Lightroom - wie RAW-Bildarchiv an LR-Katalog "anbinden"?
luigi
14 Jan 2008
Ich habe mir für LR5 + Betriebssytem eine schnelle SSD gegönnt - dabei mußte der Rechner (leider) neu aufgesetzt werden.
Nun bin ich einigermaßen ratlos, wie ich meine RAWs mit dem Lightroom-Katalog "zusammenbringe", damit jeder Aufnahme wieder das zugehörige Vorschaubild und alle getätigten Bearbeitungsschritte zugeordnet werden kann.
Bitte mir auf die Sprünge helfen - Danke!
Gruß Alois
Hi Alois,
ich glaube, Du brauchst lediglich in LR in der Bibliothek-Ansicht ein Photo anzeigen lassen, da kommt ja dann ne Meldung ala "Datei steht nicht zur Verfügung" oder so; soweit ich weiß rechte Maustaste auf das Foto und etwas in Richtung "Foto suchen". Dann kommst Du in den Explorer auf Deine SSD, wählst dort das Foto aus und der Rest sollte sich von selbst erledigen.
Ich hoffe, ich habe mich richtig erinnert - ansonsten "Shame on me".
Dieter
Hallo Alois,
das Problem habe ich immer dann wenn die externe Festplatte abgeklemmt und und wieder angeschlossen wird
Dann ändert sich die Bezeichnung des Laufwerks und ich muß so lange herumprobeln bis das Laufwerk wieder die gleiche Bezeichnung (z.B. Laufwerk h) wie voher hat
Ansonsten erkennt LR nicht die Bilder und es taucht das beühmte "?" auf
Vielleicht hilft Dir meine Vorgehensweise ein wenig
Viele Grüsse
Danke fürs Weiterhelfen - es läuft jetzt wiederum.
Unklar ist mir nun etwas anderes - dank SSD werden die Vorschaubilder augenblicklich in ihrer bearbeiteten Form angezeigt.
Früher bei der langsamen Festplatte kam das Vorschaubild stets leicht unscharf daher, mitunter auch ohne diverse Bearbeitungsschritte,
und es dauerte einige Sekunden, bis die endgültige Ansicht am Monitor zu sehen war.
Nun ist das "fertige" Bild erfreulicherweise blitzschnell da, dennoch läuft unten das Fenster mit "Daten werden geladen" - warum eigentlich?
Gruß Alois
Diesen Effekt kann ich dir nicht erklären, ist bei mir auch so :) Allerdings gibt es für mich einen Trick (aber mal jetzt ohne Gewähr, denn bei mir funktioniert es zwar, aber ich will keine Schuld haben wenn jemand sich etwas zerschießt) um die mit der Zeit immer langsamer werdende Vorschauanzeige zu verhindern - einfach ab und zu diesen Ordner (Lightroom... Catalog Previews.lrdata) löschen, wo die Vorschaudateien drin sind ;) Bringt bei mir enorme Vorteile. Eine SSD bringt Dir nur wirklich viel wenn Du das Betriebssystem und Lightroom ebenfalls dort drauf installierst, denn die Daten, die das Programm bremsen, liegen auch in den "Systemordnern" (ApplicationData bzw. Roaming etc.)
:z04_bier01:
Ich vermute, dass es daran liegt:
Lightroom arbeitet als Datenbank, d.h. mit Verweisen zu den Dateien und nicht mit den Originaldateien selbst. In der Datenbank (=Katalog) liegen die JPEG-Bilder der Raw-Datei, die Datei mit den Änderungen und die Exif-Dateien. Beim "Öffnen" eines Bildes wird die JPEG-Datei von der SSD genommen, was sehr schnell geht. Dann werden die eventuellen Änderungen dazugerechnet. Das eigentliche Raw-Bild liegt auf irgendeiner (internen oder externen) Festplatte und wird nicht hinzugezogen. Erst beim Export werden die Änderungen als xmg-Datei auf die Festplatte übertragen.
hau
Hallo Alois,
für die Erstellung der Vorschau gibt es verschiedene Optionen die ich jetzt leider nicht im Kopf habe
Muß mal in meinen LR Büchern nachschauen
Je nach Einstellung ist die Geschwindigkeit des Aufbaus der Vorschaubilder unterschiedlich
Viele Grüsse
Hallo Alois,
für die Erstellung der Vorschau gibt es verschiedene Optionen...
Ich habe da Qualität "hoch" eingestellt - vielleicht funktioniert das Laden bei schlechterer Darstellung schneller.
Mir ist nun aufgefallen, daß trotz neuer SSD nicht alle Vorschaubilder superschnell geladen werden,
manche brauchen genauso lange wie früher mit der "normalen" Festplatte.
Ich hatte aber seit der Installation der SSD kaum Zeit, mich mit LR mehr zu beschäftigen,
und somit fehlt mir ein Überblick, was sich nun wirklich geändert / verbessert hat.
Die Methode Dirk - einfach ab und zu diesen Ordner (Lightroom... Catalog Previews.lrdata) löschen - ist übrigens einen Versuch wert.
Alois
Hallo Alois,
Viele Grüsse
Hey hey,
dann lege den Laufwerksbuchstaben doch einfach in einen ungenutzten Bereich (XYZ - oder so) - dann sollte beim nächsten mal anklemmen der selbe Buchstabe direkt wiederverwendet werden, da ja nix anderes den Buchstaben blockiert.
Grüßle
Jojo
