LR + Pen Tablet = sinnvolle Zusammenarbeit?
PhysEd
8 Mrz 2008
habe gerade gelesen, dass Holger nun ein Intuos Tablet verwendet, um seine Bilder in LR zu bearbeiten.
Siehe: https://www.camera-info.de/threads/klappbrücke.74533/
Nun wollte ich fragen, welche Vorteile ein solches Team hat. Lohnt sich hier die nicht ganz billige Anschaffung? Was sind eure Erfahrungen damit?
Bin gespannt.
Michi
Ich verwende das einfach Bamboo Fun, Pen and Touch. Das Touch habe ich ausgeschaltet, aber der Rest, wenn man sich daran gewöhnt hat, funktioniert einwandfrei. Es entlastet die Maushand, welches, im fortgeschrittenen Alters, nicht zu unterschätzen ist. Im Geschäft habe ich mein CAD (CATIA) mit einem Intuos ergänzt. Ich arbeite praktisch nicht mehr mit der Maus, nur noch dort, wo die Befehle nur mühsam mit Pen und Funktionstasten zu bedienen sind. Auch die Standardmaus habe ich ersetzt durch eine Razer Mamba, diese läuft auf der höchsten Einstellung, daher ist sie sehr schnell, sehr präzise und hat sehr leichte Druckpunkte. Das schont das Hand- und die Fingergelenke. Mit CATIA mach ich ungefähr, je nach Arbeitsaufgaben, täglich 5000 Klicks und ca. 2km Bewegung.
Beide Eingabehilfen sind sehr hilfreich und ergänzen sich wunderbar.
Ach noch was, heute würde ich das kleinste Brett kaufen. Das genügt und lässt auf dem Schreibtisch genügend Platz. Das Brett in der Firma, war leider schon vorhanden, weil jemand es testen wollte und damit nicht zu recht kam, ist ein A3 grosses Brett. Das ist wahrlich übertrieben. Die Geschwindigkeit des Brettes wird über die aktive Fläche gesteuert, welche du einstellen kannst. Das ist ganz einfach. Der Rest des Brettes ist dann unnötige Sperrfläche.
Gut, dass sowas mal zur Sprache kommt, denn oft sind es die Mäuse mit 300dpi Auflösung, die Fotografen zum Grafik-Tablet greifen lassen ;)
Die meisten Funkmäuse haben das Problem, dass die Strom sparen müssen, somit ist die Auflösung des Lasers bei nur 800DPI oder deutlich geringer und wird extrapoliert auf irgendwas um 3000DPI was dann relativ sinnfrei ist.
Kabelgebundene Mäuse sind da deutlich besser, die meisten Gaming-Mäuse haben deutlich mehr als 3000DPI und sind somit eine gute Wahl, zudem gibt es da die Möglichkeit die Empfindlichkeit über die Zeigergeschwindigkeit auf eine Taste zu legen und man kann man sehr gut umschalten.
Der Vorteil bei einem Grafik-Tablet ist allerdings nicht nur in der Auflösung/Empfindlichkeit der Bewegungen zu sehen, hinzu kommt hier die Drucksensitivität, die wie bei der Bleistiftzeichnung sehr hilfreich ist.
:z04_bier01:
Die Mamba ist auch kabellos, kann aber mit Kabel betrieben werden. Meistens ist sie kabellos unterwegs. Aber 8 Stunden läuft sie nur knapp. Braucht man sie also nicht, so muss man sich halt angewöhnen, sie auf die Ladestation zu setzen, ansonsten muss sie halt direkt an den Strom.
Zum Thema LR und Tablet,...kann ich nur sagen nein,...ich habe auch das Intuos M, aber in LR nutze ich die Maus, wobei ich da nur das Nötigste in LR mache,..wie Klarheit dann wars es auch schon! Für Photoshop, würde ich das Tablet nicht mehr hergeben!
Da ich es auch in der Arbeit nutze, zum Beispiel: Freistellen mit Pfaden,.... kann ich nur sagen, es rentiert sich immer,...wie schon gesagt, nach einer gewissen Einarbeitungszeit....grosses Ja!
Bei mir ging es noch weiter, da ich zu Hause Win nutze und in der Arbeit Mac, eine Tastatur(Rapoo) gekauft, die ähnlich des Macs ist und mit dem Programm KeyTweak die Tasten ( STRG,ALT,WIN) getauscht,...jetzt sind die wichtigsten Shortcut´s wie beim Mac.
Zunächst mal zur Klarstellung - ich habe schon lange ein Tablet im Einsatz, und zwar ein Bamboo fun. Das hat aber vor einiger Zeit aus nicht nachvollziehbaren Gründen den Dienst quittiert und so musste dann was neues her - was auch daran lag, dass ich das Arbeiten mit tablet gerade auch in LR nicht mehr missen mag. Die meisten Entwicklungseinstellungen in LR verfügen über "Schieber" und die lassen sich mit einem Stift viel angenehmer als durch die Standard (Apple) Maus steuern. Ebenso lassen sich bspw. die Verlaufsfilter viel präziser steuern. Wenn man dann im Lauf der Zeit noch die meisten short-cuts auswendig lernt, ist das Arbeiten mit linker Hand an der Tastatur (short-cuts) und rechter Hand am Stift extrem effizient.
Das Intus pro ist gegenüber dem Bamboo nochmal deutlich präziser in der Ansprache. Ich war mit dem bamboo eigentlich auch immer zufrieden und kann jetzt schwer beschreiben was den Unterschied ausmacht, aber es fühlt sich schlicht und ergreifend "besser" an.
Und noch was zur Größe - ich nutze jetzt das Intus pro small - von der Größe her vollkommend ausreichend für diese fotografischen Anwendungen.
Gruß, Holger
Vielen Dank für die hilfreichen Erfahrungsberichte.
Ich nutze an meinem iMac schon seit jeher das Pad und nicht die Maus. Zwar ist das ohne Stift für mich aber wesentlich angenehmer als jede Maus. Als Linkshänder hätte ich mit einem Grafic Tablet wohl etwas mühe, da ich zwar das Touch-Pad mit der rechten Hand bediene, einen Stift müsste ich dann sicher links nehmen und das wäre doch recht ungewohnt.
So werde ich es derzeit so belassen, ich komme ja gut zurecht. Ist aber trotzdem spannend zu lesen, dass es sich auch für verhältnismässig einfache Anwendungen wie LR lohnen kann.
Michi
Das Tablett ist für LINKS- und RECHTShänder. Michi, da gibt es keine Ausrede...
Ja, aber da ich gewohnt bin rechts die "Maus" zu haben und links die Tastatur nützt mir das derzeit nichts. Ausserdem bin ich so ganz zufrieden, mir ging es einfach darum einmal einige konkrete Erfahrungen zu lesen.
Michi
Aber du brauchst doch die Tastatur zur Bildverarbeitung gar nicht.
Bei mir ist im Vordergrund das Tablett, dann kommt die Tastatur auf der ich gerade diese Nachricht schreibe. Den Stift halte ich in der Faust, eine Drehung und er ist wieder bereit. Ich habe den Vorteil, dass ich das 10-Finger-System nicht kann. Somit habe ich diese Freiheit.
Die Maus liegt auf der rechten Seite einfach so rum, will ich sie benutzen, muss ich sie mir immer suchen und den Platz von der 5DM3 befreien...
Die Schreibfehler habe ich mit dem Stift und der Tastatur korrigiert, Stift nehmen, den Cursor an die Stelle vom Schreibfehler platzieren, den Stift in die Hand schwenken und Fehler korrigieren, Schwenk des Stiftes zurück und "Antworten" drücken...
Ich habe LR beim Buchversand direkt mit einem kleinen Tablet zum gleichen Preis bestellt und es nicht bereut. Es ist leichter kleinere Korrekturen vorzunehmen und es macht einfach Spaß. Habe zwar auch eine gute Maus aber das ist kein Ersatz. Ich nutze es auch in PSE und dort wird dann ja auch die Druckintensität unterstützt.
Hallo Frank,
Da bin ich voll Deiner Meinung, ich würde mein Tablet auch nicht mehr hergeben, bin mittleweile soweit, das ich meine Maus garnicht mehr nutze! Vorher nutze ich die Maus noch in LR, da mir die Reglerbedienung noch leichter erschien, aber auch das hat sich jetzt erledigt!
Wenn mans mal gewohnt ist, will man nichts Anderes mehr...ausser vielleicht noch einen Pen wo man scrollen kann!
