNN.bbb
JJJJ = Jahreszahl
MM = Monatszahl
TT = Tageszahl
NNNN = Nummer mit führenden Nullen
bbb = Bilddateiformat jpg, tif, ...
Für eine weitere Kamera am besten eine Nummer beginnen lassen, die von der ersten Kamera am selben Tag mit Sicherheit nicht erreicht wird.
Andere Möglichkeiten:
- der Nummer ein Kürzel des Autoren voranstellen,
- der Nummer ein Kürzel zur Kamera voranstellen.
Alles weitere, also Bearbeitungsvarianten werden in Kürzel nach einem weiteren Minuszeichen angehängt.
LG Heinz-Josef
Falls es sich um digitale Geh&
Falls es sich um digitale Gehäuse handelt würde ich bei z.B www.breezesys.com eine Testversion ziehen und mal mit der "Rename" Funktion spielen.
Hier kann man individuelle Werte der EXIF Daten als Dateinamen verwenden und diese dann in die Datenbank einspielen. Man kann alle zuvor genannten Kombinationen einstellen. Bei 2 Bodies aber immer die Kammerauhren synchronisieren sonst klappts nicht so richtig.
Hallo Hans-Werner,
meines W
Hallo Hans-Werner,
meines Wissens nach hat jede Canon-Kamera (D-Serie) ihre eigene individuelle Nummerierung. Z. B. KO3|00001. Insofern wirst Du keine Probleme haben, dass Nummern doppelt vorkommen. Ein anderes Problem hast du u. U. wenn Du zwei Kameras wechselweise benutzt, die Fotos aber später in der Reihenfolge der Aufnahme sortiert haben möchtest. Da hilft z. B. ACDSee 8.0. Damit kannst Du gem. der Aufnahmezeit (Kamera-Uhr synchron einstellen!) sortieren und in dieser Reihenfolge die Nummerierung für die Archivierung nach Belieben neu erstellen lassen. Das geht sicher auch mit anderen Tools.
Gruß Dietmar
Hallo Hans-Werner,
mit den EX
Hallo Hans-Werner,
mit den EXIF Daten, wenn im Bild vorhanden, hat man einen riesen Spielplatz Infos in die Datei- namen zu bringen z.B
%d_ = Datum der Bilderstellung(%t_ =Zeitpunkt der Bilderstellung ist auch möglich)
%e_ = Bildzähler für Serienaufnahmen
%T_ = Kamera Modell
%F_%A_%s_%i_%c = Brennweite, Blende, Zeit, ASA
(Seriennummer ist bei den meisten Kameras auch in EXIF)
Gruss Harald
