Sollte man wirklich mit Diafilmen anfangen?
Das ist a) ohne Projektor langweilig, b) kommt es auch auf die Lupe an
und c) sind Diafilme belichtungsmäßig echte Diven.
Solange Du keine Push- und Pullversuche* machst, ist die Negativentwicklung für die Großlabore auch kein Problem. Kritisch sind dann nur die Papierabzüge (Positivprozeß). Denn dabei wird im Prinzip das Negativ abfotographiert und das so belichtete Papierbild ist dann das Negativ vom Negativ (-1 * -1 = +1). Um hier optimale Ergebnisse zu erzielen, werden die fertigen Negative mit Hilfe eines Automaten analysiert und dementsprechend die Positivmaschine eingestellt.
Und an der Stelle kommt dann der Künstler ins Spiel: Der analsiert die Negative selbst und macht die Abzüge seiner Negative im eigenen Labor, um dann nochmals im Positivprozeß auf das endgülte Bildergebnis einwirken zu können. Da kommen so Sachen wie Papiersorten, Entwicklerauswahl und Eingreifen in den Strahlengang (Farbfilter, Abwedeln, Rahmengestaltung, ...) auf einen zu.
Solltest Du Schlecker und Co. nicht so recht vertrauen, dann frag doch mal im Fotofachgeschäft nach. Manchmal betreiben so kleine Läden ein Minilab. Das ist zwar teurer, aber dafür steht meist ein erfahrener Laborant an der Kiste und die Qualität ist oft besser als bei den Großlaboren. Egal was Du machst: Laß die Finger von Cewe. Da bekommt man mittlerweile nur noch Papierabzüge von Negativscans. Und die Scanqualität samst der mitgelieferten CD ist unter aller Sau.
Bei der Gelegenheit mal noch ein paar generelle Fragen zum Diafilm:
Wie funktioniert das dann eigentlich? Wird der Dia-Film dann auf Negativmaterial umkopiert? Weil wenn man direkt vom Dia ein Papierbild zieht, erhält man ja nur ein Papiernegativ. Oder gibt es gar spezielles Diapositivpapier, sprich Papier mit der selben Emulsion wie Diafilme?
Volzotan
*Push-Pull-Entwicklung: Gezieltes Über- bzw. Unterbelichten eines ganzen Filmes und Ausgleich der Fehlbelichtung in der Entwicklung, z.B. ISO 200 wie ISO 800 belichtet.
