Objektiv unscharf?
Homer
Hallole zusammen,
ist mein Objektiv 18-200 OS ev. defekt?
Hier mal ein Bild:
Hier ein 100% Auschnitt aus dem linken Bereich - hier sieht alles in Odnung aus:
Hier ein 100% Auschnitt aus dem rechten Bereich - da zeigt es seine Fratze:
Aufgenommen ist das Bild mit F8 und 1/320s bei 63mm Brennweite. Bei der Brennweite und Blende und dem Abstand vom Objekt (ich stand nicht mitten auf der Donau) sollte doch eigentlich alles scharf sein?
Ist das ev. eine Brennweite, bei der das Objektiv schwächelt oder sollte es bei der Blende doch auch in den Randbereichen scharf sein?
Torsten
Hallo Torsten,
Bei der rechten Seite bist Du meiner Meinung nach schon raus aus der Schärfeebene.
Jörg
Hallole Jörg,
ich habe mal mit einem Schärfetiefen-Rechner gecheckt:
http://www.erik-krause.de/schaerfe.htm#top
Der kommt bei den Daten auf eine Hyperfokale Distanz von 33.5m. Wenn ich auf die einstelle, wäre alles ab 16.8m scharf.
Ich denke, ich war weit genug weg, so dass eigentlich alles hätte scharf abgebildet werden müssen.
Ich habe auch Bilder, bei denen ich das Parlament vom gegenüberliegenden Donau-Ufer fotografiert habe, das sind in kürzester Linie 400m - ähnlicher Effekt:
Die Daten hier:
F8, 1/320s bei 51 mm Brennweite
Torsten
Hallo.Versuche doch mal die Perspektive zu ändern,so das sich auf der rechten Seite das Motiv näher zur Kamera befindet,und links der Abstand sich von dir weiter entfernt.Wenn rechts dann immer noch Unschärfen auftauchen,dann hat das Objektiv wohl ne Macke..Gruß Norbert
Okay, nochmal geforscht.
Andere Perspektive, gleicher Effekt:
links
rechts
Daten: F8 1/250 bei 78mm Brennweite
Ähnliche Perspektive, aber andere Brennweite - F10, 1/320 bei 28mm, da sieht alles schön aus:
links
rechts
Was denkt ihr?
Torsten
Hallo Torsten,
welches Autofokusmessfeld benutzt Du bei Deinen Aufnahmen, schon mal überprüft was da blitzt ?
Hanning
Hallole Hanning,
ich habe bei mir das mittlere Feld fest eingestellt.
Geht für mich schneller, auf die Mitte zu fokussieren und dann ggf. die Kamera zu schwenken.
Torsten
es gibt bei den 18-200mm OS Objektiven zwei Problembrennweitenbereiche.
um 35mm und um 70mm. Da unterscheiden sich wohl die guten, von den schwächeren Objektiven.
70mm-Problem:
http://210.238.185.197/~maro/lens_test/18-125osvs18-200_70f56.jpg
35mm-Problem:
http://210.238.185.197/~maro/lens_test/18-200vs28-70_35f56.jpg
Das hier getestete Objektiv ist ein ausgesprochen MIESES Exemplar, das erfreulicherweise NICHT repräsentativ für die allermeisten 18-200er OS ist.
Bei guten 18-200ern existiert das 70mm Problem gar nicht und das 35mm Problem nur ganz minimal bei Offenblende im äußersten Randbereich. Auf 6,3 abgeblendet sind die Dinger dann auch bei genau 35mm prima randscharf! Knapp "rechts und links" von 35mm ist dann auch bei Offenblenden alles in Ordnung.
Vielleicht liest Ingo (Leporinus) hier mal mit ... der hatte nämlich just dieses Problem mal und gerade ein wirklich gutes (selber getestetes) 18-200mm OS erstanden. Ich habe zwei von den Teilchen (eines für meine Frau) und die sind beide klasse.
Grüße und schöne Photos
Hallo nochmal ... habe mal gekramt!
Hier mal eine Offenblende bei den kritischen 35mm! Sorry für dieses grausame Bild ... soll nur ein Testphoto sein
Man kann zwar eine kaum auffällige Randunschärfe konstatieren .... die ist aber mit den grausamen Testaufnahmen, die ich oben verlinkt habe wohl nicht zu vergleichen. Ab Blende 6,3 ist dann aber wirklich alles in Ordnung. Bei anderen Brennweiten sehe ich gar keine Probleme. Ich habe daraufhin beide Objektive auch ganz genau verglichen ... es gibt absolut keine Unterschiede.
  • SIGMA - SIGMA SD14
  • 35.0 mm
  • 1/50 sec
  • Auto bracket
  • 35.0 mm
  • 1/50 sec
  • Auto bracket
Fazit .... ich würde bei dem oben gezeigten Aufnahmen dann doch auf ein nicht optimales Objektiv tippen. Im Garantiefall würde ich mich dann doch mal an SIGMA wenden.
Hallole Klaus,
danke für deinen Beitrag.
Nun sind ja meine Bilder mit Blende 8 gemacht, also 1-2 Blenden weniger als Offenblende. Da habe ich nun nicht die Erfahrung, gehe aber davon aus, dass man da wieder odentliche Schärfe hinbekommen sollte.
Nun gut, dann werde ich es wohl auf Reisen schicken, ist noch in der Garantie (sogar noch in den 6 Monaten).
Wie ist die empfohlene Vorgehensweise
  1. Kontakt per Mail aufnehmen mit Beispielbildern
  2. Objektiv pur oder Objektiv und Kamera hinschicken?
Torsten
Hallo Torsten,
leider haben diese Objektive eine Serienstreuung. Mein erstes 18-200 OS sah bei 78mm noch schlimmer aus, als Dein Exemplar.
Ich habe den Eindruck, das es ordentlich dezentriert ist. Das wäre für mich auch der Ansatzpunkt es Einzuschicken. Sigma wird es dann umtauschen oder justieren. Leider mußt Du zur Zeit 4 Wochen einplanen.
Gruß Ingo
Hallole Ingo,
wie hast du das damals gemacht?
Vorher Kontakt aufgenommen oder sofort nach Rödermark geschickt?
Es reicht, nur das Objektiv einzuschicken?
Eine CD mit den Problembildern beilegen?
Torsten
Kamera + Objektiv einsenden
Idealer Weise Kamera + Objektiv einsenden.
Muß nicht sein, aber kann nicht schaden (man kann beide so wohl noch besser aufeinander abstimmen, sagte mir ein Servicemann dort einmal).
Und es hat den Vorteil, die Kamera wird auch bei der Gelegenheit mit geputzt (Staub auf Sensor oder Spiegel oder Sucher entfernt) und ggf. die aktuellste Firmware aufgespielt.
Eule
P.S.
Das Reparaturformular kennst Du?
Reparaturfomular
Na das muss ich mich dann doch wohl mal von meiner SD14 für einige Wochen trennen.
Danke für den Link zum Reparaturformular.
Torsten
Die Kamera würde ich nur einschicken, wenn der Focus nicht paßt. In Deinem Fall reicht das Objektiv alleine.
Gruß Ingo
Hallole zusammen,
ich hatte mein 18-200 OS ja nun eingeschickt. Nach exakt 3 Wochen habe ich es nun wieder :)
Es wurde umgetauscht.
Vor dem Verschicken hatte ich noch ein paar Testbilder gemacht, heute waren die Sichtverhältnisse etwas anders - der erste Test zeigte aber, dass die Qualität besser ist.
Was mich etwas verwundert ist, dass das Objektiv ein leises Sirren von sich gibt - egal ob OS oder AF an oder ausgeschaltet ist. Nach einigen Sekunden ist dann nach einem Klacken Ruhe, geht aber manchmal wieder an ohne, dass ich den Auslöser berührt habe. Woher kommt das Geräusch? Ist das der OS, wenn ja, warum läuft der an, wenn der Schalter auf AUS steht?
Ein 2. Phänomen, welches ich vorher nicht hatte: Wenn ich die Kamera ausschalte, dauert es 2-3 Sekunden, bis die Anzeige ausgeht - manchmal geht sie gar nicht aus. Mit meinem 70-300 dran schaltet sich das Display sofort aus.
Habe ich jetzt eine Objektiv, welches optisch okay ist, dafür in der Elektronik eine Macke hat?
Torsten
H
Hallo Torsten,
das Surren ist normal. Du hast jetzt die neue Version des 18-200 OS, dort wurde einiges geändert. Das bewegliche Linsenelement wird durch diese Motoren im non-OS Zustand gerade gehalten. Das war vorher anders. Ich hatte auch beide Versionen des 18-200 OS.
Das Surren geht im standby-Modus aus.
Die Problematik mit dem Display ist bei meinem Objektiv genauso. Es schaltet sich verzögert ab, scheint wohl normal zu sein.
Gruß Ingo
Hallole Ingo,
vielen Dank für die beruhigende Antwort. Da bedeutet dann aber wohl auch, dass es für die Akkulaufzeit egal ist, ob der OS an- oder ausgeschaltet ist?
Soll mich nicht stören, ich hatte ihn eh immer an.
Ist es bei dir dann auch so, dass die Kamera ab und an das Display gar nicht ausschaltet im AUS-Zustand?
Torsten
