Gretchenfrage =)
Das ko
Gretchenfrage =)
Das kommt auf sehr viele Sachen an. Was willst Du fotografieren?
Bist Du eher in der Probierphase, hast Dich noch nicht festgelegt, willst so ziemlich alles machen, führt das vermutlich zu einem Standardzoom. Am kleinen Chip der 20D brauchts für halbwegs Weitwinkel schon sehr kurze Brennweiten, sowas wie 15-55 17-40 oder 16-35 ... wenns nicht ganz so weitwinklig sein braucht, geht vielleicht auch was im Bereich 24-70 (und später eine kurze Festbrennweite)
Dann die Frage, wie anspruchsvoll bist Du und wieviel möchtest Du ausgeben, wieviel willst Du schleppen, wieviel Objektivwechsel verkraften Deine Nerven =)
Urlaubsfotos und Schnappschüsse fürs Familienalbum bis 13*18 ... eher kleines Gepäck ... und nicht so viel inverstieren ... da landest Du vermutlich in der Richtung "Superzoom" 28-200 oder sogar noch größerer Zoombereich, wobei die leistungsmäßig der Kamera unter Umständen nicht mehr ganz gerecht werden.
Willst Du A3 Hochglanz-Fotos fürs Wohnzimmer und Dir is die Sache auch ein bissl was Wert landest Du entweder bei den High End Zooms (so in der Canon L-Reihe), oder wenn Du auf Bequemlichkeit und Reaktionsschnelligkeit (und ein wenig Gestaltungsfreiheit) verzichten kannst sogar bei Festbrennweiten.
Macro-Fotografie und Tierchen im Wald haben dann wieder andre Anforderungen ...
Lichtstarke Objektive sind immer ne feine Sache, außer man hatte schon einen Bandscheibenvorfall und schwache Arme =)
Ich bin am Ende (nach größeren Enttäuschungen mit Fremdherstellern) wieder bei den Canon Objektiven gelandet. 24-70 2.8L; 70-200 2.8L und 85 1.8.
Das 85 1.8 ist bei mir immer das Maß aller Dinge, an dem mußten sich alle messen und an dem sind alle gescheitert bis auf die beiden verbliebenen.
Auf der Wunschliste steht entweder ein 16-35 2.8L oder eine Festbrennweite im 15er Bereich dann noch ein 50 1.4.
Aber was für Dich richtig ist, mußt Du selbst rausfinden und da hilft mehr als alles andre ... in den Laden gehen, in die Hand nehmen und fotografieren und die Ergebnisse vergleichen ...
Besonders bei Offenblende trennt sich die Spreu vom Weizen =)
Und Objektive für digitale Kameras sowieso immer testen und zwar genau das Objektiv mit genau dem Gehäuse, wies dann gekauft wird, denn es gibt immer wieder Päärchen, die nicht zusammen wollen ... (siehe Autofokus-Test in der ColorFoto)
Verlass Dich nicht auf Aussagen andrer (auch nicht auf meine =), und auch nicht auf Tests in Magazinen ... nimm die Dinger selber in die Hand, dann weißt Du was Du hast =)
LG Daniel
