Also Kamera parallel zur Vorla
Also Kamera parallel zur Vorlage ist bei solchen Versuchen nicht wirklich sinnvoll. Stativ und ausreichende Beleuchtung sind sowieso klar, ebenso wie ein kontrastreiches Ziel und manuelle Messfeldwahl (wobei zunächst mal der mittlere Sensor, weil Kreuzsensor und damit eh am zuverlässigsten). Dann ein schräg zur Blickrichtung liegendes fein strukturiertes Motiv (z.b. einen Zollstock), an dem man die Lage der Schärfenebene bestimmen kann. Ein einzelner Schuß ist im Zweifel natürlich nicht aussagekräftig, ein paarmal sollte man es schon probieren, und dabei darauf achten, dass man die Kamera vor dem Foto manuell defokussiert und zwar in beide Richtungen mal. Mit so einer Messreihe kann man dann eventuellen systematischen Fehlfokussierungen auf den Grund gehen.
Probleme können praktisch bei jeder Objektiv-Gehäuse-Kombination auftreten, unabhängig davon ob das Objektiv an einer andren Kamera einwandfrei funktionierte oder das Gehäuse mit andren Objektiven bestens fokussiert.
Habe selbst in einem Fotoladen eine 1DMkII mit 24-70 2.8L aus dem Laden getestet und einen deutlichen Backfokus gehabt, dann mit meinem eigenen 24-70 2.8L getauscht und alles ging bestens, wobei auch das Objektiv aus dem Laden mit meiner 10D auf den Punkt fokussierte. Zeigte wieder mal, dass man weder bei den Gehäusen, noch bei den Objektiven unabhängig vom Preisniveau solche Abstimmungsprobleme ausschließen kann.
Für manuelles Fokussieren ist die Mattscheibe der 10D 20D 300D eh nicht ausgelegt, schon deshalb ist das Sucherbild nicht immer aussagekräftig, bliebe im Zweifelsfall noch zu sehen, wie genau die am individuellen Gehäuse überhaupt justiert ist.
Alles nachzulesen mit Bildern und ausführlichen Erklärungen zu den möglichen Problemen von AF-Systemen an digitalen Kameras im entsprechenden Artikel von ColorFoto (gabs auf der Webseite als kostenlosen Download).
Sicher ist es nicht Sinn der Sache, dass jeder das jetzt selbst testen muß, aber wenn man so wie obelixiti Probleme mit der Schärfe bei normalen Aufnahmen hat, ist es ja wohl logisch, dass man der Sache auf den Grund gehen will. Es könnte ja auch ein dezentriertes Objektiv oder weiß der Geier was gewesen sein =)
Gruß, Daniel
