FD 85/1.8 mit Schleierbildung
Ando
7 Jan 2010
Habe ein schoenes 85er aus der Bucht gefischt, leider festgestellt, dass auf einer der inneren Linsen leichte Schleierbildung. Man sieht den Schleier nur dann, wenn man schraeg in das Objektiv hineinschaut - bei direktem "Durchblick" alles glas-klar. Denke daher, dass sich der Dunst nicht auf die Bildqualitaet auswirken wird, Testfotos stehen noch an.
Wie kommt es zu so einer Schleierbildung und gibt es fuer dieses Leiden eine Prognose, dh. bleibt das so oder wirds mehr? :z04_10:
mir fallen drei Möglichkeiten für eine Schleierbildung ein:
1. dichte Staubschicht, am ehesten auf der Hinterlinse, aber unwahrscheinlich, dass es sowas ist.
2. Schleier durch Tabakqualm, da muss es aber lange offen in einem Raucherauto oder in einer Raucherwohnung herumgelegen haben. Auch Ausdünstungen aus Autos (die sich auch innen auf die Autoscheiben legen) kämen in Frage.
Beides lässt sich durch Säubern (innere Linsen leider nur durch eine Werkstatt) beheben.
3. Ist am übelsten: Befall durch Glaspilz. Wenn das Objektiv lange dunkel eingemottet, wenig belüftet und eventuell noch etwas feucht liegt. Dabei frisst sich ein Pilzgeflecht in die obere Schicht des Glases und zerstört die Oberfläche. Es gibt nur wenige Mittel dagegen, die Erfolgsaussichten sind auch bei frühzeitiger Behandlung nur mäßig. Provisorisch Bremsen lässt sich das weitere Vordringen des Pilzes durch intensive UV-Bestrahlung der Linse (Lampe, Sonne - doch Vorsicht vor Brennglaswirkung).
Das Pilzgeflecht entsteht meist aus einzelnen länglichen Fäden, die sich dann immer stärker verzweigen und sogar eine geschlossene Schicht bilden können. Befallen werden oft alte Linsen aus den 50er und 60er Jahren, aber auch jüngere sind nicht davor gewappnet.
LG, Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank fuer die "Liste des Schreckens" ;-))
Ueber Glaspilz (Fungus) liest man immer wieder Schauergeschichten, richtig infektioes soll das sein und am besten isoliert man ein befallenes Objektiv weit weg von anderen Glaesern. Ist da was dran?
da Pilzsporen sich durch die Luft verbreiten können, empfehlen die Fungus-Experten, das befallene Glas zu isolieren oder in den Müll zu tun.
Ich habe beides noch nicht getan. Stattdessen stehen einige seltene Sammlerstücke mit Fungusbefall (Canons aus den 50er Jahren) seit langer Zeit auf der Fensterbank im direkten Sonnenlicht. Seither hat der Pilz sich nicht ausgebreitet. Für einen (unsicheren) Reparaturversuch fehlt leider derzeit das Geld, bei einem lohnt es sich garantiert nicht mehr, das Mycel ist zu weit vorgedrungen....
Ehrlich: Bei geringstem Verdacht auf Glaspilz (kommt auch gern in den Suchern der FX, FP, Pellix, FT und Co vor) würd ich auch jede noch so günstige Gelegenheit sausen lassen. Da fängt der Ärger nämlich an.
(Bei einem seltenen Canon mit 1200mm, 2000mm oder 5200mm würde ich mir das aber nochmal überlegen.....) ;)
LG, Thomas
