Externe Blitzanlage an 10D
stebud
10 Jan 2008
bin begeisterter 10D F
bin begeisterter 10D Fotograf und habe mir wegen der kommenden Schlechtwetterphase ein Einsteiger-Blitzset von Dörr zugelegt. Das besteht aus zwei Köpfen, Stativen und einem Reflektor.
Mich würde interessieren, wie Ihr bei Euren externen Blitzanlagen die Kamera auf die Lichtleistung abstimmt? Gelingt das nur durch viel Ausprobieren?
Ferner würde mich interessieren, wie Ihr die Schatten im Hintergrund vermeidet. Beim Blitzen wirft mein Motiv immer einen Schatten auf den Hintergrund.
Hoffe jemand kann helfen.
Gruß und Dank,
Stefan
Hallo Stefan,
ich habe ebenfa
Hallo Stefan,
ich habe ebenfalls eine EOS 10D und auch eine Blitzanlage von Dörr. Die Blitzsynchronzeit der 10D ist maximal 1/125 Sek. Ich wähle meist eine Zeit von 1/90 Sek. und regel die Helligkeit allein über den Abstand der Blitze zum Motiv, über die Regelung der Blitzleistung am Blitzkopf, sowie über die Blenden. Den Schatten vom Hintergrund kannst Du entweder "wegblitzen", dafür eignen sich hervorragend Hama Blitzl&en für eine normale E27 Fassung, oder Du positionierst das Motiv weiter vom Hintergrund entfernt, also näher zur Kamera. Falls Du noch Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung.
Gruss Michael
Die Schatten lassen sich wie a
Die Schatten lassen sich wie angesprochen auch "wegblitzen"...respektive je nach Platz und Örtlichkeit auch sehr weich darstellen und somit gut mit einbeziehen, sofern das gewollt ist.
Ein externer Blitzlicht-, Tageslicht- und Kontrastmesser ist hilfreich, verschiedene Firmen bieten entsprechendes an.
Gruß Roman
Hallo Michael
Na, da muss m
Hallo Michael
Na, da muss mal wohl die Zensurbehörde einschreiten ... ;) Nee, Witz, schönes Bild! Muss mal meine Freundin zu so was überreden!
M;los
ich benutze ein Blit
ich benutze ein Blitzbelichtungsmesser und löse dann einmal über den Belichtungsmesser die Blitzanlage aus (Messung direkt am Objekt). Auf diese Weise erhält man schon mal einen Anhaltspunkt. Für die Feinabstimmung helfen Belichtungsreihen mit verschiedenen Blenden.
Für die Schatten (Hintergrund) habe ich noch einen kleinen Blitz, den ich auf den Hintergrund richte um diesen Aufzuhellen, die beiden Hauptblitze nehme ich für das eigentliche Motiv.
Gruss Lutz
Schirme, Softboxen oder indire
Schirme, Softboxen oder indirektes Blitzen in Decke oder an Wände löst das Schatten Problem.
Blitzanlagen Licht misst man normalerweise mit einem externen Belichtungsmesser. Minolta ist da erste Sahne. Mit der Digitalkamera kann man es aber auch durch Versuche ermitteln. Wenn man aber eine Blitzanlage sein eigen nennt, dann würde ich mir noch einen Belichtungsmesser kaufen.
Achtung: Wer die 10D hat und das Handbuch gelesen hat, dem sollte auch aufgefallen sein, dass es da eine Seite gibt auf der steht, dass die 10D maximal 6 Volt auf dem Synckontakt veträgt. Liegt da eine höhere Spannung an, dann kann es auf Dauer den Verschluss frittieren. Auf die Polung des Snycs sollte man auch achten. Ältere Blitzanlagen haben oft Spannungen von 20 oder mehr Volt auf dem Synckabel anliegen. Man sollte also mal nachschauen, was die eigene Blitzanlage am Synckabel für Spannung hat oder eventuell beim Hersteller nachfragen.
Peter
