Minolta Winkelsucher für Leica R
berndr
9 Jan 2008
eine Frage an die Fachleute.
Der Leica R Winkelsucher ist ja bekanntlich baugleich mit dem Winkelsucher für die Minolta Kameras.
Meine Frage ist nun, kann ich den Minolta Winkelsucher an den R Kameras benutzen? Muss ich unter Umständen den Okularanschluss manipulieren?
Bernd.
Um welchen Winkelsucher handelt es sich genau? Hat der einen Metallwinkel zum Aufschieben auf den Blitzschuh? Dann passt er nur für die älteren R-Kameras bis R7. Aber auch dort kommt es auf die exakte Höhe des Winkels gegenüber der optischen Achse des Winkelsuchers an. Hierfür gibt es einen Umbausatz von Leica.
Ab der R8 wird der Winkelsucher auf den Schwalbenschwanz der Augenmuschel aufgeschoben. Also kein Metallwinkel mehr.
mein Metallwinkel(-sucher) zum Aufschieben auf den Blitzschuh paßt auch an meiner R 8, deswegen muß ich den passenden Winkelsucher nicht haben.
Was nervt ist, daß man die Scharfstellung nicht arretieren kann.
@Bernd
hast Du den Minoltasucher oder willst Du Ihn erst kaufen? oder willst Du Dir zum Winkelsucher die passende Leicakamera dazu kaufen?
Gruß Jörg
Wenn ich Joerg0906 richtig verstanden habe, dann handelt es sich bei dessen Winkelsucher (noch) NICHT um den auf 2fach umschaltbaren Winkelsucher mit sehr großem Dioptrienumfang. Ist das richtig?
>"Was nervt ist, daß man die Scharfstellung nicht arretieren kann"
Das habe ich nicht verstanden. Welche Scharfstellung? Meinten Sie die im Winkelsucher nach Umschalten von 1x auf 2x oder umgekehrt? Wenn ja, dann ist das leider systembedingt durch die unterschiedlichen Lupen bei gleichem Abstand. Gibt es denn auf dem Markt Winkelsucher mit schaltbarer Vergrößerung bei gleichbleibender Scharfeinstellung?
Mein Winkelsucher hat auch den Winkel, und trotzdem den 2fach Umschalter.
@Bernd
auf zum Photohändler und mal in die Hand nehmen. Wie groß der Unterschied ist, kann ich leider auch nicht sagen. Aber ein Unterschied ist da. Ich persönlich würde werder am Body noch am Sucher die Säge ansetzen. Aber deshalb hab ich wohl auch schon einen passenden...
Gruß vom See
Hallo Karl,
=> "Gibt es denn auf dem Markt Winkelsucher mit schaltbarer Vergrößerung bei gleichbleibender Scharfeinstellung?"
Der aktuelle Leica Winkelsucher (der für "kleines Geld" ;-)) ist umschaltbar und hält dabei bei mir die Schärfe.
Wenn man sieht, was der baugleiche Minolta kostet, kommen einem die Tränen!
Matthias
Hallo Einser00,
>"Der aktuelle Leica Winkelsucher (der für "kleines Geld" ;-)) ist umschaltbar und hält dabei bei mir die Schärfe."
Darf ich nachfragen? Muss man beim aktuellen Leica Winkelsucher nach Umschaltung nicht mehr akkommodieren oder an der Dioptrieneinstellung drehen? (Es geht um Personen, die altersbedingt kaum mehr akkommodieren können...)
Hallo Winsoft,
meiner Information sind beide Winkelsucher, ob mit Blitzschuhhalterung oder auf das Okular aufsteckbar baugleich. Es gibt sogar Quellen, die besagen, dass Leica (frueher Leitz) diese Artikel nach wie vor in J zukauft (evt. sogar wie frueher bei Minolta - oder wie es jetzt heisst bei Konica-Minolta).
Gruesse
Tschechien - Wolfgang
Bei meinem Exemplar bleibt die Scharfeinstellung beim Umschalten auf 2x erhalten.
Einzig die zu leichte Okularverstellung bliebe zu bemängeln, man muss im Grunde vor jedem erneuten Einsatz "fokussieren".
Grüsse, Wolfram
Stimmt, auf meinem Leica Winkelsucher 14 300 steht auf dem Body "JAPAN" und stammt vermutlich von Minolta...
nochmals zu den Winkelsuchern von Leica und Minolta:
meines Wissens passen die Winkelsucher mit Okularanschluss an alle Leicas und Minoltas ab der Leicaflex SL2 bzw Minolta XE1.
Bei den Winkelsuchern mit Metallwinkel fuer den Blitzschuh gibt es zwei verschieden grosse Metallwinkel:
Einen etwas kleineren - dann passt der Winkelsucher an alle Leica SLR ausser an der R3 und an alle Minoltas ab XD-7. Wegen des etwas hoeheren Prismas gab es fuer die R3 und die Minolta XE-1 den Winkelsucher mit einem etwas groesseren Metallwinkel. Beide Metallwinkel gab es (gibt es vielleicht auch noch) als Ersatzteil von Leitz, um den jeweiligen Winkelsucher umbauen zu koennen.
Ebenso sollen die Winkelsucher mit Metallwinkel und 1x2x Umschaltung bei Leitz/Leica auf Okularanschluss umbaubar sein.
Die fruehen Winkelsucher hatten keine 1x/2x Umschaltung.
Liste der verschiedenen Winkelsucher aus dem Leitz/Leicaprogramm:
14186: Metallwinkel, Sucher 1x, ohne Okularverstellung, passt an alle ausser R3, nicht umbaubar auf Okularhalterung;
14286: wie 14186, aber mit Okularverstellung;
14287: wie 14186, aber fuer R3;
14288: wie 14286, aber fuer R3;
14326: wie 14286, japanische Fertigung;
14328: wie 14326, aber mit Umschalter fuer 1x/2x Vergroesserung, soll umbaubar sein auf Okularanschluss;
14300: wie 14328, aber mit Okularanschluss;
Hoffe, dass ich nun genuegend Verwirrung gestiftet habe.
Gruesse
Wolfgang
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ich möchte mir einen Winkelsucher zulegen und habe den Minolta Winkelsuche VN im Blick. Ich versuche ein gebrauchtes Exemplar zu ergattern. Er scheint mir bauleich mit dem Leica Winkelsucher. Ich gehe nach Euren Auskünften davon aus, dass er an die R8 zu adaptieren ist.
Vielleicht finde ich demnächst auch mal die Zeit einen Händler aufzusuchen und dort einen definitiven Test zu machen.
Bernd.
Hallo Bernd,
derzeit wird bei e-bay ein WS 14300 von Leica angeboten -
Gruesse
Wolfgang
Der Leica Winkelsucher 14 300 kostet neu rund € 315.- (bei TechnikDirekt und anderen). Ziemlich happig für das japanische Teil, oder?
Hallo Karl,
sollen denn bei dem Solmser Vorstandsvorsitzenden die Mäuse mit rotgeweinten Augen aus dem Kühlschrank gucken??? : - ))
Matthias
Annelies merkte in der Gallerie an, dass die Benutung des Winkelsuchers 14300 deshalb schwierig ist, weil sich die Okulareinstellung sehr leicht verstellt. Bei meinem WS 14300 habe ich das selbe Problem. Geloest habe ich das Problem weniger aesthaetisch, dafuer aber wirkungsvoll - nach exaktem Scharfstellen habe ich das Okular einfach mit Tesafilm fixiert und das haelt jetzt perfekt.
Gruesse
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich habe deinen Rat befolgt und jetzt ziert ein schönes doppeltes Tesaband (dies zur Sicherheit...) meinen Winkelsucher. Ich werde es bald gegen ein schwarzes Isolierband (fällt nicht so auf!) austauschen.
Danke für den Tipp.
LG Annelies
Hallo Annelies,
habe den Tesafilm entfernt und nun schwarzes Isolierband benutzt - sieht jetzt echt besser aus.
Gruesse
Wolfgang
Halo alle,
schade, dass es das schwarze Isolier-Klebeband nicht auch mit rotem Leica-Emblem, für sagen wir 39,- Euro, gibt. Das sähe doch noch besser aus...
und im Ernst: Ich trage mich schon länger mit dem Gedanken, mir auch den Winkelsucher zuzulegen, da mir dies sowohl bei Nahaufnahmen als auch bei streetfotografie sehr praktisch vorkommt. Der Blick durch den Winkelsucher, den Peter mir letzte Woche gewährte, war so klar und brillant, dass dies den Erwerb sicher beschleunigen wird.
Viele Grüße,
Lästermaul Nils
Hallo nils,
und guck oben in der Liste mal nach, bis auf die fuer die R3 passenden WS passen alle anderen auch an die R5 - die von Leica mit dem Buegel zur Befestigung im Blitzschuh sind dramatisch billiger als der 14300. Ausserdem gibt es alle ab 14287 auch als Minoltaversion - nochmals billiger. Ich habe das Minoltapondon zum 14300 fuer knapp unter 30 Euronen bei ebay geschossen.
Gruesse
Wolfgang
