Extender R 2x
  • Ersteller Ersteller Matthias_fröhlich
  • Erstellt am Erstellt am
M
Matthias_fröhlich
Hallo, habe ein 2.0/50 mm und habe jetzt ein Extender-R 2x ersteigert hat jemand Erfahrung mit so einem Teil? War es ein Fehler ober kann man den gebrauchen?
Gruß Matthias
Hallo!
jetzt hast du ihn ja schon, also Probeaufnahmen mit offener und geschlossener Blende, bei Sonnenschein und trübem Wetter, kontrastreiche Motive und du wirst sehen, ob er mit dem 50er harmoniert.
Ich selbst hatte ihn in Verbindung mit dem Elmarit 2,8/180 und da waren die Bildergebnisse bei Sonnenschein und leicht abgeblendet recht gut, ansonsten eher flau. Ich wechselte auf den Apo-Extender 2x, welcher bessere Ergebnisse ermöglicht, aber genauso 2 Blenden Lichtverlust bringt, was bei niedrigempfindlichen Filmen und längeren Brennweiten eine Stativbenützung ratsam macht, zumal bei Abblendung deutliche Unterschiede zur Verwendung bei offener Blende sichtbar sind.
Grüsse, Norbert
Hallo Matthias,
der alte Extender ist nicht so der Brüller, 2x Ablenden ist da schon angesagt, zusammen mit den 50iger geht das auch noch einigermaßen. Der Apo ist schon wesentlich besser (aber auch wesentlich teurer).
Probier's einfach mal aus, die Kombi 50iger + Ext. ist auf jeden Fall sehr universell und handlich, und man hat "Abblendpotenial". Wenn Dir die Qualität nicht zusagen sollte, kannst Du ihn immer noch wieder in die Bucht werfen.
Gruß vom See
