DxO
Hallo Uli
Die Hofkirche rechts steht zwar noch nicht 100% im Lot, aber alles andere stimmt perfekt. Hast Du Klasse gemacht, und es ist auch nicht's vom Bild abgeschnitten.
Das beweist das man nicht immer große, teure Programme benutzen muß.
Danke für Dein bemühen. :z04_2171:Gefällt mir sehr gut.
Steffen
Am Original hätte ich das besser hinbekommen.
Ich korrigiere aber nie zu 100% da dann der Eindruck entsteht, die Gebäude würden nach oben breiter.
Außerdem habe ich den Eindruck, bei dir kippt die Mitte nach hinten.
Bei GIMP kann ich Bild an allen 4 Ecken unterschiedlich ziehen, geht das bei anderen Programmen auch?
Gruß Uli
Hallo Uli,
DxO kann über die Trapezfunktion die Ecken unterschiedlich verschieben. Es geht aber auch über die Parallelen. Der Zuschitt der Bilder kann auch manuell im Programm erfolgen, so daß dann doch mehr vom Bild überbleibt.
PhotoImpact X3 kann diese linearen geometrischen Korrekturen auch.
Ich nutze DxO seit mehreren Jahren, anfangs mit einer Dimage A2 und seit einem Jahr mit meiner K7. Die Objektivkorrekturen sind unübertroffen. Auch was aus Über- oder unterbelichteten Bildern noch rausgeholt wird kann mit anderen Programmen nur mit sehr viel mehr Zeitaufwand erreicht werden.
Ich lasse alle Bilder ersteinmal im Stapel mit der Automatik korrigieren. Damit lassen sich schon mal 70-80% verbessern. Bei den wirklich gelungenen Bildern ist dann aber doch auch bei DxO Handarbeit angesagt.
Hallo Uli
Ich habe das Bild nur mit den Parallelen gerichtet. Das Programm DxO ist noch viel kompakter als ich dachte. Ich hatte auch leider noch nicht wirklich die Zeit mich damit richtig zu beschäftigen. Da geht es mir wie Marcel. ;)
Ich muß meine größte Zeit noch mit auf Arbeit gehen verschwenden. :z04_Flucht:
Mit den Ecken ziehen, wußte ich noch nicht.
Danke für den Tipp Uli & gedudd
Steffen
DxO unterstützt in der neuen Version 6.5.2 jetzt auch RAW der K5.
lg
DIRK
Hola Dirk
Danke für die Info, hab's gestern auch gerade bemerkt ;)
Nicht vergessen, die Module zu installieren...
Saludos
Marcel
also ich habe gerade auch das dxo 6.5 ausprobiert..
ich muss sagen: GENIAL!
einach und sehr gut.
was mich überzeugt hat ist erstmals die verbesserung der schärfe in den bildern und das ohne rauschen! (bei lr und dcu habe ich dass so nicht hingekriegt). dann das entrauschen sogut wie ohne verlust von details. und eben die dynamik funktion.
wenn ich das nur früher gewusst hätte....
ok hab weiter rumgespielt, bin doch etwas enttäuscht. das dxo tut alle bilder wieder auf "neutrale" einstellungen zurücksetzen... sprich z.b im dcu sieht das bild anders aus vor dem bearbeiten wie in dxo. die schärfefunktion ist allerdings bei dxo besser so wie die CA korrektur.
keine ahnung nun mit was ich weiter arbeiten soll....
hat jemand empfehlungen? wie macht ihr den das?
Moin Zarj,
vorab: entschuldige, wenn ich Dich jetzt falsch verstanden habe.
Die Einstellungen in DXO werden ja erst auf das Bild tatsächlich angewendet, wenn es im dritten Schritt dann entwickelt wird. Dabei wird in den Standardeinstellungen ein neues Bild erstellt und das Ursprungsbild unverändert belassen. So, wie ich es jetzt herausgelesen habe, hast Du diesen Schritt vielleicht ausgelassen oder greifst danach auf das (unveränderte) Originalbild zu und nicht auf das entwickelte. Ansonsten verstehe ich Dein Problem irgendwie nicht, bei mir entsprechen die Ergebnisse durchaus der Vorschau in den Einstellungen.
Vielleicht noch: daß in der Vorschau von DXO das Bild schon ohne weitere Einstellungen anders aussieht als das Original, liegt daran, daß DXO automatisch ein Standardpreset (der auch verändert oder abgeschaltet werden kann) auf alle Bilder anwendet.
C'Ya
Ralf
ja genau die 2te variante ists. das habe ich gemeint. ich kriege diesen "standard preset" nicht aus, habe auch schon rumgeklickt und rumprobiert aber anscheinend geht es nicht oder ich habs nicht gefunden.
um es deutlicher zu machen: wenn ich ein raw von der cam auf den rechner ziehe und es z.b mit win fotoanzeige anschaue, dann sieht es so aus wie die cam es aufgenommen hat.
so und wenn ich das bild dann ins dxo importiere sieht es da anders aus (auch wenn ich alle automatischen korrekturen, recht im navigator, abschalte). sprich es entspricht nicht dem original, was bedeutet dass dxo von vorne rein iwie in das bild eingreift bevor ich was gemacht habe. und das gefällt mir eben nicht. oft gefällt mir das bild, z.b von den farben, besser in der original datei....
es wäre besser wenn ich NUR die bestimmten parameter die ich für wichtig/notwendig halte verändere. z.b wie in LR oder DCU.
vllt geht das ja iwie....
hoffentlich habe ich das jetzt verständlicher ausgedrück.
mfg
Hallo Zarj
Klicke in DXO oben auf Bild
- Preset anwenden
- Keine Korrektur
so müßte es funktionieren.
Hallo Zatj,
genauso wie Steffan es beschrieben hat, funktioniert es.
habe ich auch probiert... geht nicht. das bild wird trotzdem auf bestimmte standart werte von dxo zurückgesetzt welche vom original abweichen. ich denk mal das ist sowas wie von pentax die natürlich einstellung nur eben dxo speziefisch
Bei mir funzt es so bestens. Bild bleibt im Originalzustand.
Ist bei Dir vielleicht nur eine Programmeinstellung ?
ja ich weiß es nicht. hab eben schon ein wenig rumprobiert aber kp wie man das macht, eben alle automatiken abgeschaltet, und keine korrektur oben eingestellt.
was ich noch bemerkt habe es stellt die bilder dunkler dar im vergleich zur dcu. im dcu ist es perfekt belichtet, muss man sogut wie nur noch entwickeln in dxo habe ich bei vielen bildern auf +1-2 ev gehen müssen was auch sichtbares rauschen verursacht (mit rauschunterdrückung).
also ich versteh das nicht, entweder mache ich was komplet falsch oder das programm ist *******
kann das jemand nachvollziehen? :z04_smileys26::confused:
habe gerade die Info bekommen:
DXO Upgrade auf 6.6 ist raus
jetzt wird auch die K-r unterstützt und ein neues Rauschminderungswerkzeug ist enthalten.
Wie bisher ist auch dieses Upgrade für DXO-User gratis.
Ich lade es gerade runter.
C'Ya
Ralf
Hola Ralf
Thanks!
Mhh, dieser Download ist schon happig, vor etwas mehr als einem Jahr (ISDN) hätte mich das bestimmt eine ganze Nacht "gekostet", wenn's denn überhaupt geklappt hätte.
Saludos
Marcel
DxO 5 noch sinnvoll?
in diesem Fred habt ihr ja bisher die verschiedenen Updates von DxO 6 besprochen.
In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Foto Hits" gibt es als kostenlose Dreingabe die Vollversion "DxO Pro 5 Elite". Einzige Nutzungsvoraussetzung ist die kostenlose Registrierung bis zum 24.12.2011.
Ich werde es mal installieren und schauen, ob es für mich sinnvoll einsetzbar ist.
Hat es jemand von euch (noch) im Einsatz und kann etwas zu den Vor- und Nachteilen sagen?
Uwe aus GE
Moin Uwe,
ich habe mit Version 6 angefangen und aktuell die 6.6.
Soweit ich weiß, ist da mit den aktuellen Versionen so einiges an Bearbeitungsmöglichkeiten dazugekommen. Die aktuellen Kameramodule sollen wohl nicht mehr kompatibel sein, wobei da auch sehr viele neue dazugekommen sein sollen.
Für Pentax braucht es auch keine Elite-Version, die Standard reicht. Die Funktionen sind gleich, nur die unterstützen Kameras variieren.
Um einen Einblick in die Funktionen zu erhalten, ist die 5er Version wohl brauchbar, aber um die aktuellen Möglichkeiten kennenzulernen ist sicher eine Testversion für 30 Tage besser.
Ich denke, es wird auch noch zu, oder kurz nach Weihnachten eine neue Aktion von DxO geben, wo es das Programm für 99 Taler gibt.
Also: nach dem, was ich gehört habe, ist die Version 5 nicht schlecht, aber die aktuelle ist 6.6 wesentlich besser und steht dem LR3 nicht nach.
C'Ya
Ralf
