Portraits mit der 20D
hellcat
9 Jan 2008
Mich würde mal interessie
Mich würde mal interessieren in welchem Modus und mit welchen Einstellungen ihr Portraits bei Tageslicht macht?
Freu mich über ein paar Anmerkungen!
:o)
Hallo Sonia
Heute habe ich
Hallo Sonia
Heute habe ich eben ein paar Portraits geschossen, allerdings nicht mit der 20D da ich gar keine habe. Stattdessen mit der Contax RX, wobei das ja gar nicht relevant ist. Objektiv war ein 50mm bei Blende 2. Beleuchtung spielte der Farbe wegen keine Rolle, da ich S/W fotografiert habe. Modus war rein manuell.
Mit meinen Canons mache ich Portraits meistens mit Blendenvorwahl (Zeitautomatik oder Av genannt) und dann ist das 70-200er drauf, da ich noch kein Portraitobjektiv besitze.
Was es die DSLR-spezifischen Einstellungen anbelangt, so würde ich auf jeden Fall manuellen Weissabgleich machen. Bei Tageslicht mit Sonnenschein kannst du gut und gerne auf den voreingestellten Weissabgleich für Sonnenschein wechseln. Selbst die Automatik sollte vernünftige Ergebnisse bringen, welche kaum Nachkorrekturen erfordern. An bewölkten Tagen auf die entsprechende Weissabgleichstellung wechseln. Falls du reflektiertes Tageslicht benutzst, so kann es sein, dass sich die Farbtemperatur geringfügig verschiebt. Bei Bedarf auch hier korrigieren oder manuell nachmessen. Das Selbe gilt auch für das durchs Fenster einfallende Licht.
Trotz all der Theorie, viel Spass beim fotografieren!
M;los
Hallo erst mal,
entweder Modu
Hallo erst mal,
entweder Modus "P", Autofocus auf den mittleren Sensor, Blende ganz "auf".
Das geht auch im Av Modus.
Ich habe allerdings die Bedienungsanleitung noch nicht gelesen.
Norbert
Hallo Sonia,
dass kann ich so
Hallo Sonia,
dass kann ich so allgemein nicht sagen. Es hängt ganz wesentlich vom verwendeten Objektiv und von der Bildaussage ab (großer / kleiner Schärfenbereich; gestelltes oder ungestelltes Portrait mit der Gefahr der Verwackelungsunschärfe).
Gute Erfahrungen habe ich mit Brennweiten zwischen 80 und 200mm (bezogen auf Kleinbild) und Blenden zwischen 4 und 5,6 gemacht (hinreichende Unschärfe im Bildhintergrund). Da jedoch Objektive i.d.R. für ihre optimale Leistung um 1 bis 2 Blendenstufen abgeblendet werden sollten, kommt man bei Zoom-Objektiven schnell an Grenzen).
Für die Belichtungssteuerung nehme ich die Zeitautomatik (AV) mit Blendenvorwahl.
Gute Erfahrungen habe ich mit einer geringen Unterbelichtung (wie bei Dias). Es war auch nie so einfach, ansprechende Low-/High-Key-Aufnahmen zu machen, wie mit digitalen SLR's, da dabei die direkte Bildkontrolle extrem hilfreich ist. Dabei belichte ich gezielt auf die hellen oder dunklen Bildbeiche.
Bei Tageslicht funktioniert der automatische Weissabgleich der 20D recht gut, so dass ich ihn nehme (ggfls. leichte Korrekturen in den RAW Bildern am Rechner).
Scharfstellung nur auf die Augen (mit dem mittlern AF-Sensor). Belichtungssteuerung je jach Bildaufbau über das gesamte Bild oder nur über den zentralen Bildbereich.
Viele Grüße und viel Erfolg.
Bernd
